Дата: 08 Янв 2011 22:10:40
Astranome
Куда это они ? Все куда-то на Астрахань прут массово!
Зима, на Юг косяком полетели:) Наверное глюк какой-то?
Дата: 08 Янв 2011 22:50:31
Куда это они ?
Astranome
Я так думаю, что полетели за отдыхающими, которые проводили зимние каникулы вдали от Родины. 9-10 января ожидается "массированная атака" гражданских бортов с юга...
Дата: 08 Янв 2011 23:41:25 · Поправил: Netcop22 (08 Янв 2011 23:41:52)
Astrаnome,
Вы в меню Options-Chart-Options поставьте параметры Omni aircraft after и Delete aircraft after поставьте не более 5 и 10 минут соответственно.
Правда метки ACARS у вас тоже будут исчезать через 10 минут после последнего приема.
Дата: 08 Янв 2011 23:55:53
Netcop22
Спасибо, а что за опция hypersharing в меню sharing ?
Дата: 09 Янв 2011 00:00:11 · Поправил: Astranome (09 Янв 2011 00:20:59)
Отдыхают в Турции (это строго на юг) , Египте Тунисе Марокко (это чуть ЗАПАДНЕЕ) и в Тайланде - это совсем на восток, ну или Доминиканская р., Канары (это чисто запад), а тут -юго-юго восток...
видимо, всё таки коллизии-один борт отображается несколько раз... но почему именно это направление?
Дата: 09 Янв 2011 00:35:10
Да просто стояла галка - не удалять все принятые борты - вот на одной трассе и отметились все кто пролетал.
Я в ПП тоже выставил не удалять борты, так в HFDL у меня весь Китай в треугольниках был, и Дельта Эйрлайнс много восточнее Японии отмечались.
p.s. Чтобы на плэйнфиндере отмечались борты из ACARS и HFDL надо платно зарегаться? Вроде настройки шаринга сделал правильно, а на сайте нифига.
Дата: 09 Янв 2011 00:38:17 · Поправил: Astranome (09 Янв 2011 00:39:26)
cemichael
где галка? там вроде только время...
после того, как я платно зарегился, "самолётики пошли" сразу
т.е. кряк с этого сайта в этом смысле не работает
Дата: 09 Янв 2011 10:59:33 · Поправил: Netcop22 (09 Янв 2011 10:59:48)
Astranome
Возможность обновлять данные по выбранным бортам, получаемым из сети ПП, c темпом раз в секунду (стандартно - раз в минуту).
Доступна только так называемым привилегированным пользователям ПП (Master Users) и на российских просторах не работает, также как и функция MLAT (определение позиций бортов, не оснащенных ответчиками ADS-B, методом триангуляции).
Дата: 11 Янв 2011 21:13:41
Ваши треугольнички тоже вижу
Оказывается, АКАРС может делать не только треугольники, но и самолётики!!
правда не более 2-5 %
Дата: 11 Янв 2011 23:24:35
Это что-то типа такого?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/plane_plotter.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Янв 2011 07:33:49
Весьма полезное начальное руководство по ADS-B радарспоттингу можно найти здесь.
Общие принципы работы Mode-S и ADS-B, существующие приемники, описания бесплатных сайтов для просмотра воздушной обстановки и прочее. |
Дата: 14 Янв 2011 14:45:08
Нет, не треугольнички а именно самолётики! Это тот случай, когда в "телеграмме" содержатся данные о курсе (хединг), но это бывает очень редко.
Дата: 14 Янв 2011 14:54:54
Ура!!!
САМОЛЁТИКИ ПОШЛИ!!!!!
Только что получил на почте коробочку. Распаковал, подключил и принял 2 самолётика!
Дата: 14 Янв 2011 15:18:32
Astanome
Поздравляю!
К PlanePlotter'у будете коробочку подключать?
Кстати, что за коробочка?
Дата: 14 Янв 2011 15:40:00
http://www.microadsb.com/
Вот этот. Теперь не знаю, как прикрутить к PlanePlotter, подскажите, кто знает!
Дата: 14 Янв 2011 15:52:09
Astranome
Ура!!!
Так всё-таки какая коробочка (схема) от Миро пришла? На каком из всех фото сайта Миро эта коробочка?
Дата: 14 Янв 2011 16:03:53
Ага
Первая по ссылке что я дал
Дата: 14 Янв 2011 16:15:24
Astranome
давайте продолжим в теме про самодельные ADS-B, интересно почитать первые отзывы, а то пэйпал уже на готове.
Дата: 14 Янв 2011 16:37:24 · Поправил: Astranome (14 Янв 2011 17:13:00)
ОК, приду домой, выложу отчёт в ту тему.
Теперь надо связаться с Planefinder Flightradar, просить у них ПО для расшаривания.
Дата: 14 Янв 2011 17:34:56
Модераторам
может этот кусок ветки перенести в тему "Самодельные приемники ADS-B",
мне кажется, ей там самое место!
Astranome
На какую антенну принимаете, если не секрет?
Я тоже списался с Миро, планирую ему на днях деньги перевести.
Вам посылку обычной почтой России посылали, я правильно понял?
Дата: 14 Янв 2011 19:21:25
На "родную"!
Миро выслал антенну тоже ("проволочка" на магните)
Дата: 14 Янв 2011 23:43:14
Приветствую выкладываю форму заявок на софты:
info@flight24.com
Good afternoon
. My name is Alexander, Ukraine, city Ivano-Frankovsk, UKLI,
Lat N48 53.1588, Lon E024 41.1167
support@adsbhub.net
Good afternoon
Тело сообщений одинаковые, тема Join us ADS-B
Ответ пришел 1-2 суток.
С уважением Александр
Дата: 15 Янв 2011 00:07:45 · Поправил: AlexUA (15 Янв 2011 00:10:04)
Astranome
Все зависит как Вы подключаете девайс. Есть 2 варианта: 1- через COM порт, 2 - через TCP/IP. Для начала в настройках PlanePlotter во вкладке Options - I/O setting выбрать свой девайс, (у меня подключение через COM порт, и я выбрал AVR receiver), установить галочку TCP/IP server Enable, адрес порта не менять ! Должен быть 3000З. Это для того, чтоб PlanePlotter "выступал в качестве сервера к которому будут подключаться программы-клиенты от info@flight24.com или support@adsbhub.net. (у меня подключены обе). Затем переходим обратно во вкладку Options - Mode-S receiver - AVR receiver и выбираете свой COM-порт и скорость (обычно 115200). Это, что касается девайса. Надо будет в программе установить свои координаты Options -Home location. Есть еще куча всяких настроек, но это уже походу. Для начала координаты, и метод подключения приемника.
С уваж.Александр |
Дата: 16 Янв 2011 15:13:26
Эстониан Эйр возвращается в Таллинн меньше чем через 20 минут после вылета .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ell143160111.gif) Увеличить |
Дата: 16 Янв 2011 15:29:49
Прямо перед посадкой развернули чехов .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/csa878160111.gif) Увеличить |
Дата: 16 Янв 2011 17:00:12 · Поправил: spb_Paul (16 Янв 2011 17:02:49)
Вот всё и выяснилось новость
Самолёт Эстониан Эрс сделал аварийную посадку в Таллинском аэропорту .
Причина(вкратце) - прорыв трубопровода с водой , и как следствие нарушение работы электрооборудования . Никто не пострадал . |
Дата: 17 Янв 2011 21:09:14 · Поправил: Astranome (17 Янв 2011 21:16:33)
На Flightradar24 появился новый "радар" - UUBP, возможно единственный в РФ на данный момент, диаметр покрытия ~ 100 км. Пока что.
Дата: 18 Янв 2011 00:17:45
Astranome
Уверен, что появятся и новые. Вы уже практически на первых полосах новостей на форуме flightradar24.
Кстати, коллеги, обратите внимание на сообщение администратора flightradar24:
2010-11-20 17:55
I have also ordered 10 new SBS1-er from Kinetic, that will be installed in the next weeks/months, so FR24 will continue expanding coverage. If there are any users in France, Cyprus, Iceland or any other country without coverage, that are willing to host a "radar" please contact info@flight24.com
Так что есть возможность еще больше расширить покрытие flightradar24 по России (если, конечно, Россия относится к категории "any other country") |
Дата: 18 Янв 2011 09:16:43
Если есть какие-либо пользователи во Франции, Кипр, Исландия или любая другая страна без покрытия, которые готовы принять "радар", пожалуйста, связывается info@flight24.com
Коллеги! пишите письма пока кинетики не кончились их всего 10!
Тем более наша страна как раз без покрытия! |
Дата: 18 Янв 2011 10:20:04
Так это ноябрьское сообщение...
I just want to follow up the previous posting about SBS1-er installations. We have received over 150 e-mails, many very interesting. We will go through the e-mails during this week and contact the persons we think have a location that will improve the coverage of FR24. We are especially looking for people on Iceland, Cyprus and Greece. If you live there and haven't sent us an e-mail, do it now.
