Дата: 17 Окт 2014 19:51:27
Что дает premium аккаунт на flightradar24? Я так понял одной из возможностей становится radarview. Но не понял его фишки.
Дата: 17 Окт 2014 22:46:46
Windk
Спасибо! Почему-то не запомнил, хотя тему читал... Странно, наверное, склероз начинается:).
Дата: 18 Окт 2014 12:09:30
radioW
Ну, как минимум, убирается реклама, закрывающая часть экрана.
И ещё приложение не уходит в оффлайн каждые полчаса. Это, пожалуй, главное.
Дата: 19 Окт 2014 23:36:14 · Поправил: Kilim (19 Окт 2014 23:37:28)
Наблюдаю регулярно примерно такую картинку:
Почему-то на флайтрадаре сдвигается траектория полета самолета в сторону примерно на 1 км. На скриншоте траектория посадки самолета на полосу 29 и его рулежка на стоянку.
Технические подробности:
Приемник ADS-B установлен, предположительно скорее всего, на аэродроме Белгорода, на вновь отстроенной вышке, на высоте порядка 25-30 метров. На флайтрадаре он обозначен как "Radar F-UUOB2". Если он включен и работает, то видны эволюции самолетов на аэродроме Белгорода. Если же выключен, то борта ведет приемник из Харькова и тогда метки бортов обрываются около белгородского аэропорта ниже высоты примерно 400 метров.
Такой вопрос. Это преднамеренно сделано путем "расстройки" GPS из-за событий на Украине, или глюк флайтрадара? Ведь в тоже время я наблюдаю на флайтрадаре посадку самолета на любом московском аэродроме без каких-либо замечаний. |
Дата: 20 Окт 2014 23:36:36
Сегодня ситуация повторилась
Какие будут соображения?
Пока следил за его посадкой, подумал, что неплохо было бы посмотреть и взлет. Будет ли такая погрешность? Послезавтра проверю. |
Дата: 21 Окт 2014 02:48:18
Когда от меня данные брали все было хорошо...
Дата: 21 Окт 2014 12:57:49
Из Стамбула в Харьков теперь летают так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2014-10-21_125449.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2014 14:48:39
Kilim
Насколько я понимаю, такая ошибка возникает из-за ошибки инерциальной системы самолета. А координаты берутся оттуда.
Дата: 21 Окт 2014 15:40:02
let4eg
Да, как вариант, здесь происходит апдейт от РНС и позиция уточняется.
Дата: 21 Окт 2014 22:36:17 · Поправил: Kilim (21 Окт 2014 23:13:20)
Mamadu
Может это засланный казачок?! Неделю назад (может дней 10 назад) видел эту же птичку летящей через Днепропетровск. Два раза в день, как минимум, наблюдаю на флайтрадаре рейс Днепропетровск-Москва.
Может просто закрыли на время этот район для полетов?
Добавлено в 23:13 МСК
А этот не боится - С550.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/s550.jpg) |
Дата: 22 Окт 2014 08:29:05 · Поправил: Kilim (22 Окт 2014 08:29:48)
Наблюдал вчера за посадкой UTA 191. Как и ожидалось - снова в стороне от полосы.
А сегодня утром наблюдал взлет этого же лайнера - рейс UTA 192 - все в норме. Траекторию рисует правильно, по полосе.
Делаю вывод, что специальной "расстройки" GPS из-за событий на Украине нет. |
Дата: 22 Окт 2014 10:35:18
Дата: 22 Окт 2014 11:06:29
let4eg
Круто! Порадовало количество камер на вышке ДМД. Там каждый чих небось пишется. Не то что снегоуборщик на ВПП (правда в случае тумана остаются вопросы, но тем не менее)
Дата: 22 Окт 2014 12:04:26
Дата: 22 Окт 2014 12:53:49
Типа того, видео падения Дагестанского Ту-154 сняли видимо оттуда.
Тут вопросы по тому, что в ВКО вроде бы тоже есть радар обзора летного поля, как умудрились?
Дата: 22 Окт 2014 16:58:53
Перестраховываются, видимо, часто.
после ремонта облётывают?
Да, ремонтировался 8 месяцев, за это время успел числиться в составе Добролёта для льгот.
Дата: 22 Окт 2014 17:18:29
let4eg
Спасибо! Сейчас почитаю.
Дата: 23 Окт 2014 15:48:20
В Сочи на переговоры с Путиным прибыл наследный принц ОАЭ. Номер и ответчик самолёта на FR заблокированы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/princ_oae_772.jpg) |
Дата: 24 Окт 2014 13:30:49
Только не для льгот, а для получения сертификата.
DRUУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 26 Окт 2014 01:57:50 · Поправил: DRU (26 Окт 2014 03:11:27)
Борт из Женевы- куда это он поперся?
или глюк какой на ФР 24?
Squawk 4454-4465 - Air Force operations above FL600 as designated in FAA Order 7610.4 ?
я ничего не путаю? |
Дата: 26 Окт 2014 11:15:53
DRU
Во-первых, над Украиной FAA не при делах.
Во-вторых, летит ниже Э600.
Дата: 27 Окт 2014 13:34:00
Дата: 28 Окт 2014 11:59:23
Почти DX-связь. Впору QSL-карточки требовать... :)
DRUУчастник
Дата: 29 Окт 2014 12:00:34
В АП Бен Гурион локатор летного поля работает явно лучше чем во Внуково.
Четко видно передвижение техники.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ben_gurion.jpg) |
Дата: 29 Окт 2014 15:55:37
DRU
причем тут вообще ОЛП?! матчасть изучайте, это совсем разные вещи и технологии.
DRUУчастник
Дата: 29 Окт 2014 22:23:42 · Поправил: DRU (30 Окт 2014 12:11:28)
cemichael
Я к тому, что в наших воздушных гаванях этого нет.
Дата: 30 Окт 2014 11:40:21 · Поправил: Olenevod (30 Окт 2014 11:48:09)
Открытое небо потерялся, просили борт Трансаэро чтобы передали ему выйти на 128.5
Загогулины интересные пишет :)
"мы его слышим на этой частоте, но он нам не отвечает"
Интересная схема: в Раменском прошел, Калитва, радар Софрино, арсенал Бурмакино и еще один арсенал... ну прямо ас :)
Интересно почему он поворачивает через петельку, а не право-влево. Там круговое движение ? :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/19f.jpg) |
Дата: 31 Окт 2014 09:29:06
А что означает чёрный пунктир сзади самолёта?
Дата: 31 Окт 2014 10:09:59
Означает, что покрытия там нет и сайт маршрут дорисовывает.
Дата: 01 Ноя 2014 09:36:42
Спасибо
