Дата: 18 Фев 2015 23:32:44
В Плане-Плоттере неоднократно наблюдал 65700-й с Рейсом CIG****. А про ответчики у сириуса все совершенно верно-через раз.....Никак не могут ответчик на отечественных судах (а часто и не на отечественных тооже) подключить к ГПС-он там имеется, иначе как у них ТКАС работает..... Кстати встречный вопросик-у газпромовских ЯК-42Д по какому то непонятному признаку идёт признак Моды S - набирает в Ухте скажем 150-й-200-й эшелоны -начинает высота с низкой и не совсем стабильной периодичностью в плане-плоттере отображаться а ниже-нифига....Только А/С зелёненьким штришком-но стабильный ответ, диспетчерский у нас ДРЛ-7СМ, трассовый - Лира-Т. Приёмник у меня Andm.
Дата: 18 Фев 2015 23:34:42
Снижается-та же фигня -ниже 200-150 эшелона фиолетовый пунктир пропадает....Только зелёный стабильно до самой посадки.....
Дата: 19 Фев 2015 00:59:55 · Поправил: avenger78 (19 Фев 2015 01:06:00)
ухтинец:наверное все таки не 65700,а другие сириус аэро с позывным cig видели -этот вроде cig не выдавал ,хотя я уже ничему с сириуса не удивлюсь,и бардак с координатами у hawker сириуса-не наши суда ,а вот почему так -непонятно,как будто специально делают:),про яки замечал такое-и не только у газпромовсих такое -у грозный авиа вроде еще так же
Дата: 19 Фев 2015 01:21:32
Может и ошибаюсь.... Но вот почему у Як-а так.....?
Дата: 19 Фев 2015 01:28:01
честно говоря -не знаю -тут надо специалистам вопрос задавать
Дата: 19 Фев 2015 02:28:55
Потом, тоже для спецов вопрос- ТКАС принимает и анализирует данные от ответчика "S" на наблюдаемом борте или же может самостоятельно с помощью своих нескольких антенн брать пеленг на соседний борт? Это к вопросу о том что по Коми и немного за пределами летают новые Эльки и Эмбрики-145 - в планеплоттере у Элек виден бортовой и высота (так же хреновенько как и у Яков), у Эмбриков только бортовой, высоты нет вообще, хотя достоверно известно что данные маштны ТКАСом оснащены.....
Дата: 19 Фев 2015 02:31:28
Точнее, высота устойчиво видна у Элек в режиме "A/C" а в режиме "S" неустойчиво, у Эмбриков ТОЛЬКО в режиме "A/C".....
DRUУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 19 Фев 2015 19:11:49
борт правительства Украины UR-UKR с Киева до Анталии и обратно.
Дата: 19 Фев 2015 19:31:12
Донецкий "Шахтёр" убыл на 3-й тренировочный сбор. Также ГАП Украина возит и другие футбольные клубы.
DRUУчастник
Дата: 19 Фев 2015 19:33:32
Bimmos
Ну это меняет дело- футбол это святое!
Дата: 19 Фев 2015 23:19:58
Дата: 20 Фев 2015 08:00:21 · Поправил: Kandis (20 Фев 2015 08:11:14)
Подозрительный борт.
Mamadu
Художник-возмутитель спокойствия остался безнаказанным? О перехвате нет информации?
Дата: 21 Фев 2015 20:34:28 · Поправил: SPEAKER (21 Фев 2015 20:34:52)
SUM9704 RA-76845 летит с Каира (аэропорт подскока) в Раменское, подходит к Воронежу.
Дата: 22 Фев 2015 15:16:34
Mamadu
Kandis
А я бы так жену с 8 марта поздравил бы. Жена на борту была бы, а потом показать ей наш трек на fr24. Думаю, что подарок был бы отличным.
Дата: 28 Фев 2015 19:44:33
fr24, было сообщение что Solarimpuls уже летит. Вы говорили, что можете дать его регномер. Не подскажете ?
Дата: 28 Фев 2015 19:57:29 · Поправил: Kandis (28 Фев 2015 19:57:44)
ako
Самое главное, что-бы не укачало от таких пируэтов.
Дата: 28 Фев 2015 20:34:37
крутяк, как говорится :)) краской на асфальте, узоры и надписи на снегу, пальцем на снежной/грязной машине, наши высаживали деревья что-то там про Ленина было кажется. Потом пошел этап надписей видных на космоснимках Но прогресс внес свои новшества и теперь рисуют на ФР24 треками. Ждем теперь текста ? :)
Дата: 01 Мар 2015 12:07:19
в ульяновске сердечко СЛОшный борт рисовал в январе -жалко не сделал скрин планеплоттера
Дата: 03 Мар 2015 10:51:44
Вчера утром возле Приморска кружил ИЛ-114. Откуда он такой? :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/il-114_02.03.2015.jpg) |
Дата: 03 Мар 2015 11:40:56
Дата: 03 Мар 2015 19:12:42
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fl24-55-1.jpg) Beluga над Европой. |
Дата: 03 Мар 2015 19:20:52 · Поправил: AlexRS (03 Мар 2015 19:21:33)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fl24-56-1.jpg) Solar Impulse 2 готовится к кругосветке. Старт 7 марта :
12:00pm UTC
Solar Generator successful test
Si2 was out on the apron this morning as the solar generators were tested. This checked that they could fully recharge the batteries and prepares the airplane for the first leg of the Round-The-World, scheduled to fly from Abu Dhabi to Ahmedabad, India, via Muscat, Oman, starting March 7th.
http://www.solarimpulse.com/leg-1-from-Abu_Dhabi-to-Muscat
Aircraft будет SOL2
Сейчас видимо тестируют. |
Дата: 05 Мар 2015 11:16:02
Сейчас проблемы у товарища, над внуково. Взлетел, покружился и возращается обратно. (a319 russiya special flight)
Дата: 05 Мар 2015 11:28:06
nikita_bel
Сейчас проблемы у товарища, над внуково. Взлетел, покружился и возращается обратно. (a319 russiya special flight) это УТП, панику не надо наводить
Дата: 05 Мар 2015 11:30:51
Хорошо. Не подумал что это может быть и УТП.
Дата: 05 Мар 2015 11:37:14
Дата: 05 Мар 2015 15:04:31
ramelito
Просто УТП в Мигалово по другому проходят.
Дата: 05 Мар 2015 17:45:59
Due to weather first possible Solar Impulse RTW dep. date is postponed to March 9. Бум ждём-с ...
Дата: 09 Мар 2015 07:09:47
Господа, произвел долгожданный взлет Solar Impulse 2!
Чего то кружит на месте, тестируют походу все системы перед полетом!
Так же нам предоставляется прекрасная возможность посмотреть в прямом эфире, как проходит полет. Solar Impulse Live |
Дата: 09 Мар 2015 14:46:55
Что-то чудит Solar2. Как-то хаотично кружит над Красным морем, на Fl24 вдруг вообще пропадает.
На Ютубе картинку взлета вообще "замазали" последние 30мин собственно самого взлета.
