Дата: 14 Июл 2015 19:59:53
НордВинд теперь летает в Сеул?
Сейчас там садится их борт VP-BJB
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/nw_2015-07-14_19-54-.jpg) |
DRUУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 15 Июл 2015 22:21:12
это глюк ФР24 или Руслайн так модно летает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ruslajn.jpg) |
Дата: 16 Июл 2015 10:55:52
8 июля было дело. Но, в новостях писали, что Лукашенко прибыл в Уфу. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-07-16_104407.jpg) |
Дата: 16 Июл 2015 15:48:53 · Поправил: Qwerty_Alex (16 Июл 2015 15:54:03)
Дата: 16 Июл 2015 17:42:00
а он и прибыл на EW-001PA :) получается, пока Лукашенко был с отъездом, кто-то пытался угнать его EW-001PB - не вышло :)
Дата: 16 Июл 2015 19:46:00
Дата: 16 Июл 2015 22:29:33
Тренировка, как и вышеупомянутый EW-001PB
Дата: 17 Июл 2015 14:07:35
Неожиданно появился и так же неожиданно исчез)
Это Центроспасовский? Не знал, что их видно на фр. |
Дата: 17 Июл 2015 15:30:43
есть млат - есть вертолет. нет млат - нет вертолет
Дата: 20 Июл 2015 17:48:25
Очаровательно )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/clip2net_15072017474.jpg) |
Дата: 20 Июл 2015 22:40:00
Видимо что-то плющит сегодня этот флайтрадар. И у меня тоже показал бисер. А заодно гляньте на высоту полета этого борта при заходе на посадку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/gluk.jpg) |
Дата: 21 Июл 2015 20:36:22
Полёт НАСАвского беспилотника. Сейчас.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/2015-07-21_203101.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Июл 2015 07:28:22
Граждане, намедни изменился интерфейс на SkyVector-e. Что-то не соображу пока как там теперь маршруты по координатам строить. Кто тему эту прошарил, объясните, pls.
Дата: 23 Июл 2015 15:37:27
Выбрать начальный и конечный ап.
на карте будет нарисована прямая линия между ними.
В любой точке линии потянуть левой кнопкой и в нужном месте отпустить.
После этого вылезает меню в надписью PLAN "GPS и координаты этой точки" .
После выбора координаты будут в окне плана.
Начальную и конечную координатами указать не получается.
Дата: 23 Июл 2015 16:42:39
Спасибо, с аэропортами более-менее понятно. Ранее была функция прорисовки трасс по введенным координатам. Сейчас эту возможность не получается пока найти.
Дата: 24 Июл 2015 13:56:16 · Поправил: Tourist (24 Июл 2015 13:56:52)
Дата: 24 Июл 2015 14:52:01
Странный RA-40055 идет по странному маршруту, севернее Твери, ранее там же был замечен правительственный ИЛ-96.
DRUУчастник
Дата: 24 Июл 2015 15:31:26 · Поправил: DRU (24 Июл 2015 16:02:27)
nikita_bel
сегодня с утра он шел с востока
сейчас взлетал с Чкаловского.
в данный момент он над Финским заливом летит
Существует мнение, что это Ту-154Б-2, RA-85563.
это тот борт, который "колбасило" над Щелково. |
Дата: 25 Июл 2015 16:30:03
Господа, сегодня по flightradar в 14-16 часов над Пулково кружил какой-то объект под именем TUL 2282(сорри нет скриншота, посмотрите по истории флайтрадара),кружение видимо связано с жеребьёвкой ЧМ по футболу и прибытием гостей из Москвы.Но самое интересное что самого объекта визуально не наблюдалось.Что это?
Дата: 25 Июл 2015 16:59:04
TUL 2282
glitzy
ИКАО код авиакомпании: TUL - Авиакомпания Тулпар Эйр.
Дата: 25 Июл 2015 17:25:16
Спасибо,странно что самого самолёта не наблюдалось и кружения проходили по нетипичным маршрутам.Если вас не затруднит посмотрите в истории FR 24.
Дата: 25 Июл 2015 18:35:14
YLKSH
Baltic Bees Jet Team
Л-39 из Литвы в район Финляндии шпарит
Дата: 25 Июл 2015 20:19:21
Вот опять после отлёта важных гостей этот TUL 2282 летает в западной части ЛО
Дата: 25 Июл 2015 21:12:56
Да, интересно оно там подергалось, высота около 3км, скорость около 300кмч, непонятная штуковина. Трека как такового нет. Одна дерготня Т-МЛАТ.
Дата: 26 Июл 2015 11:23:28
Дата: 26 Июл 2015 11:32:00
Zmei Gorinich
Очередной "повод" закрыть FlightRadar
хотят сработать на опережение и подкидывают горячим головам идею?
некоторые приватные джеты FR и так не отображает, внесут Вильяма в список и ок.
Дата: 26 Июл 2015 15:48:46
Лучше пусть этого принца закроют, а на его место примут пилота, за которым никто не будет вести охоту. Внучок решил попиариться, а люди должны остаться без ФР...
Т-МЛАТ сами знаете, часто имеет большую погрешность, так что фактически борт мог быть в стороне. Да и если это Тулпар, то скорее всего ЯК-42, как бы не самый крупный объект.
Дата: 26 Июл 2015 15:50:18
e.tarasov
вообще у них всю жизнь у британских монархов работа на социалку и служба в армии
Дата: 26 Июл 2015 15:51:45
это Росгидрометовкий борт погоду настраивал над Питером
Дата: 26 Июл 2015 20:49:46 · Поправил: avenger7812 (26 Июл 2015 20:53:00)
скорее всего бизнес джет тулпара , к примеру ra-67217 cl30
