Дата: 23 Фев 2011 21:44:45
Дата: 24 Фев 2011 17:23:10
Моё мнение , что Planeplotter удобно использовать для локального использования , шаринг и наблюдение не позволяет отображать реальную обстановку , так как данные принимаемые из сети Planeplotter не обновляются в течении несколько минут , метки от самолётов передвигаются хаотично в не зависимости от координат , что полностью нарушается реальное местоположение метки самолёта .
Дата: 24 Фев 2011 20:16:49 · Поправил: aniskin (24 Фев 2011 20:17:22)
Два ИЛ-76 МЧС России (RA-76841 и RA-76363) идут сейчас над Украиной.
Может на Ливию?
Дата: 24 Фев 2011 20:18:12
Сию прошёл Брянск. Летит в сторону Киева. В Ливию?:
Airline: Mchs Rossii
Aircraft: Ilyushin Il-76TD (IL76)
Reg: RA-76363
Hex: 152A4B
Altitude: 31500 ft (9601 m)
Speed: 358 kt (663 km/h, 412 mph)
Track: -134°
Pos: 52.9367 / 33.7834
Radar: UUBP
Дата: 24 Фев 2011 20:23:00 · Поправил: Сергей (25 Фев 2011 01:19:31)
Дата: 24 Фев 2011 21:03:11
Дата: 24 Фев 2011 21:03:25
RA-76363 и RA-76841 Оба в Ливию идут. Я читал что МЧС послало еще 2 борта...
Дата: 24 Фев 2011 21:08:26
SashaShmel
Вижу его...
Airline: Rossiya
Aircraft: Ilyushin IL62M (IL62)
Reg: RA-86561
Hex: 155221
Altitude: 35025 ft (10676 m)
Speed: 0 kt (0 km/h, 0 mph)
Track: 0°
Pos: 52.79392 / 22.60931
Radar: EPWA2
Дата: 25 Фев 2011 00:11:06
траффик над Брянском , ADSBHub.net + Euroscope
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uubp.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Фев 2011 08:22:05
76371
Airline: Aeroflot Nord
Aircraft: Boeing 737-5Y0 (B735)
Reg: VP-BQI
Hex: 424062
Altitude: 27650 ft (8428 m)
Speed: 444 kt (822 km/h, 511 mph)
Track: 140°
Pos: 55.3373 / 37.5421
Radar: UUEE1
Что за глюк?
Дата: 25 Фев 2011 08:26:37
SPEAKER
а они всю жизнь такие каллсигны выдают... уже перестал на это внимание обращать
еще ТСО подобной херомантией занимается... достали ужо
Дата: 25 Фев 2011 08:29:47
cemichael, понятно.
Был вот такой борт Ил-76 в Казахстане с регистрацией UN-76371:
Il-76TD UN-76371 Aeroflot mfd 30mar93 line # 88-02; d/d 30mar93 to Shymkent; rgd 15apr93; f/n STN 02may93; thought to have carried '14485' on fuselage, presumably prior to delivery as faded marks could still be seen jul05
Il-76TD UN-76371 ex Aeroflot c/s ZRH 05dec93 no titles, with Kazakhstan flag; l/n FJR 04dec95
Il-76TD UN-76371 Kazakstan Airlines FJR 04oct96 see next line
Il-76TD UN-76371 Air Kazakstan trf 26sep96 based Shymkent; f/n feb98; l/n BUD 02dec03
Il-76TD UN-76371 Berkut ALA 29may04 with 'Kazakhstan' titles; l/n ALA jul07
Il-76TD UP-I7604 Berkut rgd 29feb08 in basic Aeroflot c/s with 'Kazakhstan' titles; f/n Payam 10jul08; l/n as such DXB 01may09; seen CIT 11feb10 with white tail and without titles; l/n FJR 13mar10
Il-76TD UP-I7604 Kazaviaspas ALA 04jul10 in full c/s, repainted during maintenance at FJR mar10; l/n KBL 24jul10
Дата: 25 Фев 2011 08:36:43
Ещё вот один аналогичный"глюк" от "Аэрофлот-Норда". Взлетел с Калининграда, сию над Литвой.
75265
Reg: VP-BQL
Hex: 424061
Altitude: 32950 ft (10043 m)
Speed: 399 kt (739 km/h, 459 mph)
Track: 87°
Pos: 55.10002 / 24.20405
Radar: EPGD
Дата: 25 Фев 2011 13:12:01
седня по европе+ слышал что наших с ливии забрали
Дата: 01 Мар 2011 19:49:20
Кто транслирует данные на FR24 , поделитесь ссылкой где прописано , как правильно устанавливать программное обеспечение .
Дата: 01 Мар 2011 20:15:35 · Поправил: Astranome (01 Мар 2011 20:19:03)
где прописано
в письме с Флайтрадара... да вроде вообще никаких особенностей нет
Hi,
Thanks for your mail!
You can download your software from http://data.flight24.com/files/???????
Unzip the files into your airnav or basestation or planeplotter folder and run ModeS.exe.
Press START to start your feed.
You can find more info about how to auto start the software on http://www.flightradar24.com/modes/
Please contact mike@flight24.com if your have any problems or questions about the software.
Regards
Matilda |
Дата: 01 Мар 2011 20:21:10
В письме должна быть ссылка на инструкцию ..
Странно , неужели только мне прислали , в инструкции описано как прописывать в реестр командную строку для запуска программы .
Дата: 01 Мар 2011 20:23:19
Дата: 02 Мар 2011 04:10:31
Сергей
сорри, никак не мог понять какая инструкция вам нужна :)
сказали бы что про автозагрузку, я бы помог, там все стандартно и просто
Дата: 03 Мар 2011 01:43:47
If you have any problems understanding the instructions, you can send me an e-mail with your questions in Russian, and i can try to translate with Google Translate to help you.
//mike@flight24.com |
Дата: 04 Мар 2011 00:25:30
Подскажите, знающие люди.
Есть железка, полученная от Миро. За что ему, кстати, огромное спасибо.
Какое положение джамперов надо выставить для flightradar'а?
А то, знаю, для РР нужно так, для другой программы сяк...
Дата: 04 Мар 2011 00:43:40
Программное обеспечение получил от FR24?
Дата: 04 Мар 2011 01:02:24
Да - написал Майку, прислали ссылку, скачал, поставил...
Дата: 04 Мар 2011 01:04:38
А что при запуске пишет ?
Дата: 04 Мар 2011 01:18:20
Прошу прощения, я уже сам запутался.
Если позволите, отвечу завтра - на свежую голову и при бОльшем количестве бортов над головой :)
Дата: 04 Мар 2011 03:56:58
джампера 1-3 OFF, 4-ON
как и стояли по умолчанию
НО нужен adsbscope для трансляции данных, с него уже через порт 30003 flightradar берет и транслирует на свой сайт.
скачать и старый и обновленный adsbscope можно здесь |
Дата: 04 Мар 2011 15:26:20
Дата: 04 Мар 2011 15:34:35 · Поправил: Jaymz (04 Мар 2011 15:37:37)
сию 214 над Брянском кружит уже 3й круг, Визуального его наблюдал, Брянск-вышка молчит...
Дата: 04 Мар 2011 15:48:21 · Поправил: SotaW86 (04 Мар 2011 16:16:34)
Это правительственный борт "Ту-214СР самолёт-ретранслятор"
Дата: 04 Мар 2011 16:00:12 · Поправил: SPEAKER (04 Мар 2011 16:00:50)
Jaymz
С эшелонами свыше 1200 метров "Вышка" не работает! Здесь борт на 7800 метров работает.
Слушайте 128.5. 124.0. По РНК частоту Москва-Контроль сектора над Вашей областью.
