DRUУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 27 Ноя 2015 18:21:33
AlexRS
[i]Израильтянин С-400 обнюхивает ?
да они там каждый день всё подряд нюхают)
Дата: 28 Ноя 2015 11:50:16
DRUУчастник
Дата: 28 Ноя 2015 14:19:41 · Поправил: DRU (29 Ноя 2015 03:39:02)
и снова AZAZ 909 на сей раз Китайский .
маршрутка (ИЛ-62М) и грузовичок(АН-124)
она оттуда- он туда.
интересно- парой слов успели перекинуться? )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/marsrutka_i_gruzovic.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2015 19:33:17 · Поправил: kosmakov (29 Ноя 2015 19:41:08)
Aerobus A380 и Boeing 787 Etihad airways проходили над трассой Yasmarina во время церемонии открытия ГП Абу-Даби Формулы-1.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/a380etihad.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/787etihad.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2015 16:12:37
Опознайте странного гостя
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/airbus_c295_v_nebe_m.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2015 21:31:41
Дата: 30 Ноя 2015 21:34:24
Air France swak 7700 в Пулково
Geksogen
Air France, следовавший рейсом AF128 из Парижа в Пекин. Вибрация двигателя.
Дата: 01 Дек 2015 16:08:18 · Поправил: fedosmore (01 Дек 2015 16:26:05)
DRUУчастник
Дата: 01 Дек 2015 19:21:34 · Поправил: DRU (01 Дек 2015 19:24:42)
fedosmore
Хм... Похоже перегонка на ремонт
если по правде- нихрена ничего не видать в таких скриНАХ.
есть же параметры для вставки изображения!
а почему именно ремонт?
в данный момент борт благополучно передвигается своим ходом и без буксира.)))
летит из Самары ......куда то.
высота и скорость правда не понятные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ut9800.jpg) |
Дата: 01 Дек 2015 19:30:22 · Поправил: fedosmore (01 Дек 2015 19:51:05)
да, со скринами косяк((
но на верхних скринах видно маршрут, на крайнем все данные по самолету. Вообще, про ремонт была просто догадка, т.к. весь полет самолет совершил со скоростью 225 узлов и на эшелоне FL100. Что, собственно, и привлекло внимание...
DRUУчастник
Дата: 01 Дек 2015 19:38:42 · Поправил: DRU (01 Дек 2015 19:41:26)
fedosmore
Да в последнее время ФР24 иногда выкидывает непонятки.
То борт летит на высоте 16 000 метров со скоростью 80 км/час
то на высоте 300 метров скорость 1300 км/час
иногда наземные службы с Турляндии в Сочи на 0 уровне идут, или плывут или ползут.))
Не верь глазам своим!
ФР 24 не надо воспринимать как догму- надо домысливать и проверять.
Дата: 01 Дек 2015 19:59:04 · Поправил: fedosmore (01 Дек 2015 20:33:13)
Отнюдь. С самолетом что-то не так. Грубые подсчеты пройденного расстояния за полчаса полета дают среднюю путевую скорость около чуть более 200 узлов после взлета из Самары. Не поднимается он выше 10000 футов по какой-то причине, откуда и скорость соответствующая... Да и номер рейса 9800 о чем-то нам должен сказать
Дата: 01 Дек 2015 20:32:52 · Поправил: fedosmore (01 Дек 2015 21:16:44)
Ровно через 2 часа полета прошел 790 км, что дает нам среднюю путевую скорость около 210 узлов. При этом на треке видно, что самолет пропадает из зоны видимости приемников, что говорит нам о небольшой высоте полета. Малые радиусы разворота, несвойственные высоким скоростям, частые точки на треке от фиксации данных с передатчика. Поведение самолета похоже на полет на высоте 10000 футов. Все сходится. FR24 нам не врет. Что с самолетом? Разгерметизация?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/09090909099.jpg) |
Дата: 01 Дек 2015 23:08:16 · Поправил: avenger7812 (01 Дек 2015 23:11:16)
действительно-видел его сегодня два раза -первый раз рейс на курумоч в 15.40-с 3000 метров видел до 1000-и соответственно вечером с курумоча в 18.50 с 1000 при взлете до 3000 -так он и ушел из радиуса видимости в саратовской области на 3000-так низко он ранее не летал никогда ps приемник не фр-так что данные точные-это не глюк у них
DRUУчастник
Дата: 02 Дек 2015 00:07:34
Дата: 03 Дек 2015 13:13:31
Сию два Суперджета в небе над Раменским
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dva_suhih.jpg) |
Дата: 03 Дек 2015 14:32:19
fedosmore
10й эшелон - потолок "Безопасной высоты" при разгерметизации. Соответственно там и ограничение по скорости есть.
Самолет не герметичен.
DRUУчастник
Дата: 03 Дек 2015 14:50:18 · Поправил: DRU (03 Дек 2015 15:13:51)
Боинг 747 Трансаэро из Внуково.
летит под Ирландской регой EI-XLZ.
в Испанию на стоянку?
я так понимаю- пассажирских Боингов 747 в России не осталось совсем? ((
только грузовички ЭйрБриджКарго. |
Дата: 03 Дек 2015 15:35:39
PCR
Видимо, так и есть. А что с ним в Минводах делать будут?
Дата: 03 Дек 2015 16:21:36
DRU
Нет, АФЛ хочет забрать 14 штук в "Россию".
DRUУчастник
Дата: 03 Дек 2015 19:05:01 · Поправил: DRU (03 Дек 2015 19:24:05)
Aeroplanino
14 штук 747-это все что было у Транса.
Хотя, если в декабре (как обещал министр транспорта) будут решать вопрос о возобновлении полетов в Египет , с учетом бана на Турляндию- это всё окупится по полной.
Англичане снова начали летать на Шарм.
(в Хургаду полеты они не отменяли)
А Бундесы вообще никак не отреагировали на подрыв нашего самолета- как летали- так и летают и в Шарм и в Хургаду и в Марсу.
ПС.
Обиднооооооо!
Такую Авиакомпанию завалили! ((
Всегда старался летать именно Трансаэро.
Дата: 03 Дек 2015 22:53:21
fedosmore
Я вообще не понимаю эту ситуацию. Только перегон.
DRU
То что ОНО летало, надо Всевышнего благодарить.
Надеюсь что АФЛ возьмет новые, или хотя бы немного подержанные 747.
Плешаковы делали правильно. Покупая самолет, меняли салон и красили. И ни один "часто летающий" пассажир не поймет, что этот самолет выпустили в начале 80х...
DRUУчастник
Дата: 04 Дек 2015 01:00:12 · Поправил: DRU (04 Дек 2015 07:37:38)
PCR
летало ОНО и летало не плохо- особых инцидентов у Трансов не было.
АФЛ скорее всего эти же борта и заберет.
когда это случится- тогда по регам и посмотрим.
2.30 ночи Внуково
Boeing 747-446 EI-XLG UN 840 (Хургадинский)
перегнали со стоянки ЛИС (или с ВАРЗа) на перрон № 4.
К чему бы это? готовят к вылету в Испанию? |
Дата: 04 Дек 2015 01:58:07
DRU
Видимо поэтому PR отдел в трансах был самым ресурсоемким из непроизводственных?
Дата: 04 Дек 2015 07:22:39
Sukhoi Superjet 100-95B SU1228 / AFL1228 сию никак в Нижнем не сядет
Дата: 04 Дек 2015 07:29:03
сел вроде:)
Дата: 04 Дек 2015 12:50:32
Интересный у него маршрут из Москвы в Симферополь...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/rsj9612_moskva_-_sim.jpg) |
Дата: 05 Дек 2015 11:23:38
Подскажите, без позывного вообще может работать система или это глюк флайрадара? ВИДЕО |
Дата: 05 Дек 2015 13:51:51 · Поправил: Трямс (05 Дек 2015 13:53:37)
DRU 2.30 ночи Внуково
К чему бы это? готовят к вылету в Испанию? Да, сегодня вылетел
А до него B-777-212 EI-UNS из Домодедово
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/2015-12-05_124810.jpg) |
DRUУчастник
Дата: 05 Дек 2015 15:37:21 · Поправил: DRU (05 Дек 2015 18:05:20)
и снова AZAZ 909- на сей раз Детройт.
Заправщик Австралийских ВВС A330-203MRTT NIGHT1 над Ираком завис.
Сирийский ИЛ-76 Дамаск-Абадан (Ирак) хитрым крюком летел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/syr.jpg) |
