Дата: 07 Июл 2016 14:21:54
Если "моделька" больше 30 кг.
а тема с 250гр не прошла?
Дата: 07 Июл 2016 16:19:22
Windk
так оно на западе так получается... это раз. для того чтобы у нас дуть в 1090, сперва должен быть утвержден диапазон 24-битных ИКАО адресов, которые бы вводились в эти транспондеры.
а если владельцы начнуть безконтрольно вводить любые адреса, дублирующие реальные адреса реальных бортов, будет бардак.
ладно приемник, но передатчик - тут уже будет много вопросов.
Дата: 07 Июл 2016 16:41:00
Без комментариев |
Дата: 08 Июл 2016 06:00:06 · Поправил: Windk (08 Июл 2016 11:16:41)
только вчера и узнал, ехал в машине и по радио говорят, мол вместо 250гр подняли планку до 30кг. Отлично, хоть трикоптер в парке у дома пускать можно спокойно.
cemichael
ну так то да, все так. Расскажут наверно потом как все будут внедрять..
Дата: 08 Июл 2016 07:30:08
Подскажите , в чём причина у меня не отрывается формуляр с левой стороны когда кликаешь на символ самолёта , появляется только синий кубик с крестиком .
 Увеличить |
Дата: 08 Июл 2016 10:09:17
Глюк?
Дата: 08 Июл 2016 10:21:24
Глюк?
Нет. Возьмите глобус и проведите линию между этими пунктами и увидите как она будет выглядеть со стороны.
Дата: 08 Июл 2016 10:59:28 · Поправил: strelec (08 Июл 2016 11:00:49)
Глюк?
Наверно имелось в виду то, что на вертолёте на такое расстояние, да ещё без дозаправки пролететь очень проблематично.
Дата: 08 Июл 2016 11:02:25 · Поправил: Zeus77 (08 Июл 2016 11:03:20)
У меня с геометрией все отлично, даже с геометрией на сфере.
Я именно про расстояние.
Дата: 12 Июл 2016 07:57:15
Интересно, а ВВС Сингапура всегда в австралии обучаются? =)
Дата: 12 Июл 2016 09:34:05 · Поправил: let4eg (12 Июл 2016 09:34:35)
Заметно.
Есть еще понятие такое NAT треки
DRUУчастник
  с апр 2014 Щелково Дальний привод 12L Сообщений: 1165
Дата: 12 Июл 2016 12:38:40
RA-2900G воздушный шар "МОРТОН" Федора Конюхова.
Дата: 12 Июл 2016 16:16:42
О, все таки поставили ответчик :) Буду следить :)
Дата: 12 Июл 2016 16:56:44
Небо очень пусто в Австралии и есть много открытого пространства , чтобы сбросить бомбы . :-)
Дата: 12 Июл 2016 17:53:54
Я просто не понимаю?????
Дата: 12 Июл 2016 19:57:27
Шары гугл лун на высоте более 16000 метров. Раздача интернета рядом с Перу
Дата: 12 Июл 2016 20:51:46
DRUУчастник
Дата: 12 Июл 2016 20:52:59 · Поправил: DRU (12 Июл 2016 20:57:47)
let4eg
жесть- при скорости 40 км/ч и при температуре -16!
мож ему лучше на другой эшелон, где скорость ветра покруче?
а так окачуришся, пока хоть куда то долетишь!
ссылка на сайт проекта
http://flyfedor.ru/ |
Дата: 12 Июл 2016 22:23:37
Чото пропал шар с флайрадара.И на рамблере новость висит.
DRUУчастник
Дата: 13 Июл 2016 00:24:28 · Поправил: DRU (13 Июл 2016 00:27:22)
с 15.19 (UTC) RA-2900G стал временами пропадать на ФР24 и в 15.30 (UTC) исчез совсем.
сайт полета однако показывает движуху- высота 6775, пройдено 907 км.
Дата: 13 Июл 2016 00:32:40
Покрытия значит нет.
DRUУчастник
Дата: 13 Июл 2016 00:56:19
по идее он должен находиться примерно тут.
мож и правда нет покрытия.
судя по карте отображения самолетов на ФР24 через 4-6 часов должен появиться. |
Дата: 13 Июл 2016 17:53:15
Вот его данные на настоящий момент.
13/Jul/2016 @ 14:40:00 UTC
28° 55.86S, 133° 38.93E / Course: 85° @ 49.1 km/h
-18°C at 6731m above sea level
Дата: 13 Июл 2016 20:53:01
Снова появился на FR.
Либо был вне зоны видимости FR, либо как указывали на Yellow Box высота полёта не соответствоовала для
показа на FR.
Дата: 14 Июл 2016 11:11:37 · Поправил: SPEAKER (14 Июл 2016 11:12:16)
См:
ФЕДОР КОНЮХОВ ПРОПАЛ С РАДАРОВ
Опубликовано 12.07.16 21:11
Российский путешественник Федор Конюхов, отправившийся в кругосветное путешествие на воздушном шаре «Мортон», пропал с Flight Radar.
Несмотря на это, на его сайте сообщается, что полет продолжается. Так, по словам директора проекта и сына Федора Конюхова Оскара, шар не пропадал с радаров на самом деле, а его отец просто отключил транспондер, чтобы экономить электропитание, так как летит ночью над пустыней.
«Шар не пропадал с радаров. Он летит на высоте 6900 метров. Мы обновляем на сайте информацию каждые 10 минут. Что касается Flight Radar - это система слежения за самолетами. Пилот воздушного шара может отключить транспондер, чтобы экономить электропитание», - объяснил Оскар Конюхов в интервью ТК "Звзеда".
Отсюда |
Дата: 14 Июл 2016 17:26:59 · Поправил: TDK (14 Июл 2016 17:27:57)
В режиме 3D завораживает.
Медленно проплывает. |
Дата: 14 Июл 2016 17:44:20
Сегодня должен прилететь в пятый раз за этот год Джон Керри. Есть какая возможность проследить его рейс?
Дата: 14 Июл 2016 18:19:05
Дата: 14 Июл 2016 19:42:27 · Поправил: Vladrv3 (14 Июл 2016 19:47:51)
Kandis
Здесь он светится всегда. Похоже каждую следующую точку отмечают после состоявшегося сеанса связи.
В отличии от FR - не Online.
DRUУчастник
Дата: 14 Июл 2016 20:11:06 · Поправил: DRU (14 Июл 2016 20:18:33)
сейчас он Австралию уже пролетел- движется над океаном.
скорость повысилась до 111 км в час.
с учетом запаса провизии и газа это хорошо.
а вот зачем транспондер он выключает- непонятно!
неужели так много жрет?
а как же безопасность?
