Дата: 03 Янв 2021 19:05:24 · Поправил: AlexRS (03 Янв 2021 19:11:55)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/fl24-29.jpg) [imgs-l]null[/imgs-l]
Красава. По циркулю ... Выброс скорости скорее всего ошибка. Но какая-то плавная 30-45 сек. |
Дата: 03 Янв 2021 19:27:36 · Поправил: AlexRS (03 Янв 2021 19:32:34)
Красивый сбой. А вот что это за AVRORA ? Скорость 0, высота 10,005м !? Часто видна. Шары шпиЁны опять ? |
Дата: 03 Янв 2021 20:40:29
Дата: 04 Янв 2021 12:03:24
Дата: 06 Янв 2021 22:35:01
А\б в Румынии, на которой будут RQ-4. Там осталось много МиГ-21 в идеальном строю. |
Дата: 09 Янв 2021 19:02:48
разбившийся сегодня борт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2021-01-09_19_01_58-.jpg) |
Дата: 10 Янв 2021 11:57:22 · Поправил: AlexRS (10 Янв 2021 12:05:17)
Занятно ... нЫзЕнькО, нЫзЕнькО
AVRORA так и не перемещается |
Дата: 10 Янв 2021 13:42:29 · Поправил: AlexRS (10 Янв 2021 14:09:01)
Дата: 10 Янв 2021 14:00:43
Dimtos, мдеее.. увидел сегодня в новостях. Очень жаль.
Дата: 17 Янв 2021 08:59:01
Не иначе Трамп прилетел на ПМЖ проситься :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/carter_hiuston_-_mos.jpg) |
Дата: 17 Янв 2021 14:08:28 · Поправил: AlexRS (17 Янв 2021 14:10:25)
чуток нарыл https://www.airlinepilotforums.com/archive/index.php/t-70369-p-41.html Яндекс вообще молчит. Гугл подсказал:
"hydrostream
11-22-2020, 10:05 AM
Hi everyone, Sorry for posting here as i don't have ability to post a new thread in the hanger talk section. I wanted to ask a question about a plane I see on flightradar24. It is called AVRORA it seems to always be located in the vicinity of 50.7795 N 50.7795 E at exactly 10005 m or 32,000 ft. It is stationary. Says Invalid transponder code. It is located right in the lane that it seems like a bunch of freighters fly in the ANC to Tokyo / Seoul route. In fact an Atlas Air 747 few right on top of it this morning. Does anybody have an idea what this could be or can you help me find someone who would know? Thanks Andy
https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2011/ADSBMLT/Day01-06-VNIIRA-Ekaterina.pdf
AVRORA is a surveillance radar. If you watch aircraft flying by they turn from blue to yellow, meaning they have transitioned from satellite based data to ground based. I suspect the “aircraft” you see is some sort of glitch showing the “corner” of the ground based radar’s range."
что за "метеостанция\радар наблюдения" на высоте 10 005м ? И неподвижная !? Меняется только азимут 54 на 235 град и обратно. От Камчатки всего 370-400км. |
Дата: 17 Янв 2021 17:49:50
Самолёт с Навальным летит в Москву из Берлина.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2021-01-17_17_47_45-.jpg) |
Дата: 17 Янв 2021 18:21:33
и на сайте сразу же отрубили трансляцию аэропорта Внуково
Дата: 17 Янв 2021 18:32:50
Дата: 17 Янв 2021 18:50:03
Дата: 17 Янв 2021 18:51:34
Пока порог в 200 выставлен. Я, правда, не понимаю, что там народ хочет услышать?... =))
Дата: 17 Янв 2021 19:12:44
Stumbler:
В первой трансляции уже больше.
Перехват самолёта истребителями с Кубинки, захват клиента и передача его полиции.
Дата: 17 Янв 2021 19:15:57
Дата: 17 Янв 2021 19:25:14
Зачем перехват? Просто посадить самолет не во Внуково.
Тихо, без шума и пыли.
Дата: 17 Янв 2021 19:28:08
Посадят по техническим причинам в Чкаловске(или иное место), перегрузят тело в автозак и увезут куда надо.
Дата: 17 Янв 2021 19:31:01
Дата: 17 Янв 2021 19:32:45 · Поправил: nomade (17 Янв 2021 19:33:46)
Как вариант...)))
Кстати 936 пошел кружить уже.
Дата: 17 Янв 2021 19:33:32
Чё-то пепелац с клиентом не по обычной кривульке летит. Редиректнули?
Дата: 17 Янв 2021 19:33:45
nomade
Зачем так, можно просто на БЛИЖАЙШИЙ военный аэродром из-за технической неисправности (или драка на борту, задымление, закурил кто-то в туалете и т.д.)
Дата: 17 Янв 2021 19:34:23
Кубинка ждет с объятиями :)
Дата: 17 Янв 2021 19:36:05 · Поправил: Dimtos (17 Янв 2021 19:36:30)
Закрыли Внучку на посадку вроде
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/2021-01-17_19_34_34-.jpg) |
Дата: 17 Янв 2021 19:38:11 · Поправил: Олегыч (17 Янв 2021 19:39:05)
Дата: 17 Янв 2021 19:38:22
Чкаловский или Раменское?
Дата: 17 Янв 2021 19:39:19
Шереметьево?
Дата: 17 Янв 2021 19:39:46
Запасной — Шереметьево.
