Дата: 17 Авг 2021 06:31:57 · Поправил: cemichael (17 Авг 2021 07:08:39)
Индийский С17 CB-8001 вылетел в ночь с воскресенья на понедельник с авиабазы Хиндон и отправился в Афганистан. трек пропал на эшелоне в районе Кандагара в 2317utc.
А далее самое интересное. Он днем в понедельник появился в районе Бохтара курсом на Душанбе, откуда отправился ночью обратно в Афганистан, но в районе Джелалабада сделал петлю курсом на север.
Сию летит обратно в Индию, трек появился в районе Кандагара.
Вывозят своих граждан из Кабула. В Душанбе вывозили граждан других стран?
Дата: 17 Авг 2021 09:19:47 · Поправил: always doubting (17 Авг 2021 09:20:35)
Очередная "оперетта" сегодня с утра над Черным морем.
С авиабазы у Констанцы Bombardier Challenger 650 CL60 без опознавательных знаков.
Южнее странный борт Boeing C17A Globemaster III Hungarian Air Force - в 04:57 взлетел в Тбилиси, долетел до Венгрии, развернулся у авиабазы Папа( ИКАО : LHPA ) не понятно, садился или после снижения сразу пошёл обратно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/boeing_c17a_globemas.jpg) |
Дата: 17 Авг 2021 10:37:38
C17 из Папы ночной рейс в Тбилиси, два часа стоянка, в 0357мск вылет обратно в Папу, полчаса стоянка, снова рейс в Тбилиси.
Таскает что-то.
Дата: 17 Авг 2021 11:30:09 · Поправил: always doubting (17 Авг 2021 11:35:34)
Не смотря на явную маскировку и выключение транспондеров следы грузоперевозок из/в афган появляются. Британский транспортный борт Boeing C-17A Globemaster III рег. ZZ174 ник ZZ174 с авиабазы Brize Norton (BZZ) (в Оксфордшире, примерно в 75 милях к северо-западу от Лондона, является крупнейшей базой Королевских ВВС) последние трое суток ежедневно летал из Дубая в Кабул и обратно, как правило выключая-выключая транспондер над Пакистаном у афганской границы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/ukboeing_c-17a_globe.jpg) |
Дата: 17 Авг 2021 11:56:25
Над Оманским заливом два американских Boeing KC-135T Stratotanker, курсом ~ 50° в сторону Афганистана. Очевидно везут керосин для операции по вывозу оставшихся пока военных и сотрудничавших местных.
Забавно, как они выключают транспондеры практически в той же точке, что и недавний британский грузовик.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dva_boeing_kc-135t_s.jpg) |
Дата: 17 Авг 2021 12:07:54 · Поправил: Fenix747 (17 Авг 2021 12:08:29)
Вчера и сегодня вокруг северной части ОАЭ систематически появляется и пропадает B-52. Летает туда-сюда. Видимо то включиь, то выключит транспондер.
Дата: 17 Авг 2021 13:42:07
Стратотанкер кружит. |
Дата: 17 Авг 2021 14:33:53 · Поправил: AlexRS (17 Авг 2021 14:36:55)
Чуть севернее танкера видно PYIHN52 RC135W
Дата: 17 Авг 2021 14:47:25
надо понимать, что на территории Афганистана не много энтузиастов с приемниками и антеннами ADS-B и круглосуточным интернетом...
Дата: 17 Авг 2021 15:02:55 · Поправил: always doubting (17 Авг 2021 15:10:22)
Это понятно, однако немного севернее упомянутой мной точки отключения транспондеров, вдоль южной границы Афганистана проходит известный авиамаршрут из южной Европы в юго-восточную Азию и идущие над не менее пустынной территорией борты и ранее и сейчас видны без проблем. К тому же этот этот маршрут в последние дни стал более востребован "в связи с NOTAM (оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов, а также аэронавигационная информация), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана".
То есть, идущие один за одним на Восток гражданские борты видны, а идущие из Оманского залива на Северо-Восток грузовики и танкеры "исчезают" много южнее вереницы этих гражданских судов. |
Дата: 17 Авг 2021 15:31:25 · Поправил: cemichael (17 Авг 2021 15:49:33)
always doubting
кривизна земли. чем выше эшелон полета, тем дальше радиус приема сигналов наземными приемниками. чем ниже, тем соответственно прием хуже.
хотя конечно, кто-то и щелкает транспондерами.
Но теже стратотанкеры сейчас. Смысл включать выключать в центральном районе Афгана, а возле Кабула снова включать и нарезать круги)
Дата: 17 Авг 2021 15:33:34 · Поправил: cemichael (17 Авг 2021 15:55:11)
т.е. если условный борт идет на 170 или 200м эшелоне, то Пакистанским и Иранским приграничным приемникам хуже поймать сигнал, чем от идущего гражданского на 300-м эшелоне. Потому и появляется провал в приеме.
т.е. на 340 эшелоне идет гражданский на восток - его ведет до максимального удаления Иранский приемник, а на другом конце уже Пакистанским перехватил... сигналы с такого эшелона при идеальных условиях километров на 400 идут...
на 260 эшелоне уже радиус будет меньше.. и находясь на границе приема Иранских и Пакистанских... борт на такой высоте просто не в зоне приема.
вот наглядный пример. пока борт не набрал эшелон 340... он был не виден, т.е. пока Кабульский приемник его вел, он был на малой высоте.
до центральной зоны Афгана внешние приемники на эшелонах ниже 300-го не дотягиваются.. |
Дата: 17 Авг 2021 17:14:33
Логично.
Приведенные мной в посте от 11:56:25 # два танкера шли на эшелоне 250 00 ft и "пропали" практически в одной точке, а идущие севернее гражданские борты все как один шли и идут, как правило, на эшелоне 350 00 ft.
Разница по высоте ~3 км вполне может влиять на "видимость" средств FLR24.
Дата: 17 Авг 2021 18:27:10 · Поправил: AlexRS (17 Авг 2021 18:27:56)
А что у Кабула всё кружит RC-135W !? Ищет ПВО духов или как ретранслятор ?!
С-17 приземлился.
Дата: 17 Авг 2021 18:28:24
Boeing C-17A Globemaster III ник LHOB247 ВВС Катара совершил посадку в аэропорту Кабула - под загрузку.
Вокруг города продолжает кружить "стратег" USAF Boeing RC135W Rivet Joint 62-4138 ник PYTHN52 c базы в Катаре.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/lhob247.jpg) |
Дата: 17 Авг 2021 18:29:54
Есть надежда, что у духов ПВО пока нет. Скорее всего просто отрабатывает регламент. ИМХО, разумеется.
Дата: 17 Авг 2021 19:36:16
Транспортный Lockheed C-130H-30 Hercules Algerian Air Force KJD213 из Чкаловского, похоже, идёт домой в Ажир.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/algerian_air_force.jpg) |
Дата: 17 Авг 2021 21:00:07 · Поправил: AlexRS (17 Авг 2021 21:16:39)
С-17 взлетел в Кабуле. Занятно. Идёт вдоль шоссе !? Через форточку .. ориентируется ? :) UTC 18:15 "ОТКЛся".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/fl24-210817.jpg) Увеличить
а что за "синий" ? Часа два стоит на месте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/fl24-210817-1.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Авг 2021 23:21:02
Глава Центрального командования США генерал Маккензи заявил, что посетил аэропорт Кабула и лично проинспектировал оборону
- RT
Наверное в качестве таксофона.
Дата: 17 Авг 2021 23:28:20
Или .... https://avia.pro/news/taliby-zapretili-lyubye-vylety-iz-aeroporta-kabula
"Талибы закрыли Международный аэропорт Кабула для всех самолётов.
После того, как США отказались выполнять требования талибов по наведению порядка на территории Международного аэропорта Кабула, стало известно о том, что талибы объявили запрет на взлёт и прилёт любых самолётов в воздушную гавань, разместив рядом с аэропортом несколько зенитных установок и выставив боевиков с переносными зенитно-ракетными комплексами.
Ранее несколько десятков человек погибло после того, как бегущие из Афганистана граждане пытались улететь прямо на элементах фюзеляжа вылетающих из Кабула самолётов. К тому же, военнослужащие США ведут беспорядочный огонь по мирным гражданам, которые пытаются зацепиться за стойки шасси взлетающих самолётов. ..."
хотя этот диссидент известный брехун |
Дата: 18 Авг 2021 09:07:41
Дата: 18 Авг 2021 09:16:38
Дата: 18 Авг 2021 09:24:36
это чего это
Дата: 18 Авг 2021 09:44:03
ruks72
это чего это
Аэрофото- или многоспектральная съёмка.
Дата: 18 Авг 2021 10:03:19 · Поправил: AlexRS (18 Авг 2021 10:23:38)
Жокей31 идёт на Кёниг. Афган Афганом, но война с РФ прежде всего :)
Осман киевский пошел на Перекоп .... Видимо у этого Османа рабочий день с 10:00.
Дата: 18 Авг 2021 10:15:41
На одном нетбуке planeradar работает нормально.
На другом уже третий день :
504 Gateway Time-out
The server didn't respond in time.
компы в одной сетке, на Мозилле !?
Дата: 18 Авг 2021 10:16:29
meteorolog
во как
Дата: 18 Авг 2021 10:53:42 · Поправил: always doubting (18 Авг 2021 12:25:25)
Дата: 18 Авг 2021 11:16:01
Редкий трек в небе над Оманским заливом GRIMM41- Boeing B-52H Stratofortress REGISTRATION 60-0026.
По данным airport-data.com это борт называется громко "Dakota Avenger", выпущен с завода в 1960 году и состоит в US Air Force’s (USAF) 5th Bomb Wing have deployed to RAF Fairford, откуда, вероятно недавно, переброшен на авиабазу Эль-Удейд в Катаре.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/boeing_b-52h_stratof.jpg) |
Дата: 18 Авг 2021 11:22:16
Какой смысл ВЫКЛ транспондер за 40-50км до границы !?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/fl24-210818.jpg) Увеличить |
