Дата: 08 Окт 2021 13:07:46 · Поправил: AlexRS (08 Окт 2021 13:10:04)
Попалось
шикарно и наглядно ! И это еще не "черная оспа" :)
с инвалидным транспондером
почему инвалидный ?
Это борт уже дня три окучивает подМСК. На planeradar есть все реквизиты и фото борта. Сам борт довольно симпатичный.
см. Что видно на www.flightradar24.com - Страница 301 |
Дата: 08 Окт 2021 13:15:31
Говорят, есть
я поэтому и удивился. Сам же Зе "выступал" на фоне недоделки.
Во время пандемии говорить об окупаемости несколько некорректно. ИМХО, грузы есть. Но рядом с потребителями нет приемлимых посадочных полос.
Дата: 08 Окт 2021 13:43:33 · Поправил: always doubting (08 Окт 2021 15:29:07)
А сине-голубой цвет самолётиков что означает ?
ra3tmo , это спроецированное примерное расположение борта в "зоне плохого радиоохвата".
Дата: 08 Окт 2021 13:54:27
Во время пандемии говорить об окупаемости несколько некорректно. ИМХО, грузы есть. Но рядом с потребителями нет приемлемых посадочных полос.
С одной стороны, да. И грузы есть.
С другой - обычно, потребители и производители специфичных грузов заранее учитывают все варианты их транспортировки, ориентируясь, разумеется, на более дешевые и надёжные, требующие в т.ч. меньших сумм на страховку и мн.др.
В итоге, нынешний, да и более ранний рынок тяжелых авиаперевозок вполне рентабельно окучивали и окучивают Русланы, 76-е и т.п. не супергрузоподъемные борты, наши и ихние.
При наличии востребованности на рынке на Ан-225 - и второй бы достроили, и что-либо новое уже ваяли. А этого и близко нет.
Дата: 08 Окт 2021 14:12:03 · Поправил: AlexRS (08 Окт 2021 14:16:46)
Кстати, в годУ 2014 и сам видел в Канаде с "двойником" Мрию :)
ноне REGISTRATION UR-82060
т.е. наиболее достоверно смотреть REGISTRATION борта ? Их редко меняют и они не м.б. двойниками ? |
Дата: 08 Окт 2021 14:22:23
снова
EM321 /EM321
Invalid transponder code
ICAO 24-BIT ADDRESS 001073
001073
EM321*
Unknown or unassigned country Гражданский
Сквок: 2321
Дата: 08 Окт 2021 14:28:46
Ну да, REGISTRATION, практически всегда, достовернее. Исключения, полагаю, есть, однако они на уровне абсолютной погрешности.
Дата: 08 Окт 2021 14:40:41 · Поправил: AlexRS (08 Окт 2021 14:50:01)
у Алеппо
NO CALLSIGN
ICAO 24-BIT ADDRESS 5CD00D
по ИКАО можно узнать что за борт ?
даже Радар не пишет
5CD00D
с сквока нет
ЕМ321 разгнался до 600км\ч |
Дата: 08 Окт 2021 14:47:14 · Поправил: AlexRS (08 Окт 2021 15:07:25)
TACTICAL 053977
NATO PLF691
Tactical NATO Военный
Tactical NATO HEX F35
Сквок: 0620
Изготовитель: TACTICAL
Тип: Сухопутный
Широта: 50,07423°
Долгота: 19,77839°
у Кракова
 Увеличить |
Дата: 08 Окт 2021 14:59:20
Бизнес-джет Dassault Falcon 20 REG.G-FRAL компании Cobham Aviation Services, позывной WRTHOG84, вылетевший из Дарлингтона MME, вскоре после набора высоты послал сквок 7700 и возвращается в аэропорт вылета.
Дата: 08 Окт 2021 15:02:05
почему инвалидный ?
Потому что так мне флайрадар написал, на радарбоксе я его не нашел, а обшаривать все сайты мне немножечко некогда. И на ФЛ бы не полез, если бы над головой не услышал.
Страница 301
Спасибо. Если бы еще код не пришлось искать по скриншотам...
А я это спрашивал?
Дата: 08 Окт 2021 15:26:03 · Поправил: always doubting (08 Окт 2021 16:03:36)
В сети есть вот такая база по ICAO 24-BIT ADDRESS, однако 5CD00D там не бьётся.
При этом, обычные 24-BIT ADDRESS, например 424248 аэрофлотского борта определяется нормально:
ICAO Addr. Reg. ID Model Aircraft Type Operator Timestamp
424248 VP-BJA A320 Airbus A320-214 Aeroflot 2018-03-22 08:30:05
Он также не бьётся и по вот этой упрощенной таблице
Вывод: или ICAO 24-BIT ADDRESS 5CD00D определен с ошибкой в одном или нескольких знаках, или специально выставлена туфта.
Еще как вариант - возможно он в разряде 500000 - 5FFFFF reserved EUR\NAT. |
Дата: 08 Окт 2021 16:23:32
И османы в базе не бьются ...
Дата: 09 Окт 2021 10:12:02
Дата: 09 Окт 2021 10:28:08 · Поправил: AlexRS (09 Окт 2021 10:35:31)
Дата: 09 Окт 2021 10:48:21
ник и ИКАО-код совпадают. Новый осман ?
 Увеличить |
Дата: 09 Окт 2021 13:04:02
а что в Гонконге ?
снова мимикрирует :) И летает около Adana над заливом
TC-T065 001071
Украина - ВВС EGM 362
Турция-ВВС Военный
Bayraktar TB2 UAVTB2
Сквок: 2321
Дата: 09 Окт 2021 13:10:39
вместо 210006 у Идлиба
NO CALLSIGN
ICAO 24-BIT ADDRESS 0AF003
0AF003
Приемник:
Высота: 19171 м !!!!
Скорость: 344,5 км/ч
Верт.скорость: 56 м/с
Курс: 123,0°
Сквок:
Дата: 09 Окт 2021 13:14:34 · Поправил: always doubting (09 Окт 2021 13:27:15)
Ну да, очередной басурманский беспилотник над оккупированной ими зоной их интересов.
ICAO 24bit adress 210006, по таблице - "reserved AFI " |
Дата: 09 Окт 2021 13:17:11
Дата: 09 Окт 2021 15:16:26 · Поправил: always doubting (09 Окт 2021 16:57:08)
Австралийская Qantas сообщила о самом длинном в своей истории коммерческом пассажирском рейсе.
107 пассажиров, 4 пилота, 17 членов экипажа и инженерно-технического состава, 17 часов 26 минут и фактическое расстояние полета 15 037 км.
На этой неделе, 5-6 октября, авиакомпания Qantas совершила самый длинный в своей истории коммерческий пассажирский рейс, репатриировав граждан Австралии из Южной Америки от имени Министерства иностранных дел и торговли Австралии. Рейс QF14 вылетел из Буэнос-Айреса, Аргентина, направляясь в Дарвин, Австралия, где находится один из контролируемых австралийских карантинных объектов.
Полет проходил в т.ч. над Антарктидой, достигнув чуть севернее 75 градусов южной широты.
Для QF14 спутниковое отслеживание позволило получать обновления местоположения с самолета каждые 1, 10 и 30 минут по отдельным каналам. Пилоты Qantas также предоставили полезные обновления ACARS по пути.
Дата: 09 Окт 2021 16:00:27
Любопытно. Земля обернулась на 3/4 17 за часов. Как там над полюсом GPS работало !?
Не проще было взлететь и "парить\кружить" над астрономической точкой и Земля за 12 часов сама бы подвела Дарвин к этой точке\долготе :)
Конечно можно по экватору пролететь 40 000км на восток вместо 1000 км на запад ..... и попасть в ту же финишную точку. !?
Дата: 09 Окт 2021 21:57:01
Борт Buzz Boeing 737 MAX 8-200 REG.SP-RZF позывной RYR3HC, рейс KRAKOW - MANCHESTER, ДОЛЕТЕЛ до Манчестера.
Дата: 10 Окт 2021 12:21:38 · Поправил: AlexRS (10 Окт 2021 12:27:35)
Орион у Крита выставил 7700
AIRCRAFT TYPE(P3)
Lockheed EP-3E Orion
REGISTRATION
N15-7325
ICAO 24-BIT ADDRESS
AE1D92
Дата: 10 Окт 2021 13:20:00 · Поправил: AlexRS (10 Окт 2021 13:27:12)
уже у Донбаса ....
ICAO адрес: 001071
Регистр. номер: TC-T065
Код типа: UAVTB2
Оператор: Украина - ВВС
Модель: Bayraktar TB2
Позывной:
TKTIKTB2
Маршрут:
Скорость: 142,0 км/ч Высота: 6111 м
Приемник: URKE-2
Год выпуска:
Изготовитель:
Bayraktar
Тип:
Нет
Широта:
47,11021°
Долгота:
35,26449°
Дата: 10 Окт 2021 19:46:31 · Поправил: AlexRS (10 Окт 2021 20:53:53)
Занятно. Борт ICAO 24-BIT ADDRESS 002ABC подлетал к Николаеву как NO CALLSIGN. Сделал несколько кругов над а\п и полетел в сторону ДНР как 12345678 ....
ЗЫ. На меридиане Запорожья ВЫКЛ транспондер около 9 вечера. Пошел пиратствовать в ДНР.
Дата: 10 Окт 2021 20:49:03
Из Канзаса (Салина) в Лас-Вегас летит C-47A-60-DL Skytrain, серийный № 43-30665, рег.N47E, "Miss Virginia" из полированного алюминия с белым верхом.
Этому самолету 78 лет, он был построен Douglas Aircraft Company в 1943 году и находился в ВВС США до 1950-х годов. Участвовал в военных операциях союзников.
Затем его отправили в Национальную гвардию штата Оклахома. Позже он был возвращен в ВВС, которые использовали его в качестве испытательной платформы до 1966 года.
После списания борта, The Wycliffe Bible Transport and Jungle Aviation and Radio Service ( JAARS) много лет эксплуатировала его в джунглях Колумбии. В 1990 году самолет приобрела компания Dynamic Aviation из Бриджуотера, штат Вирджиния и модифицировала его для распыления химикатов против комаров и непарного шелкопряда.
В 2010 году Dynamic Aviation решила вернуть самолету его исторический военный облик и название Мисс Вирджиния.
Дата: 10 Окт 2021 20:58:38
Кстати, сегодня два Ф-15 в паре пилотировали. Но картинки разные ?!
 Увеличить |
Дата: 11 Окт 2021 01:14:39 · Поправил: RV3DOI (11 Окт 2021 01:15:26)
Спасибо, always doubting!!
Дата: 11 Окт 2021 19:42:42 · Поправил: AlexRS (11 Окт 2021 19:45:40)
Что за представление над Тулузой и Бискаем ? AIB01 и AIB02 .
Пара А350-941 и А350-1041 цугом в 5км интервала (около) рисуют замысловатую фигуру. Идут именно след-в-след !?
