На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ AlexRS, Dr.Floid, ivan93, seregamaxonin, Greenland, Бекхан, UA0OAG, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_]
 Страница:  ««  1  2  ...  363  364  365  366  367  ...  398  399  »»Поиск в теме
СиБишник
Жуковский
Дата: 25 Июн 2023 11:59:42 · Поправил: СиБишник (25 Июн 2023 12:01:40) #
Нагло прёт американец в наше воздушное пространство. Запретили же им через нас летать
Alexiel
с апр 2012
Дата: 25 Июн 2023 13:07:36 #
Да это скорее всего глюк ФР. Над морем ответчик не принимается, а ФР практически рандомно экстраполирует трек)
Приблизится к Турции, объявится в нужном месте.
Вчера, cудя по ФР, СЛОшные борта мотались активно между Питером и Москвой)
AlexRS
Online3.0
Moscow
Дата: 26 Июн 2023 10:38:56 · Поправил: AlexRS (26 Июн 2023 10:39:30) #
одни пишут 13кГ полезного, другие -36 !?
но ВХ\ВЫХ Кронштадта мониторят непрерывно
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Июн 2023 10:50:33 #
Далеко сегодня ARTEMIS залетел и Boeing RC-135W Rivet Joint рядом после подзаправки от NACHO73
AlexRS
Online3.0
Moscow
Дата: 26 Июн 2023 11:46:58 · Поправил: AlexRS (26 Июн 2023 11:47:46) #
присосался :)
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Июн 2023 12:06:03 #
Флайтрадар работает только через ADS-B? Тут чел ловит примерно вообще все, включая ADS-C и iridium acars
https://thebaldgeek.github.io/
AlexRS
Online3.0
Moscow
Дата: 27 Июн 2023 10:28:05 #
до Вашингтона 8 000 км ? Без подскока ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июн 2023 11:51:50 #
AlexRS:
Ничего удивительного, у него дальность полёта 9000 км. при максимальной загрузке (300-400 человек). RSDешные рейсы перевозят в разы меньше пассажиров. В данном случае - 24 дипломата России, у которых закончился 3-х летний срок пребывания в США.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Июн 2023 20:26:49 #
Два посейдона прошли Гибралтар один за одним.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Июн 2023 20:33:38 #
Lockheed CC130J Hercules из франции в жешув что то тащит и Boeing C-17A Globemaster III из жешува только ушел.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Июн 2023 20:38:31 #
AlexRS
Online3.0
Moscow
Дата: 29 Июн 2023 09:37:59 #
К предыдущей версии ФЛ24 можно как-то вернуться ?
Сейчас даже один фильтр поставить не получается.
always doubting
с июн 2021
Дата: 29 Июн 2023 09:52:21 #
У меня не получилось. Очевидно, придется пользоваться этой. (
always doubting
с июн 2021
Дата: 29 Июн 2023 17:50:18 · Поправил: always doubting (29 Июн 2023 18:42:39) #
Западнее Уайт-Сэндс (WSMR) - ракетного испытательного полигона армии Соединенных Штатов в Нью-Мексико, в небе Scaled 348 "White Knight Two" REG.N348MS, двухфюзеляжный самолёт-носитель Virgin Galactic. Первый, и пока единственный экземпляр WK2 имеет собственное имя VMS Eve в честь Евы Брэнсон, матери основателя компании Virgin Galactic - Ричарда Брэнсона. Операционной базой самолёта-носителя является Аэрокосмический центр Мохаве в одноимённой пустыне.
До этого WK2 был виден на FL24 25 мая т.г. там же западнее Уайт-Сэндс.
UPD
FL24 показал наличие прикрепленного на "White Knight Two" суборбитального ракетного пилотируемого космоплана VSS Unity REG. N202VG. Носитель WK2 с ракетопланом VSS Unity под крылом поднялся до `14 км на скорости ~620 км/ч, но разделения и автономного полета ракетоплана пока видно не было, очевидно это был очередной совместный испытательный полет.
UPD2
Ракетоплан отделился от носителя в 15:34 UTC и идет самостоятельно курсом 112° на высоте около 10 км с дальнейшим снижением по спирали, "Knight Two" продолжил полет на высоте 14,5 км.
always doubting
с июн 2021
Дата: 30 Июн 2023 07:34:04 #
Как оказалось, ракетоплан VSS Unity вчера совершил первый коммерческий суборбитальный полет и успешно приземлился и это удалось "видеть" в реальном времени.
При этом заявленная Virgin Galactic высота подъёма ракетоплана ~85км на FL24 как-то не просматривалась.
AlexRS
Online3.0
Moscow
Дата: 30 Июн 2023 13:42:43 · Поправил: AlexRS (30 Июн 2023 13:43:44) #
FORTE10 (11-2046) появился. Но без фильтра весь его путь .. зачУмлён :)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2023 18:17:31 · Поправил: ew2abc (30 Июн 2023 19:54:22) #
always doubting
с июн 2021
Дата: 30 Июн 2023 18:24:19 #
Аэропорт Кишинева закрыт, все рейсы задержаны или отменены. Прилетевший из Турции хохол застрелил пограничника
always doubting
с июн 2021
Дата: 30 Июн 2023 19:26:07 #
Восточнее Лондона в небе раритетный Boeing B-17G REG.G-BEDF . Борт построен в 1945 г. как B-17G-105-VE компанией Lockheed-Vega в Бербанке, Калифорния, США, не воевал.
Базируется в аэропорту Даксфорд, Кембриджшир/Камбс, Англия.
Использовался при съемках фильма "Мемфисская красавица". Нанесенная маркировка: Sally B, Memphis Belle, DF A, 124485.
Борт G-BEDF эксплуатируется с 1976 года как единственная британская (и европейская) "летающая крепость", пригодная для полетов.
AlexRS
Online3.0
Moscow
Дата: 30 Июн 2023 22:29:23 · Поправил: AlexRS (30 Июн 2023 23:21:44) #
с интервалом 5-10мин
было утром, из архива
вот это колбасит
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Июл 2023 00:07:26 #
always doubting
с июн 2021
Дата: 01 Июл 2023 21:22:18 #
Вчера, около 12 ч по UTC (15 ч. МСК) с авиабазы ВВС США «Оффат» в г. Омаха, шт. Небраска, на базу в Суда Бей (Ханья) на о.Крит прибыл борт USAF Boeing WC-135 reg. 64-14836, известный как “Констант Феникс”. Это самолет атмосферной разведки, его основная цель - сбор проб воздуха для анализа на наличие и состав химических и биологических агентов.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Июл 2023 00:03:45 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Июл 2023 00:09:48 #
Еще один в ржешув.
AlexRS
Online3.0
Moscow
Дата: 02 Июл 2023 09:22:39 · Поправил: AlexRS (02 Июл 2023 11:59:50) #
пошел на работу RQ-4 с новым Ником FORTE12 :)
reg 11-2046, ICAO AE5421 - прежние
вошел в Черное море
always doubting
с июн 2021
Дата: 02 Июл 2023 18:01:48 #
Над Уэльсом сегодня одновременно несколько "старичков": De Havilland DHC-1 Chipmunk, Hawker Hurricane и Spitfire Mk.LF1Xe.
always doubting
с июн 2021
Дата: 02 Июл 2023 19:44:15 #
над Ла-Маншем довольно редкий экземпляр двухместного Супермарин "Спитфайр" Tr Mk.IXc REG.G-AWGB,
Он был построен в 1945 г. в Касл-Бромвиче, переоборудован в 2-местный (УТИ - ученик в передней кабине, инструктор наблюдал за ходом полета в задней. ) и продан Ирландскому воздушному корпусу в 1951 году, списан в 1961 году, использовался в фильме "Битва за Британию" в 1968 году. В настоящее время принадлежит и управляется Биллом Гринвудом.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Июл 2023 20:37:43 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Июл 2023 09:13:26 #
Что то пиндосы в жешув зачастили.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Июл 2023 09:53:31 #
ew2abc
Оружие и боеприпасы сами себя не привезут.
Время загрузки страницы (сек.): 0.747; miniBB ®
