Дата: 06 Май 2011 22:34:42
windflower
На прошлой недели тоже видел A380, только ночью. Проходил прямо надо мной. Подсветка у него слабая) Б777 на много красивей ночью идет)
Дата: 07 Май 2011 19:23:13 · Поправил: osmos7 (07 Май 2011 19:29:34)
Первый раз увидел столько кругов. Он ждал что-то?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/192607052011.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2011 19:27:50
Дата: 08 Май 2011 11:22:05
Периодически на несколько секунд юго-восточнее Волгограда появляется радар EDFY. вот удалось сделать принтскрин. что это новый радар? или глюк системы?
Это глюк стопроцентный. По EDFY я раскопал, что это какой-то заштатный аэродром в Германии для спортивной авиации, у которого такого дальнобойного радара понятное дело никак не может быть.
Дата: 09 Май 2011 13:21:36 · Поправил: GEOGRAFF (09 Май 2011 14:06:48)
Поехал в Шереметьево встречать знакомых, рейс АФЛ214. Пока на радарах его не вижу, если не сложно, как появится (где), дайте знать в личку.
П.С. всё, отбой.
Дата: 09 Май 2011 16:31:06
Похоже, что ULLI не видит ничего хоть немного восточнее аэропорта. Сравниваю картинку с тем, что вижу за окном. Даже 10 километров не видит.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 10 Май 2011 09:26:17
С прошедшим всех. А посматрите увлл работает нет? А то оставил без присмотра переживаю:) фр24 не грузится на телефоне там флэш похоже.
Дата: 10 Май 2011 09:32:22
alexy
Работает. Три борта видно. :)
alexyУчастник
Дата: 10 Май 2011 09:35:34
спасибо:)
Дата: 10 Май 2011 11:08:01
Суперджет "Армавиа" вошел в МВЗ рейcoм 510 в DME
Дата: 10 Май 2011 17:15:58
выстроились, странный эффект
все радары только на эту зону настроены?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fl24_1.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Май 2011 16:00:26 · Поправил: PAVEL90 (11 Май 2011 16:01:46)
alexyУчастник
Дата: 11 Май 2011 16:12:34
ПВО не успело сработать?)
alexyУчастник
Дата: 11 Май 2011 16:16:13 · Поправил: alexy (11 Май 2011 16:18:19)
Тоже два скриншотика, один видел в мск своими глазами, второй увидел на радаре по прилёту домой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/snag_002_11_05_155.gif) Увеличить
Есть записи у кого-нибудь? Чего он на 2 круг ушёл.
И над Самарой тоже чтото решили показать просторы пассажирам, перед посадкой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/snag_000_11_05_154.gif) Увеличить |
Дата: 11 Май 2011 16:26:46
PAVEL90
Это залёт :)
Да, на сей раз это был действительно залет, а не ошибки в передаче от инерциальной системы. Наблюдал визуально. Эта птица чуть было не дошла до Третьего кольца в Москве.
Но скриншот с radara24 не передает всей чисто французской элегантности этого залета ))).
Чуть позже выложу его траекторию в ветке про Radarbох.
Дата: 11 Май 2011 16:38:03
Наблюдал визуально.
Я тоже.
Первая мысль была - либо вояки, либо французы:)
Дата: 11 Май 2011 17:43:12 · Поправил: vova_sam (11 Май 2011 18:50:31)
Видел сегодня в МВЗ радар NET2. Это что такое?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/net2.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Май 2011 19:13:44
Очередной глюк. Радар находится далеко от этой точки.
Дата: 11 Май 2011 19:25:57 · Поправил: vova_sam (11 Май 2011 19:31:22)
Очередной глюк
понятно. любит этот глюк маршрут от Ларионово на Марьино. Вот сейчас опять было такое.
хотя нет. сейчас на схеме выхода "Бужарово 25 дельта" тоже был такой борт AZ563
Дата: 11 Май 2011 19:37:25
Вылавливаю по радару интересные борты с целью их сфотографировать. Узрел на радаре вот это чудо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_3133.jpg) Увеличить
Начинаю его щелкать. И что же мне в обьектив попадается?
Навстречу этому Боингу идет, вот такая редкая, но ЖИРНАЯ птица.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_3142.jpg) Увеличить
Ан-124-100 RA-82043 "Волга-Днепр"
Первый борт шел с Домодедово, а Руслан, я понимаю, шел с Чкаловского. Встретились они в районе Люберец. Такой вот улов у меня сегодня. |
Дата: 11 Май 2011 20:26:11
А что с радаром в Самаре? Нету самолетов. Путин же сегодня прилетал, его рук дело?))
Дата: 11 Май 2011 20:36:49 · Поправил: vova_sam (11 Май 2011 20:38:29)
Net2 все же не глюк. покрывает северо-восток/восток МВЗ
alexyУчастник
Дата: 12 Май 2011 00:00:39
Casper_KS
Ну извините. Машинку перегрузил а софт забыл запустить, мне простительно я под вчепятлениями от перелёта :)
Дата: 12 Май 2011 11:44:26
Я наверно всех достал уже этим NET2, но он захватывает МВЗ
На форуме fr24 нашел вот что:
NET2 is a an own network of users, that connect to flightradar24.com together.
NET2 is a network of SBS-1 users, because Basestation is used as software. So it's not possible to connect with airnav.
Короче к fr в Москве видно присоединились не только пользователи micro ADS-B receiver USB stick
Спасибо им!
Дата: 12 Май 2011 12:15:02 · Поправил: Netcop22 (12 Май 2011 12:17:55)
vova_sam
Да все гораздо проще.
Уже некоторое время существует так называемая сеть MMS2, организованная энтузиастами, для обмена информацией между пользователями SBS-1. С недавнего времени серверные емкости для этой сети предоставляет flightradar24. Взамен весь трафик пользователей этой сети автоматически попадает в flightradar24 под индексом NET2.
Дата: 12 Май 2011 12:51:26
Проиграл на флайрадаре полет француза AFR183.
Рядом с ним снижался на GEKLA YZR7453, может "залет" связан с тем, последние цифры рейсов совпадают, и француз команды для китайца принял за свои?
P.S. попутно заметил прелестный рейс GABLESEO ( 11:36 UTC ),
и потом еще в 12:16 второй борт появляется, дальше не мотал...
( специально не "разжевываю" - кому интересно, думаю сам с удовольствием мультики посмотрит!! )
Дата: 12 Май 2011 12:54:20
Но тут как на железке - машинист/пилот повторяет, ДСП/диспетчер убеждается в правильности восприятия информации. То самое "стечение обстоятельств"?
Дата: 12 Май 2011 12:56:21
Это гугочи летают, причем регулярно.
Страсть интересно, откуда и куда (в чкаловском не садятся)
Дата: 12 Май 2011 14:06:18
Butcher
Да, в идеале все должно происходить именно так, и именно так в спокойной обстановке и происходит.
Но при перегруженном эфире, в МВЗ обычно утром и вечером, когда зона забита самолетами под завязку, борта регулярно "хватают" не свои команды,
я сам несколько раз слышал в эфире такие ситуации....
Дата: 12 Май 2011 14:08:55
Gollum
насколько я понимаю, у них аэропорт базирования - Жуковский?
