Дата: 07 Июн 2011 09:40:10 · Поправил: Alias (07 Июн 2011 09:44:59)
х
Дата: 07 Июн 2011 10:16:09 · Поправил: cemichael (07 Июн 2011 10:19:18)
Еще ни разу не видел, чтобы какой-нибудь кроссполярник шел один.
Интересно, почему из северной америки через полюс всегда идут группами по 2-3 борта. Чего боятся? Вместе веселей?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/transroute.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/transroute2.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Июн 2011 13:23:34
Зона в МВЗ уверенного приёма увеличивается , на эшелонах в секторе Запад , метки от бортов наблюдаются за пределами зоны ФИР .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/bezimeni3jpg.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Июн 2011 15:16:07
Стараемся изо всех сил :) Может попробовать еще усилитель поставить? Боюсь только долго это в жизнь воплощаться будет, исходя из времени монтажа на новое место. :)
Дата: 09 Июн 2011 04:24:18
Теперь и Алмату добавил :) UAAA только вчера оборудование получил. Антена пока на подоконнике стоит
Дата: 09 Июн 2011 05:33:49 · Поправил: sergsero (09 Июн 2011 05:37:36)
Alias
Ваши старания воздаются вполне! Впечатляет дистанция (01:12z 090611):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uuee3_0906_0112z.jpg) Увеличить
На мой взгляд, усилитель (но именно профессиональное изделие - МШУ от Kuhne electronic GmbH) нужен всегда при стационарной антенне на крыше здания и длине кабеля более 10-15 м. В вашем случае его роль будет не в увеличении максимальной дистанции обзора - она у вас уже есть, но в устойчивости приема в дальней зоне в режиме 24/7. |
Дата: 09 Июн 2011 11:56:03
Дата: 09 Июн 2011 11:58:57
Думаю это предложение лучше оставить для дальних фидеров. Так было бы правильнее :)
Дата: 09 Июн 2011 12:50:36
Согласен, надо туда где плотность фидеров маленькая и у кого есть перспективы для существенного расширения зоны охвата.
Дата: 09 Июн 2011 13:23:26
плотность везде маленькая, кроме мвз. я бы не отказался бы попробовать, если это не обременительно
Дата: 09 Июн 2011 14:41:56 · Поправил: Gollum (09 Июн 2011 14:48:59)
Чего-то оно, ребята, какта...
Мой любимый борт прошел надо мной, то есть на 6-7 километров южнее и на 4000 метров ниже, а FR показывает вот что :(
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gableceo.jpg) Увеличить
То ли у товарищей установка глючит, то ли на FR косяк. Вопрос принципиальный.
Господа! Люди доброй воли! Поделитесь кусочком лога за +/- 14:23 сегодня? У меня самого его было видно сильно позже, и уже с адекватной высотой (2000 f). |
Дата: 09 Июн 2011 14:48:44
Нужно смотреть точки на треке. Возможно, что ФР просто слепил две последние отметки и получилась такая прямая.
Дата: 09 Июн 2011 15:16:05 · Поправил: cemichael (09 Июн 2011 15:16:24)
Gollum
да уже много раз ведь обсуждалось как на глазок определить "6-7 километров южнее и на 4000 метров ниже"
он что на 709 метрах над вами прошел?
Дата: 09 Июн 2011 15:28:46 · Поправил: Netcop22 (09 Июн 2011 15:51:38)
Gollum
В это же самое время южнее и на высоте около 2000 ft шел другой борт МЧС - RA-76840 - как две капли воды похожий на GABLESEO. Возможно, Вы видели именно его.
Полный размер |
Дата: 09 Июн 2011 16:07:48
Airline: Aeroflot
Aircraft: Airbus A319-111 (A319)
Reg: VP-BDO
Hex: 400158
Altitude: 1550 ft (472 m)
Speed: 184 kt (341 km/h, 212 mph)
Track: 132°
Squawk: 2122
Pos: 55.497 / 38.1541
Radar: UUWW
Сию над жуковским круги нарезает
Дата: 09 Июн 2011 16:30:10 · Поправил: Gollum (09 Июн 2011 16:37:11)
Показалось что даже меньше. Жена за вилы схватилась, я, по мракобесию, уже собрался в него чем-нибудь зашвырнуть.
Точно, есть такой!
Спасибо огромное, успокоили :)
Дата: 09 Июн 2011 16:42:44 · Поправил: cemichael (09 Июн 2011 16:45:51)
RedFox
Отлично! Многие как-то это событие проигнорировали. Азия потихоньку разрастается.
У вас там должно быть много европейского трафика в Юго-Восточную Азию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uaaa.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uaaa1.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июн 2011 18:13:55
76363 тоже ушёл на восток с Гордого.
Дата: 09 Июн 2011 19:09:32 · Поправил: sergsero (09 Июн 2011 19:14:14)
Gollum
А тем временем (15:01z) ваш любимый борт GABLESEO уже проходит далекий Енисейск...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gableseo_0906_1501z.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июн 2011 19:16:38
sergsero
На Хабару не иначе нацелился.
p.s. От вас же это на 680 км. В чем секрет?
Дата: 09 Июн 2011 19:36:58
We can provide 2 amplifiers for FREE for feeders from Russia.
Спасибо за предложение.
Я подожду. Если никто из дальних регионов не возьмет. Тогда я буду на очереди.
Дата: 09 Июн 2011 20:12:48
Судя по картинке, сел где-то около моего дома :)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sdm220.jpg) |
Дата: 09 Июн 2011 20:27:05
fr24
Заманчиво, а в чём подвох ?
300 фунтов на Россию!!!!
Дата: 09 Июн 2011 20:57:21
РУБИН
Я думаю подвоха нет. Просто Кинетик несколько поддерживает ФР24)
Дата: 09 Июн 2011 21:15:41
Legion, но это же не схема! Забавно...
Дата: 09 Июн 2011 22:49:41
There is no catch. You will get an amplifier, FR24 will get better coverage. Central Europe is very good covered, so we want to increase coverage in eastern direction and Asia.
Дата: 10 Июн 2011 01:38:42
Дата: 10 Июн 2011 10:37:14
RA76841
Airline: Mchs Rossii
Aircraft: Ilyushin Il-76TD (IL76)
Reg: RA-76841
Hex: 152C29
Altitude: 11075 ft (3376 m)
Speed: 281 kt (520 km/h, 323 mph)
Track: 86°
Squawk: 2760
Pos: 55.4901 / 38.8531
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 10 Июн 2011 11:42:05
RA76841 Пролетает мимо, ближе к Казани. на Уфу или Ижевск? |
Дата: 10 Июн 2011 15:14:41
Никто не видел на ФР24?
На Playback видно, что начал снижение находясь над Одессой, потом ушел в сторону Грузии. Только в статье перепутали номера рейсов - не 785, а 758.
