Дата: 27 Июн 2011 16:46:31 · Поправил: sergsero (27 Июн 2011 16:48:01)
Globo
скоро придёт свисток
Пока ожидание - можно сооружением "правильной" антенны озаботиться, к примеру. Та настольная, что будет в комплекте - "обязана" вас разочаровать уже через пару дней! :)
Дата: 27 Июн 2011 20:51:26
Уже от Матильды ответ со ссылкой пришёл!
Быстро однако. ))
Скажите, а когда крестик на карте появится?
sergsero
Я на существующий дискон SIRIO SD1300 сначала попробую. Если не понравится, то заменим антенну.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 27 Июн 2011 21:37:48 · Поправил: alexy (27 Июн 2011 21:55:52)
Не понравится, сразу делайте :)
Крестик.... а не факт :) у меня ни "Восточный" ни "Баратаевку" не отметили.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/snag27.06.2011_21.3.jpg) Увеличить
Что это было интересно, глюк софта, или тропо |
Дата: 28 Июн 2011 05:57:03 · Поправил: sergsero (28 Июн 2011 20:28:10)
Globo
Тут (точнее, на соседней ветке) столько "копий" сломали уже на эту тему... При такой ее RX band: 25-1300 MHz - скорее всего, как отметил alexy, Не понравится, сразу делайте :).
Дата: 28 Июн 2011 09:59:26
коллеги, кто знает больше про это:
ADS-B also broadcasts real-time weather information to pilots.
неужели можно принимать данные и о погоде? или у нас такого нет еще пока?
Flight Information Services-Broadcast, or FIS-B, is a component of ADS-B technology that provides free graphical National Weather Service products, temporary flight restrictions (TFRs), and special use airspace information enabling pilots to increase levels of safety in the cockpit and on the ground.
взял отсюда http://www.skyscope.net/skyscope-receiver/adsbtechnology.html
как альтернативу остальной информации тоже перевел |
Дата: 28 Июн 2011 10:52:12
IC7K
Cюда закачал презентацию, из которой Вы можете взять хорошие иллюстрации для статьи про TIS-B и FIS-B.
Также будет интересно почитать, какими лихими темпами в Штатах создаются сети MLAT/ADS-B (и не только) нового поколения для задач УВД - у них это называется FAA NextGen Program. |
Дата: 28 Июн 2011 11:17:28 · Поправил: cemichael (28 Июн 2011 11:17:53)
Вот это настоящий СЮРПРИЗ!
Поздравляю! Фидер, выходи на связь. Сети объединять, покрытие будет отличное. ;)
UIBB - Братск
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uibb.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Июн 2011 23:20:24 · Поправил: Grozny (28 Июн 2011 23:34:42)
Спасибо. :-)
Пока в тестовом режиме ненадолго - надо с компом решать, а то пока на ноуте свисток висит.
Ловится на стандартную антенну от Мирослава, выставленную наружу на первом этаже.
Окошко на запад выходит, поэтому только ту сторону видно.
Из планируемого:
1) выделить комп отдельный
2) сделать антенну
3) каким-то способом пристроить всё это дело на крышу 14-ти этажки в центре города.
Вот тогда можно будет и сети объединять. :-)
Из тормозящего - катастрофическое отсутствие времени. :-(
Дата: 29 Июн 2011 05:40:57
Работает feed UNTT !!!
Дата: 29 Июн 2011 06:27:46
Grozny
У меня пока все железо умерло и времени на восстановление нет. Так что объединение только в перспективе)
На окне первого этажа тоже можно хорошо попринимать. Пока попробуйте родную антенну заменить на J-ку, результат будет разительным. Хорошо что трасса проходит перед окнами, а не за ними)
Дата: 29 Июн 2011 10:17:38 · Поправил: Kit (29 Июн 2011 10:18:06)
Комп выделять необязательно. Особенно если планируете удаленную установку. Присмотритесь к моему решению.
Ps/ Ент я так добровольцев выискиваю )
Дата: 29 Июн 2011 13:10:16
благодаря FR24 иногда узнаешь чтото новое :)
не знал, что в этой точке чтото вообще есть кроме воды, однако там кипит жизнь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/strange_airport.jpg) |
Дата: 29 Июн 2011 14:08:31
А вы бы увеличили изображение в этой точке, и .......
Это французская Полинезия. Город Папеэте. ICAO: NTAA.
Смотрим здесь |
Дата: 29 Июн 2011 14:58:52
Так это же Таити!))
Вон оно где находится то...!
А то даже не знал.
Дата: 29 Июн 2011 20:30:37 · Поправил: Grozny (29 Июн 2011 20:46:14)
cemichael
Так может и за ними тоже трасса есть. :-)
Kit
Ваше решение мне понравилось, пока присматриваюсь. :-)
Дороговато получается, у нас 4100 стоит. Комп-то старый можно найти, хотя в удобстве ваш вариант вне конкуренции. Как денег получится выкроить, наверное, сподвигнусь на повторение.
Дата: 29 Июн 2011 20:38:56
Однако (.. У нас 3300.
Дата: 29 Июн 2011 20:49:57
А на базе более дешёвых маршрутизаторов с USB входом (типа D-Link DIR-320) можно такую же штуку сделать?
Дата: 29 Июн 2011 21:02:39 · Поправил: Globo (29 Июн 2011 21:03:33)
Меня тоже интересует этот вопрос, так как настало время покупать WI-FI и можно бы было обойтись без лишнего железа.
Дата: 29 Июн 2011 21:11:32
Grozny
весь интересный трафик, который нам в Иркутске не доступен, у вас проходит по трассе B151-G363. Маршрутная карта-схема №10. Иркутская область. 06.05.2010г.
А перпендикулярный трансатлантический с севера на юг, от вас к нам идет - это мы наблюдаем.
Еще, если вы родную антенну замените, с окна можно попробовать добить еще одну интересную трассу в 200 км на северо-запад БОГУЧАНЫ - УСТЬ-ИЛИМСК... там тоже должно быть очень много трафика
Я бы пока использовал самый простой дешевый комп. Для настройки и экспериментов с антенной, кабелями. Работа с adsbscope пригодится.
А сэкономленные деньги потратить на усилитель сигнала. Это конечно зависит от ваших дальнейших планов. Строить ли серьезное антенно-фидерное хозяйство и биться за максимальную зону охвата) |
Дата: 29 Июн 2011 21:20:39
cemichael
Надеюсь, не приемник сломался?!
Дата: 29 Июн 2011 21:23:53 · Поправил: cemichael (29 Июн 2011 21:25:27)
Grozny
неудачный паяльный опыт))) сейчас времени нет.. в принципе если ювелирно сточить верх микросхемы, можно еще поймать отломанную ногу и подпаяться
p.s. с dyndns.org знакомы? может откроете порт 30003, тогда можно устроить трансляцию на www.liveatc.ru
будет видна вся статистика ваших бортов. |
Дата: 29 Июн 2011 21:42:50
cemichael
У меня только западная часть этого трафика видна.
B-480 виден, только не ясно весь ли. Жалко, что у вас пока не работает приёмник, можно было бы понаблюдать весь ли трафик по этой трассе виден.
Буду внешнюю антенну делать. Боюсь, только разъёмы с кабелем у нас будет проблема найти. :-(
Вы усилитель где брали?
Дата: 29 Июн 2011 21:48:11
cemichael
Теоретически только знаком. :-)
А за NATом, по-моему, через dyndns не получится работать? |
Дата: 29 Июн 2011 21:56:42
Из имеющегося софта -нет. Если только не найдется гигант мыслей и не напишет все с нуля.
Дата: 29 Июн 2011 22:21:29
Kit
Жалко. :-(
Будем искать. :-)
Дата: 29 Июн 2011 23:34:33
AFL9006, RA-85155, идёт из Казахстана на 10600.
Дата: 30 Июн 2011 00:52:37
ru19300
Посадка на Чкаловский.
Дата: 30 Июн 2011 14:28:21 · Поправил: SotaW86 (30 Июн 2011 14:29:00)
Дата: 30 Июн 2011 15:20:44 · Поправил: Orion (30 Июн 2011 15:22:45)
Да, Томск порадовал.
Дата: 30 Июн 2011 15:33:35
линукс поставить не проблема. ссылка
дальше там предлагается писать софт на С
У нас все на Delphi сделано. Просто не перекомпелить. Хотя может кто знает как это сделать? |
