Дата: 07 Июл 2011 11:18:43
но скоро всё устаканится и вещание будет 24/7
Было бы здорово! Удачи с антенной!
USTR-1 cemichael, Это второй радар в Тюмени, я правильно понял? Он вещал уже?
Дата: 07 Июл 2011 11:43:27
Vance
293 USTR 2011-07-07 09:42:42 Anonymous
294 USTR-1 2011-07-07 08:58:50 Anonymous
да, судя по их одновременной работе, это два разных
klepkoУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июл 2011 Украина, Черкасская область, г.Смела Сообщений: 18
Дата: 07 Июл 2011 18:04:30
CESSNA 501 на флайтрадаре
Airline: Stella Aviation Charter B.V.
Aircraft: Cessna 501 (C501)
Reg: PH-DEZ
Hex: 48450F
Altitude: 34000 ft (10363 m)
Speed: 310 kt (574 km/h, 357 mph)
Track: 296°
Squawk: 6611
Pos: 50.77439 / 10.85831
Radar: EDDT
Дата: 07 Июл 2011 19:09:45
Дата: 08 Июл 2011 07:36:48
Globo
Поздравляю с запуском трансляции!!!
Дата: 08 Июл 2011 09:06:16 · Поправил: mzero (08 Июл 2011 09:13:10)
TSO205 (B-737, Домодедово-Алматы) взлетел из DME, набрал 5400, сделал кружок и сию возвращается в порт отправления. Что бы это значило?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/110708tso205.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июл 2011 09:46:00
SotaW86
Спасибо, соседям по радару! ))
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 08 Июл 2011 10:17:40 · Поправил: alexy (08 Июл 2011 10:19:26)
Да да, все молодцы, медленно и верно покрываем Россию авиасеткой трасс :) на радаре
Globo будьте добры, внесите в свой профиль информацию по железу(ANT,приёмник,этаж)
Дата: 08 Июл 2011 11:39:44
alexy
Внесу, когда соберу всё основательно и воедино (иначе потом не изменить написаное).
Просто антенна на 1090 ещё не пришла.
Дата: 08 Июл 2011 11:41:31 · Поправил: Globo (08 Июл 2011 11:43:03)
упс... дубль.
del
Дата: 08 Июл 2011 11:44:46
alexy
9 этаж это здорово! Даже над Чебоксарами борты видны!
Дата: 08 Июл 2011 11:45:18
Globo
что за антенну заказывали?
Дата: 08 Июл 2011 11:57:14
klepkoУчастник
Дата: 08 Июл 2011 14:18:37
Сию вылетел из Внуково. Кто знает, какая цель таких самолетов?
MYBST
Airline: Kilmarnock Management
Aircraft: Canadair CL604 Challenger (CL60)
Reg: M-YBST
Hex: 43E7F5
Altitude: 18575 ft (5662 m)
Speed: 387 kt (717 km/h, 445 mph)
Track: 267°
Pos: 55.974 / 36.7162
Radar: UUEE1
Дата: 08 Июл 2011 14:30:56 · Поправил: Vance (08 Июл 2011 14:33:43)
Дата: 08 Июл 2011 22:27:45
Похоже, 64515 (Ту-214СР) сегодня весь день летает. Сейчас крутится на 10100 в районе Мурома, чуть раньше возвращался во Внуково со стороны Питера (емнип, RSD049).
Также, был замечен МЧСовский Як-42Д со стороны Череповца в Раменское (емнип, SUM9705).
Дата: 08 Июл 2011 23:26:28 · Поправил: SPEAKER (08 Июл 2011 23:26:54)
MAS6145
Airline: Malaysia Airlines
Flightnr: MH6145
To: Kuala Lumpur, Kuala Lumpur (KUL)
Aircraft: Boeing 747-4H6F (B744)
Reg: 9M-MPR
Hex: 75007F
Altitude: 33100 ft (10089 m)
Speed: 528 kt (978 km/h, 608 mph)
Track: 107°
Pos: 47.2388 / 39.9133
Radar: URRR
Радар Ростова-на-Дону снова заработал!!
Дата: 09 Июл 2011 19:49:33
+1!
UNOO 2011-07-07 16:06:43
Дата: 10 Июл 2011 10:55:24
Доброго времени суток!
Куда пропал URKK радар, без него плохо?
Дата: 10 Июл 2011 19:05:13
А319 ВВС Италии, б/н ММ62209, снижается на Шереметьево.
alexyУчастник
Дата: 10 Июл 2011 23:53:27
Коллеги, а если самолётик после посадки буксируется тягачём, он должен отображаться на радаре?
Просто смотрю Tрансаэро прилетел в восточный, посылки от него видны на земле но координаты, скорость в adsbSCOPE не меняются и отображения на карте VRS нет.
Дата: 11 Июл 2011 01:23:25 · Поправил: Globo (11 Июл 2011 01:27:35)
Над Томском самолётов больше чем над Москвой!))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/tomskij_radar.jpg) |
Дата: 11 Июл 2011 12:27:21
UKCK
Ну 350км - это максимум. А когда вылезал на крышу с ноутом и штатной антенной - 200 км было уверенно. 100-110км с 22м кабеля было максимум, уверенно 80-90км. Думаю поступить так - есть на крыше, условно, две точки установки. Одна - мачта от колл.антенны, но +5м в сторону от расположения окна квартиры, вторая - какая-то металлическая торчащая фигня(труба) но там метр вверх от крыши. Так вот, залезу с этой бухтой на крышу, поставлю в обе и понаблюдаю с полчаса на точке. Если мачта будет иметь заметно большее покрытие - выберу мачту, иначе сделаю выбор в пользу укорачивания кабеля. Укорачивание должно дать большее увеличение покрытия)))
http://adsbradar.ru/node/30#comment-98 |
klepkoУчастник
Дата: 11 Июл 2011 13:14:01
Иногда наблюдал, как Краматорск отображал посадку самолетов в Борисполе с крайней точкой 1 м
Дата: 11 Июл 2011 13:56:23
Aircraft: Airbus A380-841 (A388) прошёл Тверь ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc00178.jpg) |
Дата: 11 Июл 2011 14:24:18
UNOO сильный радар. Над Тобольском ловит борта. А это км 700 будет от Омска. :)
alexyУчастник
Дата: 11 Июл 2011 15:15:12 · Поправил: alexy (11 Июл 2011 15:19:39)
Дата: 11 Июл 2011 17:05:13 · Поправил: sergsero (11 Июл 2011 18:57:21)
Vance
Расстояние (по прямой, точнее по ортодромии) от Омска до Тобольска 475 км. Так что - почему бы и нет? Если, конечно, не пользоваться штатной магнитной антенной из окна первого этажа...
Функция же расчета дальнейшего предполагаемого пути борта при фактическом пропадании сигнала от него - функция вредная в софте. Ее, на мой взгляд, стоит сразу же отключить. Максимум - 10 сек. удерживать данные, поменяв цветовую метку борта на карте, а не "придумывать".
Проверяется легко - по входящим в зону бортам - если и они появляются над "спорной точкой" карты, то радар "силен" АФУ, а если видны только выходящие - радар, возможно, славится математикой :)
И последнее соображение - название радара по ICAO коду какого-то аэропорта, присвоенное fr24, не обязательно говорит о том, что приемник стоит у них в КТА :) Так что расстояние по имени оценивать можно лишь приблизительно...
Дата: 11 Июл 2011 17:28:04
Да, согласен... Доверился яндексу, а он по дорогам отсчитал.
alexyУчастник
Дата: 11 Июл 2011 20:24:02
RA76363 вылетел из Казани
Airline: Mchs Rossii
Aircraft: Ilyushin Il-76TD (IL76)
Reg: RA-76363
Hex: 152A4B
Altitude: 29225 ft (8908 m)
Speed: 431 kt (798 km/h, 496 mph) |
