Дата: 05 Сен 2011 18:04:13
Дата: 05 Сен 2011 21:37:39
Яунде - столица африканской страны Камерун. Самолет вернулся из-за трещины в ветровом стекле кабины.
Дата: 05 Сен 2011 21:42:56
UUEE3 за всех пашет пока...
За uuee3 пашет железо, а сам я на море отдыхаю ))) в отпуске
Дата: 05 Сен 2011 21:52:21
зато наш USSS вообще какую-то галимотью показывает. Например сегодня: скайсторм прилетел развернулся и улетел, такой трек был показан.
А нордвинд покружилу перми и улетел
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gj12.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Сен 2011 00:55:18
Gbagbo:
Прямо сейчас рейс Эирфранс AF900 Париж-Yaounde (где это? ), Б-777 установил сквок 7700, развернулся и возвращается в Париж. По табло аэропорта CDG вылетел в 14.48
05/09/2011 [17:22:47]
Boeing 777 вернулся в аэропорт Парижа из-за трещины на ветровом стекле
ПАРИЖ, 5 сен — РИА Новости. Самолет Boeing 777-200 с 225 пассажирами на борту в понедельник вернулся в аэропорт Парижа из-за трещины на ветровом стекле, сообщает агентство Франс Пресс.
По словам представителя компании Air France, авиалайнер вылетел в направлении столицы Камеруна Яунде из парижского аэропорта «Руасси» (имени Шарля де Голля) в 14.33 по местному времени (16.33 мск), однако затем был вынужден повернуть обратно.
«Экипаж обнаружил трещину на внешней части ветрового стекла», — сказал представитель Air France, отметив, что длина трещины составляла порядка 5 сантиметров.
Самолет благополучно приземлился в «Руасси» в 16.34 (18.34 мск). Ожидается, что пассажиры лайнера будут доставлены в Яунде вечерним рейсом. |
Дата: 06 Сен 2011 09:22:25 · Поправил: Фотограф (06 Сен 2011 09:37:43)
whyayeman
Так не тыкай на борта "No Callsing"- не будет галиматьи! Кто заставляет тыкать по ним?
Дождись определения сначала.
Дата: 07 Сен 2011 13:24:12
Сразу 4 эмиратовских борта прошли над Волгоградом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uae.jpg) |
Дата: 08 Сен 2011 16:07:40 · Поправил: Netcop22 (08 Сен 2011 18:49:28)
Уважаемые коллеги,
Как-то немного вяло идет процесс построения карт покрытия нашей территории сетями FR24 и Radarbox.
Хотел бы услышать ваше мнение, почему: просто это неинтересно, неохота возиться, проблемы с использованием SBSplotter или опасение, что будут известны точные координаты вашего приемника. В принципе две последние проблемы (если это проблемы для вас) довольно легко решаются. |
Дата: 08 Сен 2011 21:38:12 · Поправил: UKCK (08 Сен 2011 21:46:03)
Решил сегодня заменить штатную антенну на антенну Франклина.
Разница впечатлила. Сейчас покрываю почти весь корридор, который идет вдоль границы с Украиной. По Ростовской области уверенно, часть Воронежской.
Притом разницы, когда антенна была установлена на 2 метра ниже, между антеннами не было.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/12121kkk2.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Сен 2011 09:47:51 · Поправил: ramelito (09 Сен 2011 09:48:40)
Вчера наблюдал глюк ФР, показывал Як-42 МЧС России на скорости 1183 кмч
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/supersonicmchs.jpg) |
Дата: 10 Сен 2011 14:11:56
На форуме уже была ссылка?
Структура воздушного пространства в программе Google Планета Земля.
Бесплатную программу Google Планета Земля уже многие по достоинству оценили, как очень удобный и познавательный программный продукт. Однако создатель программы, корпорация Google, предоставила сторонним разработчикам создавать трехмерные слои, которые можно совместить со спутниковыми снимками.
Такая открытость, позволила РАОПА наделить программу функционалом, с помощью которого можно увидеть в графическом виде всю структуру воздушного пространства России. Для этого в программу добавляется дополнительный слой. На спутниковые снимки Google Планета Земля накладывается графическое трехмерное изображение всей структуры ВП. Также сервис дает актуальные данные по ограничениям и запретным зонам: на карте указываются только актуальные NOTAM, причем база обновляется каждые полчаса.
С помощью сервиса можно получить следующую информацию:
- Границы зональных центров;
- Границы районных центров;
- Границы местных диспетчерских пунктов;
- Границы аэропортов, аэродромов;
- Границы районов аэроузлов;
- Запретные зоны;
- Опасные зоны (возможные артиллерийские стрельбы, падение частей ракет);
- Зоны ограничения полетов, с указанием времени ограничения;
- NOTAM (серия, тип, текст);
- Воздушные трассы (направление, разрешенные высоты, истинные и магнитные курсы);
- Местные воздушные линии (направление, разрешенные высоты, истинные и магнитные курсы);
- База аэродромов (индекс, принадлежность, размеры и курсы ВПП, частоты радиосвязи).
В последнее обновление сервиса включены изменения границ воздушного пространства зоны «G», которые вступают в силу с 5 мая 2011 г. |
Дата: 10 Сен 2011 15:52:04 · Поправил: SPEAKER (10 Сен 2011 16:01:04)
Дата: 10 Сен 2011 16:52:55
UKCK
UKCK, Ваш Radar: UKCK сию границу Ростовской обл. с Ю-В Волгоградской области стал охватывать!!
Антенна Франклина лучше работает, чем штатный штырь.
Дата: 11 Сен 2011 02:16:39
На высоте минус два метра от существующей разницы не было вообще... реально)
в следующий приезд подниму чуть выше и на метр сделаю вынос, чтобы труба мачты юг не закрывала.
Кстати, читал люди 5-7 элементную антенну Франклина делают. Поможет???
Дата: 11 Сен 2011 03:41:43
Куда то Ульяновский-Самарский радар пропал, уже давно не наблюдается.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 11 Сен 2011 11:26:43 · Поправил: alexy (11 Сен 2011 12:41:52)
Куда то Ульяновский радар пропал
будут вам скоро плюшки))) на доработке радар, вероятно к выходным заработает. |
Дата: 11 Сен 2011 11:52:03 · Поправил: sergsero (11 Сен 2011 21:39:28)
ramelito
Значение скорости у бортов на fr24 (как и у вас на GPS в полете) вполне может быть несколько более 1000 км/ч, поскольку отображается путевая скорость (ground speed) - скорость относительно земной поверхности. То есть истинная скорость (true airspeed) относительно воздуха с учетом влияния ветра и показывающая результирующую скорость борта.
Значит на эшелоне сформировалось струйное течение со скоростью 150-250 км/ч, а величина добавки (вычета) к/из скорости борта определялось продольной составляющей скорости ветра.
Хотя, для данного типа многовато конечно, его крейсерская скорость 810 км/ч (0,75 Маха). Так что может и глюк тоже.
Дата: 11 Сен 2011 13:09:01
На большой тушке я летел. КВС сообщал о скорости полёта 975 км/ч. Ветерок попутный.
Дата: 16 Сен 2011 14:15:25
Дата: 16 Сен 2011 14:38:50
Струя в 300км/ч тоже встречается, редко, но бывает.
Дата: 16 Сен 2011 20:21:27 · Поправил: sergsero (16 Сен 2011 20:29:07)
Дата: 17 Сен 2011 22:17:52 · Поправил: SPEAKER (17 Сен 2011 22:23:17)
Борт АК "Россия" проходит в снижении Константу. На Болгарскую Варну полетел вывозить наших туристов в Питер.
SDM2111
Airline: Rossiya
Aircraft: Airbus A320-211 (A320)
Reg: EI-DZR
Hex: 4CA6AF
Altitude: 21575 ft (6576 m)
Speed: 353 kt (654 km/h, 406 mph)
Track: 218°
Squawk: 6255
Pos: 43.9235 / 28.5363
Radar: LROP
17.09.2011 15:30
Самолет с петербургскими туристами, застрявшими в Болгарии из-за конфликта между турфирмой «Алма тур» и авиакомпанией Bulgaria Air, вылетит из Варны в 00 часов по московскому времени.
Рейс FV2112 авиакомпании «Россия» появился на электронном табло аэропорта Варны, время его вылета – 23.00 по болгарскому времени, 00 часов по московскому. Информацию о том, что рейс вылетит именно в это время, «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе перевозчика. Напомним: ранее предварительно сообщалось, что он вылетит в 22.30.
Отметим, что пока неизвестно, хватит ли всем туристам, застрявшим в Болгарии, мест на данном самолете: в Варну будет отправлен аэробус А-320, вмещающий 156 пассажиров. При этом на вечер пятницы в Болгарии было 220 туристов из Петербурга, но некоторые уже купили билеты на рейсы до Москвы на воскресенье. Сейчас в Управлении по туризму комитета по инвестициям и стратегическим проектам составляются точные списки пассажиров.
http://www.fontanka.ru/2011/09/17/028/ |
Дата: 19 Сен 2011 16:55:03
Владивосток Авиа 361/362 - маршрут через всю Россию, а встретились в небе близ Абакана...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vlk3621.jpg) Увеличить
и разошлись в наборе и снижении
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vlk3613621.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Сен 2011 19:23:19
Дата: 20 Сен 2011 20:11:59
Дата: 20 Сен 2011 22:44:54
Суточное воздушное движение Европы за 2 минуты
прикольно
Дата: 24 Сен 2011 18:19:59
Ветеран RA-12195 в когда-то ему родных местах - с даты выпуска 30.09.1970, тогда CCCP-12195, он принадлежал авиапредприятию 'Ельцовка' ОАО 'Новосибирское авиационное производственное объединение имени В.П. Чкалова. В 2008 году был передан в ОАО "Авиакомпания Московия".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gai9637a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ra12195a.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Сен 2011 20:03:12
Юг беспрерывное покрытие, на Запад по максимуму, на юго-запад слабенький трафик.
вот как на fr24
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fr24_23_09.jpg) Увеличить
а вот что в реальности в тот же момент
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pp_23_09.jpg) Увеличить
нет покрытия югозапада вообще |
Дата: 27 Сен 2011 18:44:13
Дата: 30 Сен 2011 06:16:10
Авиакомпания Sichuan Airlines сию перегоняет новый Airbus A321-231, с/н 4856, S-Mode 78080B, регистрационный B-6838.
Вылетел из аэропорта Finkenwerder (EDHI) Hamburg (Гамбург) рейсом CSC6838, посадка в Толмачево (UNNT) Новосибирск и вперед, домой. FR24 его пока не знает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/78080ba.jpg) Увеличить |
