Дата: 30 Янв 2012 23:12:10
Экзот
туплю, но готов помочь.
свисток не заводится??????
Дата: 31 Янв 2012 05:04:46
Zahar
что хочешь копировать? кому что рекомендовано? на каком сайте? с каким устройством работаешь? что Ты хочешь что бы было на компе? :)
"Самалйотики хачу". :)
На http://adsbradar.ru/microadsb-usb есть простая рекомендация, в которой мой тупой мозг н фига не понял. "Свисток" у меня.
mike2140
Именно. |
Дата: 31 Янв 2012 10:19:15
Экзот
mike2140
Именно.
Драйвера то для свистка установил? Скорость одинаковую выбрал?
Дата: 31 Янв 2012 10:29:36
Вот, кстати, не уверен. Комп никакого "свежеобнаруженного" устройства мне не предложил. Полез в "становка оборудования" и увяз окончательно. Вроде, нашёл я "свисток", но, блин, не уверен. В компах я ноль абсолютный.
А о чём речь?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 31 Янв 2012 10:43:05
в Порты COM и LPT должен появится дополнительный порт.
Дата: 31 Янв 2012 11:10:50 · Поправил: Globo (31 Янв 2012 11:11:22)
Экзот
А о чём речь?
О том, что надо в программе в настройках компорта, и в компьютере в свойствах компорта выставить одинаковые значения скорости 115200.
Дата: 31 Янв 2012 11:38:48
Ладно с компьютерами дела плохи... но найти в поиске ветку, где все это сто раз обсуждалось трудно? Куда втыкать, че нажимать... все есть там.
Тем более последнюю неделю она "на плаву"
Дата: 31 Янв 2012 12:41:23
да, кстати, эта тема не об этом. поэтому давайте перемещаться в нужную тему. Экзот я Тебе в личку аську свою отправил. Давай помогу, правда я сам полный 0, но у меня на двух компах как то получилось установить :)
Дата: 31 Янв 2012 19:15:17
На радаре как SUM97 06, а в эфире как SUM97 04 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sum9704_310112.jpg) |
Дата: 01 Фев 2012 08:50:16 · Поправил: Экзот (01 Фев 2012 08:50:40)
Zahar
Globo
mike2140
Спасибо, коллеги, за желание помочь. Вчера приплёлся с работы за полночь и не мог уже заняться. А с утра (на свежую голову, что ли?) всё заработало:
Блин, какой же я тупой... Повторил, всё получилось. Правда, комп так и не отрапортовал о появлении нового оборудования — пришлось лезть в "Диспетчер задач" и вручную заставлять его это сделать. Спасибо ещё раз! :)
Спасибо всем ещё раз! :)
Дата: 01 Фев 2012 10:39:47 · Поправил: Legion (01 Фев 2012 10:42:37)
Может кто знает, что это такое летало у нас вчера, с позывным ЛЬ 9022 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/asdfghj.jpg) |
Дата: 01 Фев 2012 11:06:07 · Поправил: Kandis (01 Фев 2012 11:14:26)
CTA100A сейчас круги нарезает, восточнее Ульяновска Туполев Ту-204-300 Бортовой №: RA-64058
Видимо кто то из этой серии вчера такую дугу дал.
Дата: 01 Фев 2012 12:48:27
"ЛЬ" — позывной экс-МАПа (или того, что под него "косит" :) ). С месяц назад именно к СПб ходил "ретранслятор" на тренировку (?) или просто облёт (?). Не помню уж на каком форуме (может, и здесь) диспетчер из ПЛК упоминал о том, что такие прилёты доставляют неудобства "обычным" рейсам.
Дата: 01 Фев 2012 12:53:36
Экзот,
Получается, сто это СЛО.
Дата: 01 Фев 2012 13:25:15
СЛО летает под префиксом RSD и номер выглядит в формате "0**". Скорее всего, повторюсь, это облёт какого то борта, заказанного СЛОтрядом.
Дата: 01 Фев 2012 15:43:25
Экзот
Не всё постоянно, что то иногда меняется.
Дата: 01 Фев 2012 21:59:36
alexyУчастник
Дата: 01 Фев 2012 23:09:05
на бумажке то передали конечно, а вылетел он к вам только сегодня :)
Дата: 01 Фев 2012 23:23:52
alexy
Вот интересно - куда ОНИ готовятся улететь всей толпой ?
В СЛО «Россия» 61 борт !
Для сравнения: у S7 Airlines 42 самолёта, Трансаэро - 78, у "Аэрофлота" 113 .
Дата: 01 Фев 2012 23:25:15
у СЛО вертолетов много, или это 61 самолёт?
Дата: 01 Фев 2012 23:31:06
ramelito
14 вертолётов и 47 самолётов (больше, чем у S7). Но зато на вертолёте можно уйти "низехонько-низехонько". И для посадки не нужен аэродром.
Дата: 02 Фев 2012 15:58:10
у него hex 14FA3A. когда облётывали flight тоже был СТА100А, но вчера пролетал уже с RSD084
а вот новый 15FC0C вчера летал, опять таки как СТА100А
Дата: 02 Фев 2012 20:50:26
Ну, это вместе с вертолётами. У ЮТЭйр больше.
alexyУчастник
Дата: 04 Фев 2012 20:12:21
нашёлся тот борт
Registration .NO-REG
Latitude 55° 9.793N
Longitude 49°45.396E
Altitude 26300 ft (-1920 fpm)
Flight no RA64524
Mode-S/ADS-B rep. at 15:54:13
Recd. at 120204 155413 *-
Heading 225°
Speed 1445kts
ICAO id 15FC0C
Route
Squawk 0000
http://russianplanes.net/REGINFO/358
в Казани испытания проходит с пр. года периодически, то то не так, то сё не эдак, на 135.750 работает с "Расстрелом" |
Дата: 04 Фев 2012 20:17:01
только хекс у него почемуто отличается от расчётного 14FC0C
Дата: 05 Фев 2012 15:50:09 · Поправил: telefon (05 Фев 2012 15:52:01)
Занятно.
На flightrsadar24 и planefinder рейс dhl1446/5 летит в разные стороны. Т.е. на одном сайте показан скажем DHL 1445 на запад, а на другом в это же время и в этой точке DHL 1446 на восток. Время примерно 15.50МСК.
Еще более странно, что самолетики на разных сайтах на совпадают....
Может такое быть в жизни?
Дата: 05 Фев 2012 15:52:23
telefon
конечно может - это же два разных самолёта и два разных рейса)
Дата: 05 Фев 2012 15:57:07
Так в том то и дело, что один виден на одном сайте , а другой на другом. Но если они оба в данный момент летят, так они вроде и должна быть видны на ОБОИХ сайтах. Так?
Дата: 05 Фев 2012 15:58:37
telefon
посмотри на flightstats.com - там указаны время вылета рейсов, не исключено, что если на двух разных сайтах разные данные, то один из них глючит. Надо третий источник информации.
Дата: 05 Фев 2012 16:02:19
Во как! Значит "не верь глазам своим". А откуда же все эти позиции самолетиков берутся, если их реально может не быть? Чепуха получается, верно?
