Дата: 04 Дек 2012 11:24:20
Что-то и в данный момент почти все борта нарезают круги возле московских аэропортов.
цезий-137
Москва - Столица России!
А Вы в окно посмотрите или на метеорадар:
http://meteoinfo.by/radar/?q=RUKT
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о высокой степени вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Центральном ФО.
По данным Росгидромета с выходом циклона с юго-запада Европы, в ночь с 3 на 4 и с сохранением 5 декабря в Центральном федеральном округе ожидается дождь, снег, мокрый снег, ветер 15-20 м/сек, налипание мокрого снега, гололед на проводах, деревьях, на дорогах гололедица, снежные заносы.
На основании указанного выше Центр «Антистихия» с 3 на 4 и с сохранением 5 декабря прогнозирует вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня на территории округа, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках, затруднением при ведении АВР (Источник ЧС – дождь, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на автодорогах гололедица, снежные заносы, ветер 15-20 м/сек). |
Дата: 04 Дек 2012 15:32:49
Дата: 04 Дек 2012 23:05:52 · Поправил: RK3DIA (04 Дек 2012 23:10:35)
Обычно севшие в аэропорту самолеты АИС выключают, в вот на Радаре вижу, что ABW228 ушел на остой в служебную зону, а АИС не выключил, при увеличении аэропорта Шереметьево, это можно хорошо видеть. Наверное просто забыли тумблер выключить?
Дата: 04 Дек 2012 23:09:09
RK3DIA извините , может глупый вопрос с моей стороны , а что такое АИС?
Дата: 04 Дек 2012 23:14:45
АИС-автоматическая идентификационная система. Не знаю как у воздушных судов она называется, но у морских и речных именно такая аббревиатура. АИС отображает название судна (в данном случае принадлежность к авиакомпании и номер борта), а так же (если пользоваться Radarbox), то и основные параметры полета (скорость и высоту). У морских и речных судов инфа примерно такая же передается (название судна, тип пассажир, грузовой, танкер и т.д.).
Вот решил так сказать к мониторингу авиа приобщиться, как уже говорил от моего дома до Шереметьево всего 28 км, поэтому слышу и диспетчера старта, поэтому наблюдаю в основном взлет и посадку.
Дата: 05 Дек 2012 00:29:25
Минут пятнадцать назад странная непонятка приключилась с польским Боингом 787. Сперва от него посыпались множественные сообщения об отказах электрики и гидравлики ( я как раз ACARS этим вечером решил поковырять), посмотрел на ФР24 - а там вон чего творицца.
Тем не менее, ераплан совершил благополучную посадку в аэропорте имени товарища Шопена в Варшаве, правда, с прямой и на самую короткую полосу. Ну и то ладно. |
Дата: 05 Дек 2012 13:01:38
Ту-204-300 Владивостокский рисует над Раменским сейчас. Тренировки или испытания?
 Увеличить |
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 05 Дек 2012 13:11:21
Vance
Это 64150 либо 64151. Сертификационные испытания
Дата: 05 Дек 2012 13:34:51 · Поправил: Vance (05 Дек 2012 13:58:11)
Посмотрел что 64026 был замечен сегодня несколько часов назад по пути из П-Камчатского во Владивосток.
UPD: поправил... не те борта смотрел ...
Дата: 05 Дек 2012 13:42:47
не callsign, а hex (он же icao24). как видно он не верный, в Российском реестре начинающихся на 8ххххх нет номеров.
64150 машина КБ Туполева
64151 машина КБ Туполева
Дата: 05 Дек 2012 13:44:24
т.е. под одним неверным hex летает несколько бортов.. а сайт не виноват, он показывает то, что в базе данных... если прицепить на Ан-2 ответчик с таким же hex, fr24 нам покажет, что это владавиа летает))
Дата: 05 Дек 2012 18:19:18
RK3DIA
А мне давно уже :-) хочется выяснить, в какой момент начинает в эфир работать транспондер ADS-B, и когда перестает.
Похоже, у флайрадара есть некий алгоритм, по которому он в течении некоторого времени после посадки перестает борт отображать. Как вариант - мониторятся координаты борта, меняются они или нет. По поиску на флайрадаре "Search flight" кода "TEST" видно, что если у борта скорость равна 0, он больше минуты не отображается.
В Шереметьево иногда видно, как от борта на рулежке идет чистый hex_code, а потом меняется на номер рейса, но при этом борт по рулежке потихонечку перемещается...
В итоге, точный ответ на свой вопрос я надеюсь получить лично, когда смогу со свистком и ноутом выбраться максимально близко к какому-нибудь аэропорту. Вот залезу летом на внуковские трубы и будет мне счастье :-)
Дата: 05 Дек 2012 23:49:10
НордВинд продолжает сказочно жечь!
Мы уже привыкли что они из точки LETBI в Улан-Удэ делают лишний крюк в 464км через точку NEBOK.
НО они и из Улан-Удэ жгут! В точку LETBI входят через NEBOK, вместо того чтобы после IRKUP уйти на BD. А это еще лишние 373км. ИТОГО лишних 837км на пустом месте... из-за того, что им дали такой кривой флайтплан.
ПЕСНЯ!
http://liveatc.ru/rb/NWS2527.jpg - "Петля нордвинда"
http://liveatc.ru/rb/NWS2527rb.jpg - над Иркутском уже был крейсерский эшелон и хоть сейчас пересекай границу, ну или уйди на BD и левым на LETBI... НИПАНЯТНА логика((( |
Дата: 06 Дек 2012 12:24:09
Коллеги кто Домодедово слушает? Что с самолетом?
Файл с Флайрадара не грузится, рейс GPL9999 Boeing 737-83N (B738) Squawk: 2147
Дата: 06 Дек 2012 12:31:47 · Поправил: Sartorius (06 Дек 2012 12:43:53)
С пятого раза опять не сел. Может это глюк???
Дата: 06 Дек 2012 12:55:02
Дата: 06 Дек 2012 13:06:03
Понял. Спасибо!
Дата: 06 Дек 2012 14:49:47
cemichael
Хм.. Интересно. В НордВинде летает ЛЛ, можно попробовать у него в ЖЖ спросить.
Дата: 06 Дек 2012 16:14:14 · Поправил: ruks72 (06 Дек 2012 16:14:33)
LX9203 круги мотает в треугольнике рязань-шатура-муром. погода ясная, вижу его с балкона когда поближе подлетает
Дата: 06 Дек 2012 19:33:35
Дата: 06 Дек 2012 23:44:04
Первый раз надо мной борт Air Canada пролетел, никогда раньше над Литвой не замечал. Из Тель-Авива домой в Торонто летит.
Дата: 09 Дек 2012 06:50:55
Нордвинд наматывает круги над Красноярском
 Увеличить |
Дата: 09 Дек 2012 09:34:24
Самолет "Боинг 767" рейса Красноярск - Пхукет (Таиланд) готовится совершить аварийную посадку в аэропорту вылета "Емельяново" из-за проблем с закрылками
Дата: 09 Дек 2012 09:45:00
В Иркутске тоже обратно преземлился после часа круголев Nordwind Airlines направлялся ПХУКЕТ тоже.
Дата: 09 Дек 2012 10:30:58
toxa1983
Когда это происходило? не сегодня ли?
Дата: 09 Дек 2012 15:09:39
 Увеличить |
Дата: 09 Дек 2012 15:47:05 · Поправил: Viru (09 Дек 2012 16:08:45)
А часом ранее в Иркутске (видимо, неуборка створки передней стойки шасси??)
сегодня явно не их день
 Увеличить |
Дата: 09 Дек 2012 21:42:33 · Поправил: RZN163 (09 Дек 2012 21:54:40)
у меня чуть душа в пятки не ушла когда он на 121,5 с МОСКВА-Контролем заговорил,одумался и перешел на 119,5 |
Дата: 10 Дек 2012 16:20:07
Все в на ЛЛ набросились... Надо защищать! :) Норвинги не виноваты, а кто виноват? ЛЛ за всех отбивается у себя в ЖЖ, тем более что он в отпуске. Вдвойне обидно...
Дата: 10 Дек 2012 18:34:10
Второй SSJ для Якутии куда-то рванул, на 400 эш.В эфире работает позывным 36803
 Увеличить |
