На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ aukau, mirney, andory, Zigler, killer258]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Сигнал шириной 20 кГц с центром на 10.155 Мгц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 01 Апр 2009 18:59:03 #
Довольно часто включается эта хреновина. На слух как рокот. На спектре SDR выглядит вот так:
Причем это не дрейф гетеродина, оно на самом деле как бы плавает...
Запись IQ не могу дать, не крутой интернет.
Какой-нибудь КВ-радар?
CADET
Самара
Дата: 01 Апр 2009 19:12:17 #
Похоже на британский радар на Кипре. Видимо. не импульсный, как woodpeker, а с частотной модуляцией. Часто слышен на "оптимальных" частотах.
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2009 19:28:28 #
http://doris.kiev.ua/RS/ZOND/2008-02-16%20IN%2016-22-48.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/ZOND/2008-02-16%20IN%2016-22-48.wav
так ?
тут когдато на форуме пришли к выводу что это зондирование ионосферы .
sergo2007
Offline3.9
Дата: 01 Апр 2009 19:47:29 #
там обычная пила. Посмотрите в SV+ с оптимально выставленными параметрами.
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2009 20:02:13 #
какое нежелание пользоватся форумом , картинки низзя большие загрузить а чужие не отображает ...
Mesh
Дата: 01 Апр 2009 21:03:00 #
Там fsk-2 с разносом 170 и акф 607 милисекунд интереснее чем эта пила. RadioKoteg
какое нежелание пользоватся форумом а чего кто-то принуждает?
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2009 21:15:22 #
Mesh вы совершенно правы , абсолютно мою свободу никто не принуждает ,но иногда возникают паузы и их как то хочетсы провести с комфортом ,это как в общественном и домашнем туалете , разница в том от другого что я могу почитать газетку ..
Mesh
Дата: 01 Апр 2009 21:19:54 #
RadioKoteg В смысле, для вас форум это как в общественном и домашнем туалете ? Ну и ладно. Ваши проблемы.
Дата: 01 Апр 2009 21:27:48 #
Т.е. вероятнее всего зондирование/радар. Кипр. Еще есть варианты?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 01 Апр 2009 21:55:44 #
Вчера подобное видел, думал - помеха.
Сегодня тоже видел, но сигнал посильнее, чем в первом топике.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Апр 2009 23:37:58 · Поправил: Питер_AM (01 Апр 2009 23:44:08) #
Добавлю, на http://www.iarums-r1.org пишут, что тип модуляции - P0N
Действительно, согласно типам модуляции
http://www.ominous-valve.com/emission.txt
P - Modulation Type = Pulse
0 - Nature of modulating signal = None
N - Information type = None
В публикации говорится, что зондирование и радар это две взаимодействующие системы. Перед, или во время работы радара, основанного на принципе обратного рассеяния (BackSatter) должна сниматься ионосферная проба.
По ионограмме на суперкомпьютере находят решение из 8 нелинейных дифференциальных уравнений и определяют параметры ионосферного профиля:
- максимальный угол возвышения
- мнимая высота отражения
- минимальная групповая задержка
- максимальная частота.
Полученные параметры вводятся в компьютер радара и участвуют в обработке сигнала от цели. С помощью загоризонтных радаров могут проводиться военные наблюдения на большой территории (в радиусе 800 - 4000 км):
- обнаружение и идентификация типов летательных аппаратов (с 1984 года)
- обнаружение ионизации и искусственных ионосферных "дыр" вследствие запусков ракет (с 1989 года)
- детекция ядерного взрыва
- обнаружение кораблей (в небольшом радиусе ~150 км)
- определение расстояния до целей на поверхности земли
- определение максимальных и оптимальных используемых частот КВ для военных.
Однако, возможны и научные применения OTH-радаров:
- измерение уровня космического шума (в радиусе до 350 км)
- вертикальное зондирование (в радиусе >270 км)
- передача данных (в радиусе ~400 км)
- изучение ближнего ионосферное рассеяния (~360 км)
- изучение дальнего (загоризонтного) рассеяния (радиус >350 км).
Все загоризонтные радары страдают серьёзным недостатком: сильно подвержены ошибкам из-за внезапных аномалий в ионосфере:
- прекращение отражения радиоволн (на расстояниях до 3000 км и F>10 MHz вероятность в годы минимума активности = 3.4%, в годы максимума солнечной активности 30%; на расстояниях больше 1300 км и F<2.5 MHz вероятность в годы минимума 1.5%, в годы максимума 1.5%)
- аврора (вероятность 1.0% ночью)
- раздвоение слоя F (вероятность 0.3 - 3% , чем ниже активность Солнца, тем выше вероятость)
- метеоры
- частичное экранирование слоем Es (дневное, в среднем вероятность 3%, выше в годы минимума)
- движущиеся ионосферные возмущения (TID).
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Апр 2009 23:50:23 · Поправил: Питер_AM (01 Апр 2009 23:57:13) #
CADET
Первые системы (Woodpeker) действительно были импульсные, второе поколение - с линийной частотной модуляцией.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 02 Апр 2009 00:01:38 #
Да необязательно кипр... таких штук я думаю по планете много стоит. Я таких много видел, отличающихся силой, частотой свипирования, шириной спектра...
Дата: 02 Апр 2009 00:38:15 #
sergo2007
Не знаю, откуда он "палил", но слышали не только на Украине, но и в 3 районе, а так же западной европе.
Всем так же спасибо за участие в обсуждении.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 02 Апр 2009 09:06:04 #
и эта зараза постоянно на разных частотах. наблюдения с разницей в два дня
sergo2007
Offline3.9
Дата: 02 Апр 2009 10:45:57 #
Мощности ИМХО там очень большие, судя по тому как они проходят. Сравнимо с китайскими вещалками-глушилками. Думаю речь идет о мегаваттах.
morze
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2010 04:09:05 · Поправил: morze (06 Фев 2010 04:11:57) #
ЗАПИСЬ
woodpeker???
возможно гармоники, но не догадался крутануть приёмник вниз, чтобы посмотреть в районе 3-4 мГц.
Принято примерно в 22:00 UTC 5/02/10 на частоте 10.820
Шириной 25 кгц! и с уровнем +40-60 dB по с-метру
Причём в это время особого прохождения на 10 и выше мГц не отмечается...
