На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенные герметики
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 02 Апр 2009 00:23:55 #
А кто скажет как обстоят дела с герметиками? Я защитил место запитки антенны, белым герметиком, строительный, в тубах в пистолет вставляется ультима как то так называется, КЛТ не нашел, померил сопротивление, при мокром состоянии, 300 ом, через три часа 80 килоом, через сутки, несколько мегом.
Думаю на ВЧ будет влиять, этот герметик? Может что то другое, попробовать? Монтажная пена?
Кто что применяет для защиты соединений?
Дата: 02 Апр 2009 01:03:19 #
genetic
Обсуждалось уже раз 20.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 02 Апр 2009 01:13:31 · Поправил: ra3tmo (02 Апр 2009 01:16:07) #
Я уже много лет использую с неизменным успехом обычную строительную
тиоколовую замазку. Ничего лучше нет и не было ...
А определяющие параметры в этом применении - адгезия герметика
к деталям АФУ и стойкость во всём диапазоне температур эксплуатации...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Апр 2009 02:17:51 #
тут еще несколько лет назад рассказывали про пластилин и тряпки пропитанные канифолью. типа тоже щикарно держит.также рассказывали про строительный герметик в тубах. который содержит уксусную кислоту которая шикарно все разьедает со временем.
устал уже повторять про бутиловую ленту и пвх изоленту качественную.
на - до - е - ло.
автор - в поиск.
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 02 Апр 2009 08:22:49 #
Присоединяюсь к ответу Habы! Ребята не в каменном веке живем, забудьте про всяческие строительные герметики и дедовские способы, сейчас очень много современных материалов для гермитизации вч-разъемов и соединений!
Nickolaus
с мар 2009
Дата: 02 Апр 2009 10:50:28 #
Я пользуюсь автомобильным герметиком, полеуритановый, "crocodile".
Не активный, и при застывании оч. прочный становится.
Продаётся на любом авторынке.
rusmax
Хабаровск
Дата: 02 Апр 2009 11:05:10 #
2 genetic
Комплект герметизации KG-2. Им я пользуюсь.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 02 Апр 2009 17:33:49 #
А мы с товарищами давно пользуемся вот ЭТОЙ продукцией.Для герметизации и для защиты просто изумительно да и для сервисных целей без неё никуда щас.Рекомендую проверено.Купить сейчас можно почти везде не то что раньше специально в Москву катался да и то в паре контор только было.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 02 Апр 2009 17:58:54 #
обычный герметик - через год на крыше полностью замена
автомобильный ?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 02 Апр 2009 17:59:37 · Поправил: Рассвет (02 Апр 2009 18:00:06) #
--- дубль ---
Mitya
Дата: 02 Апр 2009 20:39:55 #
rusmax
А сколько стоит наборчик? и на сколько хватает?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Апр 2009 00:17:36 #
Рассвет
у меня его(обычный уксусный герметик) галки на третий день склевали.
Замазывал верхнюю часть трубы, заглушив паралоном.
Крысы летающие
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Апр 2009 01:19:49 #
Ай яй! нехрошо Евгений, составлять собственную композицию набора а фотки брать от Andrew 221213 :)
но в принципе и такой комплект работает. даже наверное поудобнее Эндрювского будет. я пока ленту VM еще не пробовал, лежит на полке ждет своего часа, конструктивы мне понравился бутил нанесен на полиэтиленовую основу и приматывается вместе с ней.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 21:03:40 #
чтобы не городить новых тем , спрошу сдесь, какую химию применить, для того чтобы создать на поверхности элементов антенны слой металла, серебра, золота, или что подешевле, карбида титана например? Дабы улучшить параметры антенны на СВЧ.
ixoid
Дата: 15 Апр 2009 21:14:06 #
genetic
Я думаю, надо полировать, а не наносить слой металла. Химические покрытия будут рыхлые (в микромасштабе, конечно, но тут это существенно) и могут наоборот, ухудшить параметры.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 15 Апр 2009 21:14:47 #
Насколько я знаю, одной химией не обойдется, термообработка еще нужна
fil
Дата: 15 Апр 2009 21:23:34 #
genetic
А собственно, какие частоты, какие условия эксплуатации и ваще -что за антенна?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 21:26:39 · Поправил: genetic (15 Апр 2009 21:28:12) #
полировка нужна, согласен, но вот к примеру медь, она на воздухе окисляется, ее покрыть надо чемто, а то через некоторое время она опять тускнеет, и усе, читал гдето про краски всякие, типа теми что покрывают тарелки спутниковые, там частота большая, но там слой серебра и на нем для защиты радиопрозрачная эмаль.
найти не могу
Зеркало к радиотелескопу!
ixoid
Дата: 15 Апр 2009 21:33:35 #
А там не километровые ли размеры нужны? По-хорошему. К радиотелескопу.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 21:40:27 #
Шутка конечно! Для вай-фай, сигнал раздать, но это уже другой разговор. Так чем покрыть то?
fil
Дата: 15 Апр 2009 21:49:05 · Поправил: fil (15 Апр 2009 21:49:54) #
genetic
А из чего ваша вай-фай сделана? В помещении стоит?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 21:50:34 · Поправил: genetic (15 Апр 2009 21:51:52) #
латунный стержень в настоящий момент, восьмерка, есть еще задумка на стеклотекстолите вытравить и посеребрить.
fil
Дата: 15 Апр 2009 21:56:52 #
genetic
Если латунь, то вообще можно ничего не делать, особенно в помещении. Если снаружи, то можно покрасить чем хотите или пролудить.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 15 Апр 2009 22:52:49 #
А про олово мне тут кто то сказал, что из-за скин эффекта можно получить оловянную антенну, вместо медной или латунной. Ломал както антенну от базы радиотелефона, так там элементы были красно-желтого цвета, сколько не искал, так и не нашел чем же они покрыты? А может и сам металл такой, сложный сплав какойто, ладно, пока и так не плохо.
ixoid
Дата: 16 Апр 2009 10:09:57 #
Да вот, например - и про серебро, и про олово
popeye
Вильнюс
Дата: 16 Апр 2009 10:42:32 #
genetic
Можете лаком автомобильным покрыть
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 16 Апр 2009 11:03:20 #
лак шелушится будет, от времени, может хромировать?
fil
Дата: 16 Апр 2009 15:00:46 #
genetic
Для наружной поверхности антенны в вообще разницы нет оловянная она или медная. Разница в 1 процент на 2.4 ГГц.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Май 2016 22:35:25 #
Прикольно. ВГО-1 стал стоить 500 рублей. Почти как европейские герметики. С чего это вдруг? Помнится, я его за 80-100 рублей покупал в районе 2001-2003. В 5 раз что ли подорожал?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Май 2016 02:28:02 #
Так и колбаса за эти 15 лет в 5 раз подорожала и бензин.
Привыкайте, дальше будет только дороже.
Бананы только не дорожают, и это очень странно.
