Дата: 02 Апр 2009 12:01:09
Категорически приветствую.
Четыре ночи подряд не получается сделать для них программатор.
Вернее заставить работать с ними ни одну схему не получается. Радиусы и портативки шьются без проблем, а с этими происходят странности - после некоторых раздумий и выкидывания софтом ошибки "не могу открыть порт" станция виснет наглухо, гасит экран и до передергивания питания больше ни на что не реагирует. Есть ли там какая-то хитрость, которую нужно учесть?... Если честно, очень устал.. Простейшую схемку "отлаживать" 4 дня для меня уже не смешно :( Делал 4 варианта программаторов, все работают одинаково. Вешал как на аппаратный COM, так и на пролифике (USB-COM). Софт разный, ведет себя одинаково...
Помогите пжлст кто знает :)) Или продайте хороший программатор! Устал уже от этого секса.
Дата: 02 Апр 2009 16:30:10
Дата: 02 Апр 2009 17:56:20
Tom Motorola
нет, у меня разные GM160, GM340, GM360 и GM380, о чем написано в теме сообщения.
обычно, когда не подходит софт, он так и пишет, что кодплаг не поддерживается данной версией.
у меня - другая ситуация..
Дата: 02 Апр 2009 18:20:45
crasher
попробуйте сменить компьютер, чудес не бывает, возможно что-то с Вашей машиной
Дата: 02 Апр 2009 20:04:11
Alphacom
компьютеров в доме штук 12...
остальные другие станции шьются без проблем... в том числе gp380.
согласен на 100% что чудес не бывает, вот и решил обратиться к знающим людям.
просто допускаю, что именно с этими станциями есть какая-то хитрость, которую я не знаю.
например, перевести ее в режим программирования путем перемыкания хитрых ног в сервисном разъеме.
немного перефразирую вопрос.
есть программатор, который замечательно шьет GP380, GM300 и прочие другие.
но он НЕ ШЬЕТ GM160/340/360. от кого-то краем уха слышал, что в этих станциях, в отличии от GM300 (радиус) ЕЩЕ куда-то что-то нужно подать. так слышал. больше инфы никакой.. решил спросить. сигнал BOOT, которого нет в переходнике для 300, но есть для 340 (вешается на землю кнопкой), это, я так понимаю, только для флэшгрейда, и при обычном программировании он не используется.
извините.
Дата: 02 Апр 2009 20:22:54
Дата: 02 Апр 2009 20:47:26 · Поправил: kawtan61 (02 Апр 2009 20:49:47)
crasher, соберите программатор дяди Жени, софт R 03.08.03ru или 03.07.04ru, шнурок - МОТ-5В. И будет Вам счастье:)
Дата: 02 Апр 2009 21:17:41
Tom Motorola
kawtan61
ребята, мегареспект вам, реально... без вашей подсказки я никогда бы не догадался делать переходник для GM, подписанный как CM :) энивэй, все заработало. еще раз огромное спасибище.
Дата: 02 Апр 2009 21:22:29
я так понял дело в резисторе?
Дата: 02 Апр 2009 21:23:01
дьявол, как обычно, порылся в мелочах
Дата: 02 Апр 2009 22:16:34 · Поправил: crasher (02 Апр 2009 22:16:45)
СЦБист
так точно
Alphacom
я это чувствовал на подсознательном уровне :)
спасибо за реальную помощь :)
Дата: 24 Фев 2013 23:34:44
