Дата: 16 Ноя 2011 17:26:14 · Поправил: ttom777 (16 Ноя 2011 17:29:03)
del
Дата: 25 Дек 2013 00:33:45 · Поправил: Pavuk (25 Дек 2013 17:31:08)
... хоть тема и старая, но отвечу, так как помогла мне в решении моей проблемы..
подборе пароля для TK-7180 в KPG-89D, может ещё кому-то поможет
написал на delphi программу для брутфорса схожую на ту что есть у ttom777 только для KPG-89D скачать её можно ТУТ, ПРЯМАЯ ССЫЛКА
+ исходники данной программы
а также если позволите коротенькая заметка в моём блоге на статью KPG-89D Bruteforcer |
Дата: 18 Фев 2014 12:04:25
ttom777
Господа! Имею р/ст VERTEX STANDART VX-2100-DO-50. Сломал голову как убрать пароль на запись/чтение этой радиостанции . Программой PORT-MONITOR пользоваться не умею(да и не уверен, что она может помочь в моей проблеме.Хотя могу и ошибаться.) Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Помогите,пожалуйста!
Дата: 30 Янв 2015 20:46:32
Всем доброго, данный способ помог мне при программировании TK-2180, станция прошилась и заработала!
Дата: 30 Янв 2015 21:17:51
Я был бы Вам признатилен,если бы Вы пояснили как мне прочитать(или обойти) пароль на программирование р/ст VERTEX VX-2100. По шагам,с применением программы,написанной для решения этой задачи. Всё остальное для меня китайская грамота.
Дата: 30 Янв 2015 22:41:28
Софт первых версий, читаете настройки радиотракта, закрываете после прочтения. Смотрите пароль в явном виде где он программируется.
Дата: 31 Янв 2015 09:48:08
Спасибо,это я уже пробовал - не помогает!Где бы добыть тот софт,чтобы помог рещить эту проблему? А ведь такой наверняка есть!
Дата: 01 Фев 2015 04:22:15
Пробовать искать, может где на забугорных сайтах завалялся.
Дата: 01 Фев 2015 10:16:21
Я на забугорные сайты не ходок. Может быть Вы?
Дата: 01 Фев 2015 11:46:08
Чудес на свете не бывает, всему есть объяснение. Чтото не так делаете или отсутствует наличие всех требуемых составляющих. Завтра с утра спецально для Вас проверю. Версия кот пользуемся - 3, ну и первые есть, 1.05 вроде установлена еще.
Дата: 03 Фев 2015 12:52:43
Стрела, у Вас наверно более свежий выпуск с поддержкой русского языка на экране и с другими дополнительными функциями -режим РА, и другими полезностями, попадалась такая модель, тоже не показывает пароль, в старых моделях показывает.может в самом деле надо через программы старых версий смотреть?
Дата: 03 Фев 2015 15:51:47
стрела
Извините за задержку.
Р/ст с 8значным серийником.
-Читаем, заливаем с паролем. (софт v3.01).
-Открываем v1.09w, пробуем читать - требует пароль.
-Читаем настройки, закрываем окно после прочтения.
-Во вкладке паролей, видим пароль в явном виде.
Все работает.
Выше подсказали про вариант с 10зн. серийником, Но способ тоже должен прокатить и с новыми станциями. Нет под рукой новой станции.
На этом оффтоп заканчиваю. Хотите дорешать проблему, создавайте новую тему.
Дата: 05 Май 2015 00:53:15
Дата: 11 Сен 2015 11:25:26
Уважаемый AAMIT ! Не подскажете мне где скачать указанные Вами версии софта? Был бы признателен,если бы Вы выслали необходимый софт на адрес ru3dpu@mail.ru. Заранее благодарен. |
Дата: 13 Сен 2015 14:51:48
Дата: 11 Мар 2017 08:34:26
Попробовал узнать пароль, к TK-8160H, по методу crasher
При запуске программы, выдается ошибка: error 2. Система Win 10.
В чем, момент?
Дата: 13 Мар 2017 22:53:27
TK-2170 со снятым епромом требует пароль и в епроме его нет, на плате есть исче микруха ат29с040а
где искать???
Дата: 26 Июн 2018 17:28:02
Дата: 28 Июн 2018 14:25:38
Дата: 29 Июн 2018 03:23:08
Снятие пароля на программирование Kenwood TK-8160-M, методом замыкания ножек, результата не дала.
Дата: 29 Июн 2018 11:26:00
alex42
моя твоя не понимать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/pass8160.jpg) |
Дата: 29 Июн 2018 11:26:59
Пробовал снимать пароль методом намотки катушки на ферритовый стержень, результата пока нет.
Дата: 20 Мар 2019 06:10:14
По этой же станции вопрос:
У меня софт считывает версии 450-490,но М версию 440-... не хочет читать никак.
Было у кого-нибудь такое?
Дата: 31 Мар 2019 01:25:48 · Поправил: alex42 (31 Мар 2019 01:27:08)
Досталась станция KENWOOD TK-8160, 400-470 МГц, изначально была под паролем. Пытался узнать пароль с помощью указанных здесь программ, но как-то не получилось.
Решил пойти другим способом. Купил у дяди Ляо микросхемы AT24C128N - 10 шт. Ссылка
Далее выпаял старую, впаял новую. Перепрошил готовым файлом и все. Проблема решена, станция в работе. |
Дата: 31 Мар 2019 18:12:46
А чувствительность приемника и прочие параметры не ушли? я так тк 8100 лечил,пришлось все параметры в норму загонять.
Дата: 01 Апр 2019 00:48:23
Нет, не ушли. Единственное, она оказалась на 450-470 мгц.
На частотах 430 мгц,, явно выражен завал по мощности.ю, вместо 25, выдает 18 ватт.
Дата: 11 Апр 2019 06:27:57
Ну спрошу ещё раз...
Кто чем шьёт 8160M,который 440-480?
Какой софт?
99/99d/другой?
Какой ключ использовался в софте при установке?
Дата: 11 Апр 2019 06:40:24 · Поправил: alex42 (11 Апр 2019 06:44:03)
Какой софт?
99/99d/другой?
Ключа нет.
Прошивал программой KPG-99d. Шьется, станция записывает и читает, без проблем. В программе выставлял: 8160 (K), (M). Так же, все нормально.
Единственное завал по мощности: на 433 мгц - 18 ватт, на 456 мгц - 49 ватт.
