Дата: 10 Апр 2010 23:45:20
CUS
Ну так, TN должен принимать Е, по наследственности, или я что-то путаю? И еще, где поменять QAM на QPSK
raffy
это мне адресовано?
Дата: 11 Апр 2010 00:24:03
ded_81
Совсем не факт, но исключить такую возможность я не могу.
А Вы вообще с TN дело имели когда нибудь? Модуляция выставляется в меню Configure Radio Link.
Там же выставляется количество потоков E1 Capacity, частоты. Еще, видимо, надо будет убрать галку Radio ID Check. Ну и вообще, откройте мануал на ML E и выставьте параметры согласно им.
Дата: 11 Апр 2010 00:32:47
да я там не нашел, ок, завтра буду разбираться. Спасибо, если что в личку вопрос можно задать будет?
Дата: 11 Апр 2010 01:08:35 · Поправил: CUS (11 Апр 2010 01:14:06)
ded_81
А какой у Вас MMU в TN стоит?
А модуляция выбирается вот где:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mltn.jpg) Увеличить
В новых версиях LCT это окно выглядит чуть иначе, но смысл тот же. |
Дата: 11 Апр 2010 11:44:01
без проблем работают в паре, все будет работать.
Условие - как и в любом пролете, РАУ должны соответствовать друг другу.
На стороне TN выбираете емкость пролета и модуляцию в соответствие с дальним концом, и все.
Дата: 17 Апр 2010 14:02:37
А есть ли у кого описание Mini Link TN на русском?
Дата: 27 Апр 2010 11:42:32 · Поправил: kara_bass (27 Апр 2010 11:43:16)
2 raffy
Люди из РКК все настроили, а кто нам помощь то предлагал интерестно ? ) Что-то я не слышал такого ...
Дата: 01 Май 2010 12:14:38
:) такие вопросы можно и в личке задать...
Дата: 09 Авг 2011 21:46:16
Вылезла такая проблема:
1.Платы вынули и магазин был без них больше 15 минут. Файл конфигурации обнулился, а копии не было. Теперь при подключении через браузер NPU требует этот файл;
2. На другом полукомплекте, MMU мигает BR, и в окне FTP Servera видно, что пытается подгрузить обновление из папки с: n_ftp_home.... и т.д. В Statuse подсвечивается красным цветом и пишет wrong software.
Вопрос:
1. Где взять файл конфигурации
2. что за soft требует MMU
Дата: 05 Сен 2015 21:49:35
Доброго времени суток. Приветствую, коллеги.
Извините, я может повторяюсь, случайно разместил сообщение не в той теме.
Вот у меня такой вопрос по Mini Link 8E. Понимаю, что в этой теме уже давно никто ничего не пишет, но мы еще работаем с этим устаревшим оборудованием.
Ситуация такая, имеем два блока MMU 2x8, блок SMU 8x2, два блока ETU. С блока SMU мы передаем один Е1, через ETU - Ethernet. Возник вопрос, какова у нас ширина канала, сетевики утверждают, что 2 Мбит/с. Мы сомневаемся, потому что один Е1 только должен потреблять 2 Мбит/с, а там еще ведь и Ethernet. В любом случае, требуется расширить канал. Я читал мануалы, но там как-то не совсем понятно написано. Буду очень признателен за любую консультацию по этому вопросу.
Дата: 06 Сен 2015 03:20:16
Seversvyz
Могу за давностью времени ошибаться, но по моему ETU это преобразователь с Ethernet на Е1. Если занимаем всего один Е1, то максимальная полоса 2 Мбит/с. Добавьте ещё потоки в конфигурации и расширите полосу кратно 2 Мбит/с.
Дата: 06 Сен 2015 06:57:08
AndyRadist
Да, действительно Вы ошибаетесь. Потоки E1 у нас физически идут с блока SMU, просто мы используем только один поток. Нас больше интересует поток Ethernet, который идет с блока ETU. Вот например, что означает обозначение MMU 2x8 ? Значит можно открыть 8 каналов по 2 Мбита.Так?
