На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Nemo, DangerAlex, fallen, wazzoo, mikov, vinipu]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подскажите насчет обозначения на схеме.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 02 Апр 2009 16:40:17 #
Я конечно понимаю что задаю тупой вопрос но всё-же прошу помощи т.к. на импортных схемах фиг разберёшся (Хотя и схема нормальная попалась))))
Подскажите пожалуйста С3 - 0.33 это в пикафарадах? и Кондёр С4 где у него + а где - ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Апр 2009 16:45:17 #
0.33мк, минус у с 1 и с4 - снизу там где сплошная закраска.
Denim
с июн 2008
Дата: 02 Апр 2009 16:45:44 #
С 3 - 0.33мкф, вообще номинал не критичен скажет от 0.33мкф до единиц мкф...
С 4 :)
В данном случае и разбираться не надо , "-"подключается к корусу, "+" на "плюс" питания 5В.
Дата: 02 Апр 2009 16:47:01 #
Больше похоже что мкФ, т.к. это вход звукового усилителя. Можно и больше поставить - хуже не будет, но в разумных пределах, максимум 50мкФ.
Denim
с июн 2008
Дата: 02 Апр 2009 16:54:07 #
С 4 :)
Дата: 02 Апр 2009 16:55:20 #
А 0.1 в С2 Ето тоже мкФ?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 02 Апр 2009 16:56:34 #
Ладно рас уж тема пошла то тоже задам вопрос........
История такая нет сейчас под рукой прибора........
Немогу определить номинал резисторов........
НОМИНАЛЫ ТАКИЕ
62ки
к82с
к10с
к18с
Есть предложение что это килоОмы...
Какие будут предложения.
Denim
с июн 2008
Дата: 02 Апр 2009 16:56:55 #
Все номиналы конденсаторов в мкФ.
Xamster
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2009 16:57:36 · Поправил: Xamster (02 Апр 2009 17:01:31) #
Сори поправил микрафарад...
Дата: 02 Апр 2009 17:00:11 #
Так Кто из вас прав Denim или Xamster
Denim
с июн 2008
Дата: 02 Апр 2009 17:01:57 #
Вообще я понимаю что лень учиться, проще спросить...
62ки 62 ком
к82с 820оМ
к10с 100оМ
к18с 180оМ
Про конденсаторы написал выше МКФ
Xamster
с июн 2007
Дата: 02 Апр 2009 17:03:38 #
с2
с3
с5
Они такие маленькие жёлтова цвета...
Дата: 02 Апр 2009 17:07:04 #
Не ну ето я в курсе 104 - например 10^4=100000пф=0.1мкФ т.е на схеме в мкФ-арадах?
Дата: 02 Апр 2009 17:08:18 #
с2, с5 ставьте китайские таблетки "103", с3 лучше поискать таблетку побольше, но можно электролит - ток там не протекает и полярность неважна, с малой ёмкостью звук паршивый будет.
Дата: 02 Апр 2009 17:12:19 #
А на сколько больше можно С3 поставить
Дата: 02 Апр 2009 17:20:17 #
А вот ещё вопрос - 4к7 - ето 4.7 Килоом или 47 колоом?
Denim
с июн 2008
Дата: 02 Апр 2009 17:38:26 #
4.7 ком номинал особо не принципиален ( в разумных пределах) скажем от 4.7к до 10 ком.
Дата: 02 Апр 2009 17:46:54 · Поправил: Sergey4565 (02 Апр 2009 17:47:49) #
c3 1-5мкФ нормально будет, а "таблетки" в качестве разделительных применяли только в кЕтайских мафонах и приёмниках, у которых звук как в консервной банке, независимо от акустики :)
GIBBON
Минск
Дата: 02 Апр 2009 19:36:17 #
Помоему схема как схема, а все обозначения даны в соответствии с общими правилами, стандартами или ЕСКД, а посему достаточно просто открыть и хотя бы поверхностно изучить простейший справочник по радиоделу или маркировке РЭА дабы всё это стало однозначно понятно и ясно, думаю в будущем может тоже пригодится при изготовлении радио любой схемы, не в обиду сказано.
SamT
Дата: 02 Апр 2009 19:47:28 #
Denim
4,7 килоОма
Дата: 03 Апр 2009 15:40:00 · Поправил: xXMAFXx (03 Апр 2009 16:00:01) #
Помогите найти номиналы деталей (Микра - TDA1516BQ)
djelektronik
Дата: 03 Апр 2009 16:41:44 #
возьми даташит и посмотри
вопросы явно не по теме форума
AlexT
с фев 2009
Горький
Дата: 03 Апр 2009 17:10:40 #
Посмотрите здесь:
http://ua.radioland.net.ua/dataread-101.html
