На сайте: гостей - 69,
участников - 13 [ D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga]
 Форум —› Радиостанции —› Доработка модуляции Yaesu FT-2800M
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 17 Фев 2013 21:31:25 #
Перепаял сегодня микрофон на 2800, поставил электретный от гарнитуры NOKIA. Модуляция насыщенная, громкая. Еще ее можно подкорректировать игрой с девиацией NARROW и WIDE через инженерное меню LOW+DMR и вклю Меню 35 и в нем MOD W и MOD N. У меня почему-то станция нормально принимает и передает ток в модуляции NARROW(ширина полосы т.е.). Так что вот такой мой опыт. Станция B3.
bachik
с апр 2012
Дата: 21 Ноя 2015 17:49:02 · Поправил: bachik (21 Ноя 2015 17:52:24) #
Тихая,зажатая,слишком высокочастотная,низы отсутствуют.Если это они эти недостатки то лечим следующим образом,(мануал есть на этом замечательном сайте).с376 увеличиваем до 47-68н,R335 уменьшаем до 1-2ком,R341 увеличиваем до 150 ком,R348 уменьшаем до 1 ком,c388 можно увеличить до 200-300 пф зарезая остатки высоких но можно и оставить как есть.Далее тангенту не трогаем и не вставляем туда микрофон от сотовых-он нормальный и проверяем наличие отверстий в тангенте над микрофоном,говорят их там не бывает но мне не попадалось.
На дворе 21 ноября 2015 года, сегодня переделал станцию по рекомендации rv3sbq и что скажу ребята - работает!!!! качество просто супер!!!! рекомендую!!! и не надо никаких микрофонных усилителей !!!!
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 07 Янв 2024 15:45:20 #
Пробовал изменить модуляцию как через меню, так и перепайкой элементов, ни к чему это не привело. Что не пробовал, так это ставить в тангенту дополнительный каскад усиления. В лучшую сторону ничего не изменилось. Сравнив схемы ft2800 и ft1900 увидел разницу в использовании микросхемы микрофонного усилителя, в первом случае используются три элемента из четырёх, а во втором все четыре элемента микросхемы задействованы.
Во всей линейке этих станций, только у ft1900 модуляция идеальная, у ft1802 чуть глуше по АЧХ, но громкая. В ft2900 модуляция по уровню вроде громкая , но всё портит обрезанная по нч АЧХ, модуляция у ft2900 "голос кастрата".
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 07 Янв 2024 16:11:31 · Поправил: Spirex (07 Янв 2024 16:13:14) #
В цепи питания микрофона нужно заменить резистор, увеличить номинал в 3-4 раза. В MH-48, с 1,8к на 6,8-10к.
Если низов мало, увеличить на входе операционника (HPF фильтр) ёмкости в 3 раза.
 Страница:  ««  1  2
