На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ D_e_n, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Доработка модуляции Yaesu FT-2800M
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Апр 2009 23:29:44 #
Подскажите,дорабатывал ли кто микрофон или модуляцию на данной станции? Дело в том,что модуляция резкая,тиховатая с большими верхами,достаточно зажатая и мне кажется,немного искаженная.Незнаю,или сразу микрофонный капсуль заменить или тангенту или может сразу доработку сделать в самой р.станции.Кто что делал?Поделитесь.Спасибо
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 26 Авг 2009 08:30:37 #
alan24
К сожалению я тоже столкнулся с этой проблемой. Но только при работе в эфире с отдалёнными кореспондентами многие указывают на нехватку модуляции. Хотелось бы решить эту проблему.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 26 Авг 2009 15:15:07 #
alan24
с янв 2009
Дата: 26 Авг 2009 19:32:45 #
Питер_AM
про это я уже слышал!Ничего это не раотает.Обсуждалось многократно и ни по каким приборам улучшения не видно!
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 27 Авг 2009 12:47:33 #
Эх жаль, не силён я в иностранных языках.
Пробывал подключать тангету от FT7800 у неё с модуляцией всё в порядке, для FT2800 результатов недало. Перепоял микрофон от старого кенвуда добавилось низких частот и не номго возрос уровень громкости, но всёже это не решило проблему.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 27 Авг 2009 23:10:21 #
чтобы сделать модуляцию надо поднимать всю плату и паять детали smd 603 типоазмера детали,если вы готовы могу рассказать!!!
однозначно согласен без паяльника не обойтись!
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 28 Авг 2009 07:32:27 #
Поднимать плату тронсивера или тангеты?
Ну и для того чтоб сказать готовы или нет, желательно рассказать детали если не сложно.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 28 Авг 2009 10:22:31 #
rv3sbq
Олег интересно будет услышать,то-же есть такая станция,модуляция не очень.За ранее спасибо.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 28 Авг 2009 23:34:00 · Поправил: rv3sbq (28 Авг 2009 23:36:02) #
Тихая,зажатая,слишком высокочастотная,низы отсутствуют.Если это они эти недостатки то лечим следующим образом,(мануал есть на этом замечательном сайте).с376 увеличиваем до 47-68н,R335 уменьшаем до 1-2ком,R341 увеличиваем до 150 ком,R348 уменьшаем до 1 ком,c388 можно увеличить до 200-300 пф зарезая остатки высоких но можно и оставить как есть.Далее тангенту не трогаем и не вставляем туда микрофон от сотовых-он нормальный и проверяем наличие отверстий в тангенте над микрофоном,говорят их там не бывает но мне не попадалось.
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-2800m-deviation-adjustment.php[/i] и просто читая по ссылочке корректируем уровень девиации, в целом всё!!!
zubev
с окт 2009
Дата: 09 Окт 2009 15:05:48 · Поправил: zubev (09 Окт 2009 15:10:31) #
Вот страница из инструкции на русском языке,где всё описано.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091009/H7woZ0ST2u.jpg
скачать саму инструкцию можно здесь
Yaesu FT-2800 - инструкция на русском языке
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 22 Окт 2009 15:37:51 #
Что-то я не решился лезть пояльником в новую радиостанцию. Но проблема по прежнему актуальна.
Есть идея изготовить предварительный (микрофонный) усилитель, хотябы на одном 315 места в тангете хватает.
Или отдельную горнитуру хотябы дороботать компьютерную наушники+микрофон и по возможности педаль чтоб на передачу ногой включать. Кто что думает по этому поводу.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 25 Окт 2009 17:11:24 #
Изготовил предварительный усилитель, уровень громкости возрос, но появилось излишняя чувствительнось микрофона и напористый не естественный голос.
Есть над чем поработать.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 25 Окт 2009 20:32:42 #
Провёл несколько QSO на росстояние 50,70км. результат ошоломил и меня и собеседников. Уровень громкости возрос в 2-3 раза. В ближайшее время встрою усилитель в тангету.
frolin
рязань
Дата: 05 Ноя 2009 23:04:35 · Поправил: frolin (05 Ноя 2009 23:06:43) #
В личку.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Ноя 2009 14:24:43 · Поправил: ra0snn (17 Ноя 2009 14:38:56) #
И правильно сделали,а я решился (по вышеописанному методу) вот что получилось.
до http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ftdo_1.mp3
после http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ftposle_1.mp3
Микрофонный усилитель,оптимальный вариант.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 17 Ноя 2009 23:21:48 #
Да уш что то не впечатляет!!! У вас явно что не то, может номеналы не те впаяли.Не нужно быть особо спецом чтобы взглянув на схему увидеть переделку сводящуюся к доработке микрофонного тракта в пользу увеличения уровня сигнала и увеличению обратной связи операционника.У вас уровень вообще упал реально.Если интересно докопаться проверяйте именно те элементы подверглись замене.Попозже попадётся станция специально сделаю подобную аудио запись.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Ноя 2009 23:49:37 #
Номиналы были:С376-47н,R335-1.5k,R341-150k,R348-1k,C388-240pf.Вернул как было,весь процесс занял не очень много,около 40-ка минут (туда-обратно).Где-то есть старый совдеповский ревербератор,помоему РХ-1000 называется,попробую его приладить,там и усиление по микрофону есть.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 18 Ноя 2009 00:45:23 #
По истечению месяца эксплуатации Р/С с микрофонным усилителем, вижу только плюсы. С момента эксплуатации провёл несколько десятков связей 50-300км. без нариканий на модуляцию, и только один человек по прежнему утверждает что слишком большой объём и неестественная низкочастотная модуляция.
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 25 Дек 2009 00:38:31 · Поправил: rv3sbq (25 Дек 2009 01:24:28) #
Оцените как я переделал! Запись сделана на компе с выхода на динамик у рации,с одинаковыми настройками звука.По моему разница на лицо,(качество чуть пострадало пришлось ужать битрэйт чтоб в копилку влезло)Жду критики!!!
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 25 Дек 2009 01:04:34 · Поправил: rv3sbq (25 Дек 2009 01:12:38) #
Вот долгожданная запись,у меня получилось следующее
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2800_do_peredelki.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2800_posle.mp3
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 25 Дек 2009 13:13:09 #
Хорошая прибавка, микрофонный усилитель даёт такойже эфект. Но тут каму что удобней.
rw9fo
с мая 2010
Лысьва
Дата: 19 Авг 2010 15:09:16 #
19 Авг 2010 22:22:50 - Присоединенная тема:
Модуляция в Yaesu FT-2800
Может кто нибудь занимался проблемой мелкой модуляции в этой станции что можно сделать?
Заранее благодарен .
Дата: 19 Авг 2010 16:12:09 #
rw9fo
А в 33 меню положение WID не помогает? И микрофон родной? А ваши оппоненты, случайно, не на Алинки с 30 кГц ПЧ-фильтром случают? А то у них такой эффект может наблюдаться, а если слушать на нормальную станцию, особенно если с узким фильтром, то там девиации вполне достаточно.
rw9fo
с мая 2010
Лысьва
Дата: 20 Авг 2010 08:03:43 #
Спасибо за ответ.Микрофон штатный у моих приятелей такие же станции в соседнем городе такие же проблемы в микрофон говорят в платную .Я пробовал менять микрофон на мкэ-84 получается лучше но это на мой взгляд неправильно.Может кто знает другие пути решения этой проблемы?
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 23 Авг 2010 12:23:19 · Поправил: Rik87 (23 Авг 2010 12:27:43) #
А кто-нибудь пользовался FT-2900? Какая у неё модуляция? Улучшил ли её производитель?
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 23 Авг 2010 21:58:59 #
Там все в порядке, начинка этой станции и меню совершенно другие (в лучшую сторону).
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 24 Авг 2010 17:57:29 · Поправил: Rik87 (24 Авг 2010 17:58:45) #
А можно поподробнее?
leonvit
с дек 2009
Дата: 26 Ноя 2012 08:46:12 #
Ребят, подскажите пожалуйста. Водитель подпалил станцию FT-2800m. Защитный диод я сейчас обкусил, станция стала включаться. При включении корректно отображает напряжение питания, а потом с экрана все цифры исчезают и пусто. Пустой светящийся экран, толкьо внизу полоской отображаются SET DW AN MW. На регулятор SQL станция реагирует... В чем омжет быть дело? Где смотреть?
UR3LNX
с янв 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 19 Янв 2013 12:14:30 · Поправил: UR3LNX (20 Янв 2013 07:33:13) #
Проблема со "скрипящей" модуляцией на FT-2800 была решена нами еще семь лет назад .Способ с одной стороны прост, а с другой требует полной разборки станции, что требует определенных навыков и квалификации. Поэтому для тех у кого есть сомнения лучше отдать грамотному радиоинженеру.
Короче говоря требуется заменить проходную емкость по цепи микрофона С376 -0,0047 мкФ на конденсатор емкостью 0,047мкФ. В результате получаем неплохую модуляцию. Также можно используя сервисное меню уменьшить или увеличить усиление по микрофону. К сожалению из-за ограничений по размеру фото прилагаю только фрагмент платы http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2800-plata.jpg
Удачи в доработке модуляции..
ru9tr
Дата: 22 Янв 2013 07:05:42 #
аудио запись после переделки есть?
 Страница:  1  2  »»
