На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ ASU1956, Digital_Man, сочуствующий, rw6hrm, Dr.Floid]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Линейный усилитель на двух ГИ-7Б, мощностью пол-киловатта
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Апр 2009 02:09:10 · Поправил: Igor 2 (20 Апр 2009 02:16:07) #
RadioKoteg
А теперь гляньте сюда
http://s55.radikal.ru/i148/0904/ef/69ba84c6011b.jpg
Слева- Ваша катушка, справа- оптимизированная под максимум КПД (правый верхний угол, Nк- число витков, Dк- диаметр в см., lк- длина в см.). Ток через катушку у Вас более чем в 12 раз превышает оптимальный (под графиками IL), про КПД вообще молчу. Понятно, что формула расчёта индуктивности при таком малом количестве витков даёт заметную погрешность и Ваш КПД больше расчётного, но, надеюсь, что надо делать Вы поняли. И серебрить совершенно незачем....
Кстати, может получиться, что расчитанное мною число витков не будет строиться- входная ёмкость П- контура в моём варианте всего- навсего 22 пФ, а из неё нужно вычитать ёмкость анода. Но число витков по любому увеличивать надо.
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2009 02:34:26 #
Igor 2 Вот теперя а вкурил ,выходит так что емкостя большые и индуктивность маленькая и изза этого протекают большие токи и изза этих реактивных токов попросту метал и греется .. Перематаю на ваши расчетные 8 витков попробую уменшить емкость в горячем конце .
Спасибо!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Апр 2009 02:39:09 #
RadioKoteg
Только, повторю ещё раз- выход на оптимальный с точки зрения КПД контур может оказаться невозможным из- за выходной ёмкости ламп. Однако, увеличивать количество витков надо однозначно.
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2009 04:17:00 #
Igor 2
Получилось на 6 витках ,больше витков не дает дойти до резонанса емкость анодов ,вобщем мне понравилось ,около 650 ват на 28 мГц это ого ,особенно когда горит лампочка 25 ватка ярко на анодной стороне касаясь только одним проводом)) ,еще раз спасибо за совет.
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2009 05:53:40 #
Странную вещь я обнаружил в усилке. На 160-тку захотелось настроится и тут не то было, и пи-контур как будто бы правильно намотан,в два раза больше витков как на 80-тку,как только в резонанс настраиваю при этом контролирую ток катода который не доходит даже до 100 мА,тоесть в раскачку заниженный уровень даю,так вот как только резонанс на пи контуре, вылетает предохранитель 1A в в цепи питания анода 1750V. Очень обеспокоен таким не контролированым током анода,даже ума неприложу почему ток растет до 1 ампера. Странно то что везде выше 80 тки все ок ,даже на 10 метрах ,а тут казалось бы 160 метров и такие проблеммы. Хелп а то мозги плавятся..
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2009 05:54:39 · Поправил: RadioKoteg (15 Май 2009 05:55:23) #
дубль по причине сбоя на форуме "Database/configuration error."
Дата: 15 Май 2009 12:02:04 #
RadioKoteg=Получилось на 6 витках ,больше витков не дает дойти до резонанса емкость анодов
, а если анод подключить, отступя 1виток от горячего конца?
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2009 12:35:45 · Поправил: RadioKoteg (15 Май 2009 12:37:08) #
ats52 С 28 мГц все ок! Вопрос почему горит 1А предохранитель.Выше описано.
Дата: 15 Май 2009 13:17:12 #
RadioKoteg, анодный дроссель? Включи последовательно маленький по виткам дроссель на феррите в холодный конец дросселя, что будет?
RadioKoteg
Дата: 15 Май 2009 13:25:19 #
с анодным дросселем все ок. Я думаю возбуд в предусилке а именно IRF510,заводится и лавиной растет ток ,наверное по положительной обратной связи. Скажу точно когда заменю эти долбанные IRF510 на лампочку ГУ19.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 17:16:20 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2009 17:18:09) #
офтоп с этой темы Самодельный КПЕ - Страница 3
RadioKoteg
Кажется Вы в своем усилителе делали боковой обдув? И как оно? Какова производительность вентиляторов? Стоит ли мучться с турбинкой и трубчатыми воздуховодами?
Sovengener фотосет все с самого начала http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/
стоят два 5ти дюймовых вентилятора, их рабочее напряжение 24 вольта я подаю на их всего лиш 12 вольт, вентеляторы ели слышны, работает 24 часа в сутки в режиме ожидвния при поднятом накале и высоком, я с кемто на спор дал нажатие на эквивалент и при 1850 вольтах и токе 450 мА в течении суток ничего не произошло страшного, разве что потеплело на пару градусов в радиошеке.
Вот только с емкостями анода не очень, но ,повторяю но при выведеном горячем КПЕ как раз хватает отвести все около 500 ват на частоте 28 МГц.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 29 Июн 2009 20:06:27 #
RadioKoteg
Большое Вам спасибо за фото и информацию.
CO2040
Согласующие T-звенья как раз используют совместно с ламповыми усилителями, включая после анодного П-контура. Огромное преимущество ламповых усилителей заключается в крайне низком уровне высших гармоник в отличие от транзисторных. Хотя например Тарасов UT2FW рекомендовал и в ламповых усилителях применять для согласования второй П-контур. Т.е. получаем две переключаемые индуктивности + 4 КПЕ. (один П-контур к анодной цепи подключен, другой согласующий - включен за ним следом).
Транзисторные усилители мощности, будучи более "грязными" по спектру и менее надежными по работе, требуют куда более серьезного согласования и главное - фильтрации гармоник. И там нужно обязательно применять П-контур, а лучше два.
Т.е. после П-контура - Т-образное согласующее?! Позвольте, а как это настраивать? И почему нельзя вывести тем же П-контуром эквивалентное сопротивление лампы к каким ни будь 80-j25 Ом? Зачем еще и Т-согласующее?!
RadioKoteg
Дата: 30 Июн 2009 02:36:30 #
Наконецто я отремонтировал милливольтметр В3-41, и даю точное значение мощности на нагрузке 50 Ом.
Намерял я 190 вольт на нагрузке 50 Ом при частоте 7 МГц. Если по закону ома считать то получается
гдето так около 722 вата. С гордостью говорю что с двух ГИ-7БТ я вытаскую 700 Ват. Жаль что прибор до 10 МГц и немогу никак померять на 14 21 и 28 МГц.
Дата: 30 Июн 2009 02:45:38 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Июн 2009 02:50:31) #
RadioKoteg
Можно и чуть больше, ватт так 800 с хвостиком. Был такой опыт. Только лампы быстро умрут. Помню как при этом серебро пузырилось на керамике.
RadioKoteg
Дата: 30 Июн 2009 02:56:58 #
Rulez Reloaded Хм, а зачем больше?, не надо мне расплавленных ламп, вот уже два часа на эквивалент маслает, в лампенном отсеке всеголиш 65 градусов, на анодах не знаю сколько, чтото стремно туда термометр тыкать. Да и почему они должны при 700 ватах вылететь? с каждой лампы 350 это норма, учитывая что радиатор и продув с запасом то ничего не должно случится ближайшие 1500 часов. Вот ги7 праметры http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi7.shtml .
Дата: 30 Июн 2009 03:10:42 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Июн 2009 03:21:10) #
Если я все правильно понял из вашего поста, то вы получаете на выходе 722 Вт. Вспоминаем про КПД (50-60%) и прикидываем сколько рассеивают аноды. Далее делим на два и смотрим раздел раздел Предельные эксплуатационные данные, в котором есть строчка Мощность, рассеиваемая анодом 350 Вт. Далее должно быть все очевидно.
А вообще про быструю просадку этих ламп в таком режиме это не из теории, а из практики. Кстати, ряд товарищей, которые делали УМ на 2 x Ги-7Б, уверяли меня, что получить 500 Вт на выходе - это предел на грани издевательства над лампами.
RadioKoteg
Дата: 30 Июн 2009 13:51:05 #
Rulez Reloaded да низнаю ,работает и этого достаточно. А КПД не 50 процентов это точно, а гдето около 65-70. И многие лампы в паспорте пишут одно а на самом деле выходет в два раза больше, вот например 6п45 :-). Если на лампах ничего не греется то почему они должны быстро выйти из строя при немного завышенных параметрах? У моего знакомого две лампы ги7 при 2.5 киловольтах и токе 600 МА и ничего за пару лет несталось. Навернутся то есть другая керамика и другие трансы, а может металостекло.
Скажу через пару лет.
Кстати, ряд товарищей, которые делали УМ на 2 x Ги-7Б, вот именно что ГИ-7Б а не ГИ7БТ.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 30 Июн 2009 14:11:59 #
Ммм... А как поведет себя ГУ-81М под 1,8-2 кВ анодного в схеме с ОК? Есть транс 900 В 1-1,1 А (точно неизвестно). Но 1 А - это под продолжительный режим работы.
Дата: 30 Июн 2009 14:13:51 #
Sovengener
Я не в курсе. Просто было время работал на усилителе 2 x Ги-7Б.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 30 Июн 2009 14:30:39 · Поправил: Sovengener (30 Июн 2009 14:31:18) #
Какая у Вас была мощность и сколько прослужили лампы?
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2009 04:52:19 · Поправил: RadioKoteg (06 Июл 2009 13:24:53) #
Обмалевал усилок http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/_P7060480.JPG
Может и не красиво но зато все интуитивно понятно. Малевано маркером, если шо смывается дихлорэтаном или спиртом. На шкалах комплексные емкости включая анод монтаж реле и всякое прочее. Минимальная с анодом емкость 56 пикофарад, что дает строится аж до 30 МГц, можно и до 50 дотянуть но придется перед катушкой контура вцепить емкость пик 30 ...50.
Дата: 06 Июл 2009 13:10:40 #
RadioKoteg
А поменьше версию картинки для "пролетариев"?
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2009 13:29:30 #
Zmej А поменьше версию картинки для "пролетариев"?
1024 http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/_P7060480_1024.jpg 76k
640 http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/_P7060480_640.jpg 43k
320 http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/_P7060480_320.jpg 23k
Дата: 06 Июл 2009 17:58:30 #
RadioKoteg
Спасибо версия 1024 в самый раз.
С виду ничего, не знаю как внутри (все фото с первой страницы мне уже скачали, но еще на забрал), но сменные контура намекают на мысль, что это будет вечный конструктор с открытыми крышками. :(
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2009 18:20:07 #
Да нет, я за вечный конструктор, организовались три катушки которые просто меняются.
А так, заходите в гости все в воочию посмотрите.
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2009 08:00:15 · Поправил: RadioKoteg (03 Сен 2009 08:03:37) #
по случаю подвернулась лампочка 220 Вольт 500 Ват, так ниче засветилась:
отпали всякие сомнения что там есть средних полкиловата, а то с помощью приборов сколько не меряю не понять как считать, в пике в среднеквадратичном или в среднем.
RadioKoteg
Дата: 29 Фев 2012 02:56:00 #
На моем усилке пробил кандер КВИ 2200 пикофарад 10 000 вольт, его не сильно но пробивает
слышен треск и на выходе появляется потенциал.
Это же надо так, а если туда руками, убить же может на пи контуре, потенциал на контуре и фидере антенны 1800 вольт, запас 200 микрофарад емкости!
ВНИМАНИЕ!
Очень не советую ставить конденсаторы КВИ они не нормированы по реактивной мощности!!
mi_
с янв 2004
Дата: 29 Фев 2012 06:46:57 #
Супер. Слов нет.
RadioKoteg
Дата: 04 Июл 2013 08:12:06 · Поправил: RadioKoteg (04 Июл 2013 08:12:48) #
Выкинул я ГИ7, вместо их поставил ГИ46Б, результаты примерно такие как и на двух ГИ7Б. Монтаж оптимизировал, работает от 1.5 МГц до 30 без завалов и потерь.
Что получилось смотрите фотографии:
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI46B/
Сейчас озабочен как вывести ручку вариометра на переднюю панель и как сделать счётчик, придется делать блоки шкивы и веревочку.. В крайнем случае вверху дыру и в ней круг с оргстекла с дырой под палец для вращения..
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 13 Июл 2013 20:45:07 #
  • Выкинул я ГИ7, вместо их поставил ГИ46Б, результаты примерно такие как и на двух ГИ7Б.
А на одной ГИ-7б не пробовали -? Естественно при этом П контур подстроить.
