На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ muha131, БрандмайорЪ, nn3ar, seregamaxonin, DangerAlex, Sieben, geka, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Линейный усилитель на двух ГИ-7Б, мощностью пол-киловатта
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 14 Июл 2013 02:24:13 #
Valerahvg Стреляют ГИ7, стремные лампочки изза этого была замена их на лучшее.
С одной лампочкой ги7БТ тоже самое получается но нагрев сильный вплоть до отпайки крышечки накала, а это означает что ресурс лампы уменьшается.. ГИ46Б поставил по факту наличия в своем арсенале. Полет нормальный, никаких проблем не обнаружил, 350 -450 ватт на нагрузки в зависимости от раскачки на входе лампы, около 12 дБ по усилению.
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 15 Июл 2013 23:44:16 #
RadioKoteg
Спасибо. Хотя удивительно. У Вас не очень большое анодное,-и постреливают. В каком то из свежих "Радио" за этот год была статья Я.С. Лаповка "Киловатт на 2х ГИ-7Б. Там вроде толи 2400 толи 2600 В. анодное.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 16 Июл 2013 19:42:23 #
Из за прострелов ГИ-7Б, в свое время перешел на ГУ-74Б . Подарили пару ГУ-74Б и панельку родную . Более проблем не имел . А так ГИ-7Б вполне нормальная лампа . Работать в РА будет вплоть до 430 мгц и выше . Делал РА на КВ, на паре ГИ-7Б . Все нормально работало . Может , если бы обдув получше на ГИ-7Б придумал, то и прострелов не было . А так штуки 3 ушли в аут . А по закону подлости почти все в самый неподходящий момент . :)
RadioKoteg
Дата: 05 Окт 2013 16:34:13 #
ГИ46Б работает без всяких проблем с вот этим http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI46B/P7040046.JPG окончательным расположением и пофиг что там вариометр в дебрях зато 1 - 32 МГц хоть на гвоздь, хотя на гвоздь НЧ прошибет релюшку. Вакумники есть но так как то не хочется что либо менять, сгорит так придется поменять..
Bastonc
с авг 2008
Kharkov
Дата: 05 Апр 2014 17:30:52 · Поправил: Bastonc (05 Апр 2014 17:31:11) #
Мужчины, подскажите в чём может быть дело.
УМ на 2-х ГИ7Б. Uа=1800 В, Iрезонанса 400-450 мА. Раскачка 20 Вт.
На сороковке сигнал на пиках подхрипывает, подхватывает как будто фон переменного тока. На 20-ке этого нет.
Схема питания анода безтрансформаторная, ток покоя устанавливается схемкой на двух транзисторах по DL2KQ.
Из того, что уже пробовал - заменил все электролиты в умножителе - не помогло.
Ток покоя - 50 мА
В чём может быть проблема? ВОзможно кто-то сталкивался. Буду благодарен
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2014 19:42:44 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2014 19:43:03) #
Bastonc
Полную схему можно и фотографии ?
Накал как включен? У моего усилителя фон был когда на катоде присутствовал переменный потенциал 50 Гц относительно сетки.
Bastonc
с авг 2008
Kharkov
Дата: 06 Апр 2014 00:07:46 #
схема Дрогана UY0UY, фотки с утра выложу.
Накал организован через накальный трансформатор - переменкой. накальный дросель намотан на кольце 2000НН имеет 12 витков, третья обмотка - возбуждающая
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2014 00:36:43 #
http://hamradio.online.ru/ftp3/05_usiliteli_sch_um.pdf
С18 поставьте электролит приличной емкости плюсом на землю, около 300 мкф.
возможно, хз, у моего варианта именно это давало фон, обнаружил я это осциллографом в катоде.
Bastonc
с авг 2008
Kharkov
Дата: 06 Апр 2014 02:37:58 #
спасибо, завтра буду пробовать
ДМИТРИЙ CQ CQ
с мар 2009
Дата: 23 Апр 2014 14:29:20 #
Кто нибудь пробовал накал питать от импульсного БП?
 Страница:  ««  1  2  3
