На сайте: гостей - 41,
участников - 9 [ Greenland, muha131, andory, domic7, sergsib, killemmy, elvis1, aboltusoff, Rock-n-roller63]
 Форум —› Радиостанции —› Подогрев радиостанции
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
LexVol
с апр 2009
Дата: 05 Апр 2009 00:58:08 #
Всем здравствуйте! Есть небольшой вопрос.
У меня р/ст alinco dr m-03 sx находится она в машине, в холодное время года на нашей рабочей частоте (если рация не прогрета) принимается работа другого канала (какого не могу пока найти) это ооочень мешает. Померял температуру радиатора термопарой к +25 наводки пропадают и все станоаится нормально. Может подогрев сделать (на холода) или есть еще какие-то варианты ?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 05 Апр 2009 04:14:38 #
Есть радиостанции, а есть Alinco, собственно, этим все сказано, несите в сервис или мучайтесь дальше, есть конечно вариант подвести к ней патрубки системы жидкостного охлаждения от двигла а/м или обогрев от системы отопления, ну это если не чем заняться в свободное от работы время.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 05 Апр 2009 04:21:43 · Поправил: valevy (05 Апр 2009 04:24:44) #
Alphacom
Ну так посоветуйте тогда нам непонимаюшим частотную автомобилку 26-40мгц....
А то глупый яндекс выдаёт всего 3 ссылки,угадайте на какую станцию?
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=26-40%D0%9C%D0%B3%D1%86
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Апр 2009 05:05:33 #
valevy
А как Вам это http://diona.com.ua/index.php?id=101
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Апр 2009 05:25:19 #
а зачем частотная то?
забили все что надо в М208 и забыли о ней на ближайшие лет 15.
valevy
Дата: 05 Апр 2009 06:33:42 · Поправил: valevy (05 Апр 2009 06:46:33) #
Tom Motorola haba
Так то-же 16 канальная ЛБ,а тут частотная станция перекрывающая СиБи,Десятку,и с переменным успехом работающая в ЛБ.Что и делает её по сути уникальной,и почти неимеющей аналогов. В принципе на настоящий момент существует только один аналог 03 Алинки это таинственное изделие называющиеся OPTIM MR-027 но к сожалению не описания на них не отзывов нет. Раньше существовал ещё Кенвуд ТМ-742 по моему, в который можно было засунуть оциональный "десяточный" модуль позволявший работать то-же в каком-то большом интервале , но ведь их уже двано не выпускают....
Вот и получается что для желающих например послушать "сортирники" , покомандовать салютом:),или просто иметь чуть больше чем СиБи Алинка 03 без вариантов...
LexVol
с апр 2009
Дата: 05 Апр 2009 08:48:22 #
А вообще из за чего может быть наложение частоты по приему ? может из за ГУНа ?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 05 Апр 2009 09:32:22 #
LexVol
Нужно посмотреть схемку. Самый простой вариант- с ключа включения питания (он обязательно должен быть - включение "квазисенсорное") взять управление. Поставить один транзистор и реле включения нагревателя - соответствующего резистора подогрева в соответствующем месте. Весь вопрос что подогревать - нужно провести натурный экспиремент - остудите станцию банально в холодильнике-морозилке, потом ищите локальным прогревом (феном паяльной станции) нужный узел. Это может быть смеситель. Т.е. для дежурного подогрева может хватит и небольшой мощности. При включении станции подогрев отключается. Можно замутить и простой терморегулятор (на операционнике). Лично сталкивался лишь с проблемами работы этой станции на частотах ниже 27МГц - срыв работы ГУНа, но при прогреве и пониженном питании. Лечится, но в разных экземплярах по разному.
LexVol
с апр 2009
Дата: 05 Апр 2009 10:28:22 #
Я думаю можно слелать подогрев из нескольких SQP резисторов (их вроде используют для подогрева в камерах наружного наблюдения) закрепив их на нижней крышке внутри р/ст. ну и управление подогревом по желанию (вариантов много от простого вкл-выкл, до более опциональных при достижении нужной температуры) ?
250
с фев 2008
Тула
Дата: 05 Апр 2009 11:44:48 #
У меня такой же аппарат.Срывов ГУНа не наблюдал.Соседний канал не лезет.В Вашей ситуации предлагаю самопрогрев радиостанции выходом на передачу на свободном канале или просто включать заблаговременно.
LexVol
с апр 2009
Дата: 05 Апр 2009 12:10:27 #
В принципе я так и делаю. Но ждать прогрева до +25 приходится в зимнее время, в условиях русского автомобиля где-то около получаса. Не айс. Хочется ускорить прцесс минут до 10.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 06 Апр 2009 20:36:48 #
To All
Тут или шашечки или ехать = или ремонт или мучения. Есть варианты смены оборудования на что-то более нормальное, но для четкого понимания недостаточно информации.
valevy
По моему скромному мнению, посоветуйте тогда нам непонимаюшим частотную автомобилку 26-40мгц.... это не посановка, как вопроса, так и задачи. Откуда-то уже выплыло 26-40. Если Вы найдете на указанный Вами диапазон автомобильную антенну с рабочей полосой 14МГц, то я тут же, прямо таки сразу, найду Вам все, что Вы только захотите. Или у Вас все станции комплектуются антенными тюнерами? Нет? Странно, тогда давайте просто снесем мозги GM360 на указанную дыру и в путь. Она не частотная? А по мне, при таком подходе, так очень даже, со своими 250 каналами.
LexVol
с апр 2009
Дата: 06 Апр 2009 20:45:28 #
Ну что нормальное из cb есть на рынке кроме yaesu (цена однако) помоему alinco менять только время терять (но сыроват).
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 06 Апр 2009 20:46:23 #
Кстати в отечественных р/ст Маяк кварцевый резонатор подогревался, колбочка такая стеклянная была,
устройство называлось термостат :-)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Апр 2009 20:48:42 #
Самое простое решение, кроме устранить неисправность, разместите внутри станции обычную автомобильную однонитевую лампочку на 15Вт, стеклянный баллон можно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы чего-нибудь не поплавилось. Включаться она должна одновременно с питанием.
LexVol
с апр 2009
Дата: 06 Апр 2009 20:59:47 #
Про лампочку я думал, это конечно как вариант (наверно самый простой и надежный) а вот про починить (я бы тоже не против) но что там может быть ? я с электроникой не очень, подскажите.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Апр 2009 21:08:09 #
Я представляю, что там будет летом, или при включении отопителя. ;-)))
Весь вопрос что подогревать - нужно провести натурный эксперимент - остудите станцию банально в холодильнике-морозилке,
Как минимум в этот момент должна работать неизвестная станция, мешающая нашему коллеге. ;-).
А в общем и целом Тут или шашечки или ехать = или ремонт или мучения. или замена станции на две, пусть менее широкодиапазонные, но зато надёжные и стабильные. А это, на мой взгляд, гораздо важнее.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 06 Апр 2009 21:09:42 #
LexVol
может в сервис а? Ну чес слово, так лучше будет.
LexVol
с апр 2009
Дата: 06 Апр 2009 21:21:35 #
Да чего-то я сервисам не очень, работает она отлично (станции 3 месяца) ну вот только этот баг (из магазина она вообще "не рабочая" была 2,5 сетки зашиты и на передачу никакая, клонировали настройки с другой, да девиацию покрутили сейчас все на 9+)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Апр 2009 22:22:22 #
Alphacom
Ждите клиента, недолго осталось. :-)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Апр 2009 22:24:29 · Поправил: spbtvmaster (06 Апр 2009 22:28:52) #
Не пойму о чём речь? Радиостанция не устанавливается внутри отопителя и даже в поток горячего воздуха выходящем из отопителя, тоже не попадает. И летом ничего фатального не произойдет.
Расскажите про свой отрицательный опыт подобного решения с подогревом лампочкой, буду знать на будущее.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 06 Апр 2009 22:44:23 #
MikVolg
не, нафиг, мы такое не ремонтим, не наш профиль.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 06 Апр 2009 23:05:45 #
Именно прогнозирование возможных последствий, а так же необходимость установки кулера на р/ст Motorola GM 300, стоящей просто на столе (КСВ-1,1), а так же наблюдение за температурным режимом автомагнитол в ВАЗовской классике ( место установки- над печкой), не позволили мне приобрести отрицательный опыт. Школьный курс физики говорит, что если при Т на борту -15 С, лампочка будет обеспечивать нормальную температуру, то при Т= скажем +25 С, температура девайса будет весьма неприличной. Теплообмен, знаете ли. ;-)
sibist1
Рига
Дата: 07 Апр 2009 00:50:53 #
Не проще ли сменить любительскую станцию на профессиональную,у нас таксисты везде используют исключительно моторолы,и никаких проблем нету со связью.
LexVol
с апр 2009
Дата: 07 Апр 2009 08:59:05 #
Нет уважаемые, тема не так называется, о замене речи быть не может. Кстати машина 2 дня простояла, сегодня завел включил рацию там вообще помойка, все шипит помехи, прогрел все отлично стало. Вот так она на холод реагирует.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Апр 2009 09:12:13 #
Прогрел кого? Машину? Или станцию. Может проблема в хреновой проводке автомашины.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 07 Апр 2009 09:18:08 #
Здравая мысль. Особенно учитывая, что в том же термокожухе от видеокамеры установлен термостат, и отключает он подогреватель ближе к 20 градусам. Вот Вам весь комплект приспособлений. Правда резистор там подогревает только стекло, (для внутреннего обогрева под шасси термокожуха нанесен резистивный слой), поэтому, думаю, резисторов понадобится штучек 5-6.
LexVol
с апр 2009
Дата: 07 Апр 2009 09:21:18 #
Нет проводка нормальная, рация подключена напрямую к аккумулятору.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Апр 2009 09:26:28 #
LexVol
Выбросите эту балалайку и используйте нормальную радиостанцию:)
LexVol
с апр 2009
Дата: 07 Апр 2009 10:32:42 #
Ну вот опять от темы уходим. А какую кроме yaesu (цена однако) .
 Страница:  1  2  »»
