На сайте: гостей - 80,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Программное обеспечение —› INMARSAT Decoder
ra1amw
с фев 2004
Дата: 25 Апр 2009 00:35:33 · Поправил: ra1amw (25 Апр 2009 00:38:54) #
Завалялся у меня в гараже трансивер mini-M.
Вот фотки ADU:
Но мониторить каналы не пробовал.
john_qkk- если есть интерес, подьезжай ко мне. Попробуем помониторить вместе.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Апр 2009 02:25:42 #
ra1amw
Хе, это интересно. Какие дни и время предпочтительнее? Софт, правда, у нас только демошный. Но попробовать то имеет смысл! Спишемся в личке, созвонимся.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Июн 2009 21:47:38 #
john_qkk
ra1amw
Удалось чего-нибудь намониторить?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Июн 2009 22:49:48 #
PenTod
я думаю, если бы удалось, то ребята отписались бы уже. Все таки тема-то животрепещущая :)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 01 Июн 2009 22:56:24 #
К сожалению, к мониторингу не приступали в следствии моей командировке на остров свободы.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Июн 2009 23:00:55 · Поправил: PenTod (01 Июн 2009 23:01:36) #
ra1amw
Принято. Как пояснили зарубежные коллеги, имеет смысл слушать спутники, которые висят в позициях 65E и 15W - именно с них идут передачи с данным протоколом, с других, которые видны в нашем регионе, таких передач нет.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 01 Июн 2009 23:08:20 #
В Питере можно наблюдать только два спутника INMARSA - EAOR Восточная Атлантика и IOR Индийский Океан.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 13 Июн 2009 20:05:43 #
Хочу поделиться своим опытом приема спутников Inmarsat.
Для приема использовались:
60 см офсетная парабола, облучатель – спиральная антенна, 3 витка
Самодельный LNA 15-17 дБ
Приемник – Winradio G305e
Уровень сигнала не очень сильный, но стабильный, и хорошо слышимый относительно эфирных шумов. Принимал спутники, которые находятся в позициях 25E и 15W.
Попробовал работу программы-декодера – все замечательно декодируется, однако, программа имеет ограничения, т.к. является demo-версией. Декодер очень чувствителен к точности настройки, сдвиг частоты на 10 Гц ведет к прекращению декодирования сигнала.
Между делом, попробовал принять спутник Meteosat-9, который находится в позиции 0W, на частоте 1691 Мгц слышно работу аналогового факса, но уровень сигнала настолько слаб, что декодер не смог ничего увидеть в нем. Буду делать еще один, аналогичный, LNA, чтобы поднять общее усиление системы.
Некоторые фото по теме:
Антенна
Окно приемника
Окно декодера
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 15 Июн 2009 01:12:22 #
На частоте 1541.450 МГц принимаются вот такие предупреждения:
Northerly 4 to 6 from north to south. Moderate to rough from north
to south. Rain or showers.
PORTO :
Northerly 5 to 7. Gusts. Rough.
SAO VICENTE :
Northeasterly 6 or 7, locally variable 3 to 5 in southeast. Rough
or very rough, locally moderate in southeast. Showers locally
thundery.
CADIZ :
Variable 4 to 6, mainly Easterly near strait. Slight or moderate.
Showers locally thundery.
GIBRALTAR STRAIT :
Easterly 3 to 5, increasing 5 or 6 at end. Slight or moderate.
CASABLANCA, AGADIR :
Variable 3 to 5 with gusts. Slight or moderate. Showers locally
thundery.
METEOR :
East or Northeast 4 or 5. Moderate, becoming locally rough in east.
CANARIAS :
North or Northeast 4 or 5. Moderate, becoming locally rough in
west.
TARFAYA :
Variable 2 to 4. Slight or moderate.
CAPE VERDE :
Northeast 3 or 4, but 5 in north. Moderate, becoming rough in north
at the end.
CAP BLANC, CAP TIMIRIS :
Northerly 3 or 4, locally 5 in east, increasing 4 or 5 at the end,
locally 6 near Cape Blanc. Moderate, becoming rough in north at the
end.
SIERRA LEONE :
Northeasterly 3 or 4, locally variable 2 or 3 in far east.
Moderate. Thundersqualls with severe gusts mainly in far south and
in east.
GULF OF GUINEA :
Southerly 3 or 4. Moderate. Thundersqualls with severe gusts.
POINTE NOIRE :
South or Southeast 3 or 4. Moderate.
Part 4 : Outlook for next 24 hours :
Threat or Cyclonic near gale in JOSEPHINE and MADEIRA. Elsewhere,
no gale or near gale expected. Thundery showers in north of
CANARIAS.
RSCAN
Дата: 21 Июн 2009 14:43:13 · Поправил: RSCAN (21 Июн 2009 14:47:28) #
Дубль)
RSCAN
Дата: 21 Июн 2009 14:46:32 #
Для Москвы имеем 4 видимых спутника:
INMARSAT 2-F4, позиция 109Е, азимут 106 градусов, угол места - 2 градуса (очень мало)
INMARSAT 3-F1, позиция 65Е, азимут 149 градусов, угол места - 22 градуса
INMARSAT 3-F5 (4-F2), позиция 25Е, азимут 196 градусов, угол места - 25 градусов
INMARSAT 3-F2, позиция 15W, азимут 240 градусов, угол места - 11 градусов.
Наиболее благоприятными для приема являются спутники в позициях 25Е и 65Е, так "висят" высоко над горизонтом, и наиболее близки к Земле.
А в диапазоне С (3-4 ГГц) они работают?
RSCAN
Дата: 24 Июн 2009 22:05:04 #
Частоты L диапазона
Хороший сайт
RSCAN
Дата: 24 Июн 2009 23:50:47 #
Inmarsat C.wav
Попробовал декодировать Code-300 и программой декодером - ничего не получилось....
RSCAN
Дата: 24 Июн 2009 23:54:39 · Поправил: RSCAN (24 Июн 2009 23:55:20) #
Это один блок... параметры сигнала:
Центральная частота 1507 Гц
Скорость 1200 бод
В Code синхронизация была, но ничего не получилось
RSCAN
Дата: 22 Сен 2009 23:02:40 #
PenTod
Очень понравилась идея с антенной. У меня есть офсетка 1,8м и AR5000. Сделал облучатель как у Вас. Проблема с уровнем сигналла. Если не трудно, можно узнать схему LNA-шки, а если есть, то и методу расчета оного. Заранее спасибо.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Сен 2009 00:40:23 #
RSCAN
С таким зеркалом, Инмарсат должен хорошо приниматься и без МШУ:) Там достаточно мощный уровень сигнала идет. Свой МШУ я построил на базе схемы, которая выложена на сайте vhfdx.ru - http://www.vhfdx.ru/apparatura/rw3az_23cm_lna
Правда схема усилителя, которая там приведена, содержит ошибку, которую автор почему-то пропустил. Вообще, схема включения транзистора в МШУ - стандартная, из даташита. Несмотря на то, что схема содержит ошибку, печатка, которую можно скачать оттуда же - полностью корректна. Для работы МШУ на 1540 МГЦ, я пересчитал входные и выходные цепи усилителя, воспользовавшись пакетом Microwave Office. Если решите повторить его, выложу номиналы деталей, которые я использовал в своем варианте.
RSCAN
Дата: 23 Сен 2009 21:41:07 #
Согласен с Вами, но имеется кабель 30м длинной. :-)))
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 26 Сен 2009 23:59:11 #
Ребята давайте доделывайте.
Удачи Вам!
weater
какой то
Дата: 27 Сен 2009 12:46:33 #
А что если использовать для приема какой нибудь скайстар тюнер а выход его вч блока соеденить с сдр приемником или сия идея безумна?:)Что скажите?
anre_link
с авг 2008
Дата: 27 Сен 2009 14:37:58 #
weater
Не получиться.
Частота ВЧ блока 950-2050 МГц, частота SDR приемников (если не брать во внимание "супер-пупер" агрегаты SDR), как правило КВ диапазон. Без конвертера никак не обойтись... А вот, в качестве МШУ перед конвертером и далее на SDR использовать можно. Хотя немного геморройно, и с моей точки зрения - не имеет смысла. Хотя связка "лопух-ВЧ блок-конвертер-КВ приемник" (или другие возможные варианты, к примеру "лопух-skystar-приемник до 2 ГГц") позволяет "полазить" в 4 и 11 ГГц диапазоне.
weater
какой то
Дата: 27 Сен 2009 15:19:15 · Поправил: weater (27 Сен 2009 15:48:57) #
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 29 Сен 2009 19:01:08 #
И что там есть?
anre_link
с авг 2008
Дата: 17 Окт 2009 20:45:40 #
gorем
Если говорить об Inmarsat-е, то есть частичный дубляж каналов, что и в L диапазоне, каналы обмена наземных станций, каналы предоставления доступа к сети "Интернет" и т.д.. Начиная с аналоговой телефонии и радиовещания и до ... насколько позволяюь ваши "возможности" по приему других стандартов.
RSCAN
Дата: 04 Фев 2010 23:12:40 #
anre_link
gorем
а есть этот дубляж в С диапазоне 3-4 ГГц?
частоты не подскажите?
anre_link
1. антенна 1.5 ГГц (спиральная или рамочная, не важно, - главное под круговую поляризацию левую)
а в правой есть они? .... неужели только левую используют.
И вообще, мне кажется, что работать они должны и в С диапазоне тоже!!!
anre_link
с авг 2008
Дата: 13 Фев 2010 10:24:43 #
RSCAN
Да. В данном случае речь и шла о диапазоне С вырванной вами из контекста.
Есть. Если поискать, в Интернете много информации об организации связи спутников Инмарсат.
Там найдете ответ на вопрос: почему?.
sea2000
с мая 2009
Дата: 13 Фев 2010 15:35:03 · Поправил: sea2000 (13 Фев 2010 15:35:43) #
weater
anre_link
Не получиться.
anre_link
Вы хоть сами поняли что сказали? ;-)
weater
Скайстар тюнер представляет из себя приемник прямого преобразования с квадратурным выходом, отсюда вывод - это готовый SDR приемник на диапазон 900-2100мгц. Цепляйте выход тюнера на вход звуковой карты и.. короче читайте дальше На что сгодится плата SkyStar?
anre_link
с авг 2008
Дата: 28 Фев 2010 12:54:57 #
sea2000
Да, я понимаю. Вы видно нет. Ваш I/Q гемморой - только Ваш.
sea2000
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2010 01:31:44 #
anre_link
Нифига вы не понимаете, не шарите и своими домыслами вводите людей в заблуждение. Для начала изучите PDF на SL1935, на базе которого построены большинство спутниковых тюнеров, потом узнайте На что сгодится плата SkyStar? и только потом попытайтесь умничать.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2010 03:54:45 #
что либо вытащить с конвертера "C" диапазона спутникового тиви? Например даже использовать для переноса спектра или просто использовать транзисторы для МШУ?
тут фотки конвертера
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2010 00:13:46 #
Inmarsat C.wav
Декодировал:
Message Packet:
Delivery Class : Immediate delivery
Confirmation Request : Delivery confirmation required
Logical Channel No : 228
Presentation : Ita-5
Number of Packets : 4
Additional Information :
Message:
to:radio@caspar.baku.az
FM: PROFESS.GUL N-142 24/06 07:05=
TO: RADIO BAKU 2-ADS CHPSM CHTTM=
24/07:00 OSHVARTOVALIS PORT TURKMENBASHI.
PROSHU PRIXODOM 25/06 OBESPECHIT BUNKEROM:
DIZ.TOPLIVO-10 TON, MATORKA-40 TON, MASLO-2000 KQ.
UVAZH= KM RASULOV
NNN
FM: PROFESS.GUL SJC 24/06 07:05=
TO: RADIO BAKU SHRSM=
24/07:00 QTP PORT UBD.
UVAZH= SHRM MAMEDOV
NNN
