На сайте: гостей - 81,
участников - 4 [ Edd, sergsib, Ефвфы, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Буржуйские полосовые фильтры
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Сен 2013 18:17:47 #
А есть разница 50/75 Ом, или для приема пофиг?
Смотря с какой стороны посмотреть. Особенно, когда каждый Дб на счету.
Если имется в виду фильтры на 75, то форма АЧХ будет отличаться от реальной на 50 Ом
xman
Вологда
Дата: 20 Сен 2013 22:10:27 #
Потери от ухудшения КСВ будут значительно меньше, чем прибавка сигнала от использования высококачественного 75-омного фидера. Я давно уже перешел на хороший SAT кабель Commscope, используемый для спутникового TV. Он в разы дешевле 50-омного аналогичного по коэфф. потерь, надежно стоит на улице годами. Прием отличный!
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Сен 2013 22:29:52 #
А можно маркировочку кабеля? Тоже мучаюсь с выбором кабеля.
xman
Вологда
Дата: 20 Сен 2013 23:05:57 · Поправил: xman (20 Сен 2013 23:07:47) #
Я использую Commscope RG11, тут он был примерно 30р/метр, в высокопрочной черной изоляции, со спец. влагоотталкивающей пропиткой. Без пропитки бывает дешевле.
ссылка1
ссылка2
ссылка3
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Авг 2016 20:42:17 · Поправил: Olenevod (05 Авг 2016 20:47:41) #
Если кому интересно, вот как выглядит в реале Фильтр Minicircuits тип корпуса GP731
PDF на него
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Сен 2016 11:14:53 · Поправил: Olenevod (17 Сен 2016 11:24:28) #
Парни сделали плату для такого фильтра, как я и просил их
Тысяча с лишним рублей за 4шт. Но ассортимент фильтров у Минициркут огромен. Остается достать паяльную пасту и утюг :) Если делать несколько штук, выйдет около 2000р штука в среднем за фильтр. НЧ ВЧ или БПФ или режектор.
Я их просил сделать платку. Но пока они делали, сделал свою ЛУТ :) Теперь пока нет надобности.
Единственное что плохо - скат АЧХ очень плавный у Минициркут. А ФМ режекторы безумно дорогие. Долларов под 40, а в корпусе вообще безумие. Но там скаты получше уже :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Окт 2016 15:34:37 · Поправил: Olenevod (01 Окт 2016 15:36:50) #
Сделал замер ФМ подавление своих фильтров:
Уровень сигнала радиостанции FM:
Без фильтра -10
ФМ режектор -40 от ДДАМТЕК
ЛЭФ авиа -45
ЛБ -45
PAR -55
ДДАМТЕК авиа -50
Лучше всего давит PAR, но он дорогущий и сделан на 225-400
 Страница:  ««  1  2  3
