На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ muha131, rx9cim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Буржуйские полосовые фильтры
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Апр 2009 10:32:50 #
Вот тут продают дешевые фильтры. Есть ли опыт использования их. Есть ли аналоги. Поиском ничего толкового не нашел.
Радиал
Дата: 09 Апр 2009 11:07:51 #
такого барахла может наделать не только наша фирма.Любой,у кого есть хороший прибор и умеет держать в руках паяльник,смастерит такие простенькие фильтры.Не спросто там нет характеристик-хвастаться нечем.
Радиал
Дата: 09 Апр 2009 11:08:38 #
спроста
Дата: 09 Апр 2009 11:49:47 #
Pavelectric
А какие у вас проблемы, аппарат и антенны?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Апр 2009 17:43:42 · Поправил: Pavelectric (09 Апр 2009 18:23:05) #
4x AOR 8600, 2x AOR 8200, Uniden BC898T. Ближе к теплу буду выращивать "лес" на крыше. интересено авиа, NOAA, ISS, ну и силовики-затейники.
На авиа дисконусы(который "из подручных материалов"), на NOAA самоделка с сайта (которая "шариком"), для остального пока не определился, скорее всего половинки или им подобные "палки".
С кабелем, мачтами проблем нет. А покупать "хорошие" фильтры жаба душит.
Готов сделать сам, есть серебро, ПОС и прочее. Толком ничего из схем не нашел. Может кто разжует, что к чему...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 09 Апр 2009 17:50:21 #
Pavelectric
Без измерителя АЧХ лучше даже и не пытаться.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Апр 2009 18:24:41 #
Так вот АЧХометра нет к сожалению. Может кто сможет помочь с изготовлением или настройкой.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Апр 2009 18:29:22 #
Можно в общем достать Г4... и ВЧ вольтметр. Делать вручную. Муторно, но настроить думаю получится.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 09 Апр 2009 18:36:52 #
в Россию не шлют, списывался с ними
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Апр 2009 18:39:24 #
У меня знакомый возит от туда что угодно. Что то я стал сомневаться в этих хреновинках... Надо делать самому...
Slacker
с мар 2004
Дата: 09 Апр 2009 18:42:06 · Поправил: Slacker (09 Апр 2009 18:42:47) #
ну пусть привезёт один штука, проверите как оно в работе
аоровский фильтр например прекрасно работает
lynzoid
Дата: 09 Апр 2009 18:46:54 #
ОЧЕНЬ дорогие поделки....
Дата: 09 Апр 2009 18:48:49 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Апр 2009 18:51:37) #
Pavelectric
Вопрос подключение BC898T к базовой антенне условиях мегаполиса не так прост, как кажется сначала. После подключения FM ФВЧ (или широкополносного ППФ на целый диапазон), "щастье" не настает. Проверено.
С учетом накопленного опыта и анализа доступных существующих фильтров, пути развития выглядят так:
1. ППФ совместно с энным кол-во высокодобротных режекторных фильтров (последние в виде полноразмерных банок или на спиральных резонаторах).
2. Применение несколькиз поддиапазонных ППФ (не шире 10..15 МГц) с их физической коммутацией.
P.S.
Еще рекомендую ознакомиться с опятом участника dezigner.
Радиал
Дата: 10 Апр 2009 15:57:57 #
Pavelectric
Я пока не увидел толком ЦЕЛИ. Кого от чего нужно фильтровать? Надеюсь Вы понимаете,что не существует некоего абстрактного фильтра,который будет выдавать только то ,что хочет слышать оператор. Фильтры ведь не умеют думать,что пропускать,а что вырезать в данный момент. Поэтому вы определитесь и назовите частоты,которые хотите пропускать,а какие при этом вырезать и на сколько в децибеллах.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Апр 2009 14:22:42 #
Что надо:
118-136,
137-138,
144-146,
170-174,
250-280,
415-430,
430-435,
450-470,
903-905.
Вообще не интересно все что до 110.
Нет и не было желания сделать один фильтр "для всего". Универсальности тут быть не может. Как правило один сканер или приемник используется для "своей" частоты(ну или для диапазона).
Дата: 11 Апр 2009 14:32:10 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Апр 2009 14:35:43) #
Pavelectric
Ну это вы загнули, конечно.
Диапазона или поддиапазона? Это не одно и то же. Фильтр на весь или почти весь LMR VHF вам не поможет. Нужно городить отдельные поддиапазонные фильтры - например, как вы написали. И для вашего случая их совсем несложно построить.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Апр 2009 16:18:38 #
Поддиапазона естественно. А вообще вся "система" собирается в 19" стойке. Буду крайне признателен за помощь в схемотехнике и подробном разъяснении номиналов и параметров фильтров.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 11 Апр 2009 17:34:39 #
Лично я не пожалел бы 100 или даже 200 зеленых мериканских рублей за фильтр, которй зарежет все ниже 118 МГц и еще за один, который режет выше 470 МГц.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Апр 2009 18:25:31 · Поправил: Pavelectric (11 Апр 2009 18:26:45) #
Лично я не пожалел бы 100 или даже 200 зеленых мериканских рублей за фильтр, которй зарежет все ниже 118 МГц и еще за один, который режет выше 470 МГц. Я в общем тоже не прочь бы купить такию "пару". Но видимо придется собирать самому. Думаю на поддиапазоны использовать будет лучше.
"Условий мегаполиса" вроде нет, 35 км от МКАД, Жуковский.
Silent
с мая 2005
Дата: 11 Апр 2009 18:29:25 #
Pavelectric
Без анализатора АЧХ нефиг и дергаться. :(
А Радиал не станет напрягаться за такие деньги. ;)
свч
Геленджик
Дата: 12 Апр 2009 18:03:25 · Поправил: свч (12 Апр 2009 18:31:47) #
Скока-скока вы сказали?
Все,побежал греть паяльник....
А если серьезно, есть программы по рассчету фильтров:
http://www.tonnesoftware.com/
А также FS-10, http://www.cqham.ru/fs8.htm
RFSimm99, http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
AADE FILTER DESIGN AND ANALYSIS http://www.aade.com/filter.htm
Книжку почитайте-эту например:
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Рэд Э.Т. М, Мир, 1990.
свч
Геленджик
Дата: 12 Апр 2009 18:31:56 #
Сам таким занимался, некоторое время назад и скажу-увлекательное это занятие-настраивать всякие фильтра на своем АЧХ-метре Х1-55 !
Silent
с мая 2005
Дата: 12 Апр 2009 19:28:42 #
свч
Во-во! ключевое слов здесь - Х1-55, без него, хоть обчитайся полезного, выхода не будет. А за 200 бачей не продадут. :(
свч
Геленджик
Дата: 12 Апр 2009 20:18:46 #
Это верно, к сожалению...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Апр 2009 23:37:17 #
Silent
Фильтр с такой широкой полосой вас врядли спасет. Иногда 20 МГц очень широко и лезут помехи. Все зависит от того, на что слушаете, если это широкополосный сканер, то фильтр нужен как можно уже. Если вам нужно слушать несколько диапазонов сразу, то надо несколько сканеров с узкими фильтрами.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 13 Апр 2009 19:25:09 #
Все зависит от того, на что слушаетесвязь наверно есть... 4x AOR 8600, 2x AOR 8200, Uniden BC898T
В общем настроение я понял.
свч СПАСИБО.
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Апр 2009 20:06:25 #
dezigner
Фильтром я хочу решить проблему с УКВ и ТВ передатчиком местного радио и телевидения, антенна которого находится в прямой видимости на расстоянии меньше сотни метров. В интересующем меня диапазоне поблизости мощных источников не наблюдается.
Радиал
Дата: 16 Апр 2009 16:46:43 #
118-136,
137-138,
144-146,
170-174,
250-280,
415-430,
430-435,
450-470,
Вот это уже задача. Осталось определить какой коэффициент прямоугольности характеристики должен им- еть этот фильтр.Для общего представления о размерах и крутизне АЧХ можете посмотреть на эти фильтры
http://www.radial.ru/catalog/rx/ps/ps2_3v_u/
или http://www.radial.ru/catalog/rx/ps/psl_3v/
если требуется крутизна не хуже,чем на сайте,то LC элементами делать нечего. А если согласны на меньшие параметры,то паяльник в руки и вперёд!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 31 Июл 2009 19:12:53 #
Кое что о буржуйских фильтрах, которые можно найти на eBay.
Бэнд Пасс фильтр 100-130 МГц,
K&L MICROWAVE 6B120-115/30
Потери на разъемах - 0.7 db, перекалибровывать не стал и так все понятно.
Отдельное спасибо dallas и haba за образец и доставку.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Июл 2009 19:45:36 #
вот что спасет гиганта мысли.
сделать к нему управление на шаговом двигателе с компа и все будет щикарно.
http://cgi.ebay.com/K-L-Microwave-Tunable-Bandpass-Filter-100-to-250-MHz_W0QQitemZ250474341698QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a516f2542&_trksid=p3286.c0.m14
 Страница:  1  2  3  »»
