Дата: 09 Апр 2009 16:52:23
Озадичился я как-то возможностью послушать 800 МГц и, не долго думая, купил на съэкономленные от школьных завтраков деньги ТВ антенну Дельта. Оторвал усы на 1-12 каналы и получился вполне приличный логопер 470-780 МГц. До 800 он не дотягивал, но это меня не смутило - авось будет работать. После некоторых испытаний оказалось, что антенна не плохо работает и на 450, лучше чем Х50 на балконе. Да вот беда, насасывает моя Дельта всякого дерьма, что приемник затыкается. Что делать? Надо поставить фильтр. Для тех, кто делал фильтры на коленках, понятно, что на этот диапазон сделать фильтр из обычных кондеров и катушек сложно. И вот оно решение.Достал я из помойки две банки от собачей еды, из заначки — болт с гайками, два разъема BNC и паяльник на 100W. Давно меня подмывало сделать cavity filter и тут я решился. Вопрос был один - а будет это вообще работать? Говорить о добротности этой банки не приходится, она конечно есть, но уж очень мала. Потери примерно 3-5 Дб, зато эфир преобразился. Полоса пропускания по уровню -10 Дб получилась относительно узкая примерно 10 МГц. Сделать бы таких банок штук десять на разные частоты, да поставить паралельно, интересное решение бы получилось. Да вот только, как такой колхоз согласовать?
В общем результатом эксперимента я остался доволен. Банка благополучно заныкана в надежное место, чтобы безумная собака не съела, да и съест, не велика потеря.
Фотоотчет:
ТВ Дельта после вивисекции.
Фильтр из двух банок, одного болта и гаек. Да, еще два голимых китайских BNC и петли внутри тоже из баночной жести.
Ну и самое интересное.
Так обстоят дела без фильтра. Сканер постоянно затыкается, цифру не декодирует, слушать невозможно.
http://s43.radikal.ru/i102/0904/6b/eccfafff91a8.gif
После подключения банки.
http://i066.radikal.ru/0904/88/abb525a0b11a.gif
Ну и без банки с включенным аттенюатором.
http://s51.radikal.ru/i133/0904/0f/71d23d426ba5.gif |
Дата: 09 Апр 2009 16:59:07
Ыыыы. Жесть в прямом и переносном смыслах слова! Но результаты, безусловно, интересные.
Дата: 09 Апр 2009 17:22:37
dezigner
А еще можно было перерассчитать ваш логопер при условии удаления у него нескольких вибраторов большого размера и подобрать подходящий вариант удаления вибраторов. Я думаю точно лучше было бы нежели баночный фильтр.
Дата: 09 Апр 2009 17:32:38
Молния
Да я уж было собрался смастерить логопер сам, ничего там сложного нет, да вот корректно рассчитать его не получается. Тот экселовский калькулятор, что лежит в файлах выдает один непонятный результат - там внизу показывается длинна бума, так она короче, чем должна быть, если складывать все длины.
Дата: 09 Апр 2009 17:42:43 · Поправил: Jafar (09 Апр 2009 18:13:51)
Респект, тема показалось интересной, да не оскудеет земля русская!
Как устроен фильтр я видел на вебе. У меня вопрос, как эта фраза "петли внутри ..." меня чуть заинтересовала. Там одна петля, между центральными проводниками разъема? Вроде там должно быть две петли, между центральным проводником и массой, возбуждающих этот самый болт..
вот, нашел примерно о чем я писал:
http://yl2rmk.qrz.ru/repiter/ssdup007.JPG |
Дата: 09 Апр 2009 17:49:53
dezigner
Так попробуйте mmana на худой конец. Там есть в библиотечке пример логопера. И комп помощнее нужен. Но с мманой можно и более изощренные варианты удалений рассчитать - удаление частей вибраторов.
Дата: 09 Апр 2009 18:09:37 · Поправил: dezigner (09 Апр 2009 18:21:42)
Jafar
К каждому BNC припаяна петля типо этих.
[url]http://birdtechnologies.thomasnet.com/viewitems/cessories-and-connectors-cavity-filter-accessories/-cavity-filter-accessories-cavity-filter-loop-kits?&forward=1#[/url]
Дата: 09 Апр 2009 18:13:42 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Апр 2009 21:14:58)
Молния
Это теория. В мегаполисе Юнидены мрут от УКВ-диполя на крыше. Так что любые манипуляции с ЛПА не помогут - она в любом виде будет ткнуть Юниден сильнее простого вибратора.
Дата: 09 Апр 2009 18:15:13
Ок, спасибо.
Дата: 09 Апр 2009 20:07:52
dezigner
Так все-таки 800 Мгц? Что удалось послушать и какую цифру декодировали?
Дата: 09 Апр 2009 21:44:50
А что там слушать?
Дата: 09 Апр 2009 21:58:31
kovcheg
В Питере там много чего. Например, транк на 860 МГц.
Дата: 09 Апр 2009 23:38:16
Дата: 09 Апр 2009 23:46:45
Цифра была на 450 - P25.
Так Вы, значицца, апку вовсю декодите и скромно об этом так сообщаете? Похвально :)
Дата: 10 Апр 2009 09:48:37
Сфотографируйте пожалуйста внутренности. Спасибо.
Дата: 10 Апр 2009 17:28:03
29gena
Да запаяна банка по кругу, да и нет там ничего - болт и две петли.
