На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Geksogen, serbel73, Digital_Man, haba]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› УКВ в частном доме
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
FLASH
с авг 2007
Дата: 09 Апр 2009 17:56:08 #
Коллеги,
есть идея заняться УКВ ( кроме Луны и метеоров), но смущает то, что я живу в частном доме и рассчитываю на установку пары секции Унжи или телескопа во дворе. То есть метров на 15 от земли я мачту подниму. Поставлю туда поворотку и волновой канал на 70 см и на двойку. Какие у меня есть шансы работать на УКВ?
Ранее работал с крыши 16 этажки с мачтой, так вопросов не возникало, а тут впервые задумался.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Апр 2009 18:01:06 #
а что Вас смущает? 15 метров от поверхности земли это немало. другое дело, если место установки это низина, причем закрытая со всех сторон. короче, надо пробовать.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Апр 2009 18:01:44 #
FLASH
100 процентные. Вопрос насколько далеко......
Это зависит от высоты местности, наличия близлежащих высоких строений, длины фидера и.т.п.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 18:02:20 · Поправил: Jafar (09 Апр 2009 18:03:30) #
Вроде как низовая связь конечно проиграет, а вот все, где используется иноносфера/спутники и т.п. - вполне реально. В таких условиях быстрее созреете и до луны и до метеоров :)
FLASH
с авг 2007
Дата: 09 Апр 2009 18:11:16 #
местность ровная, в километре от меня две высотки стоят. Думаю буду пробовать. Сколько мощности качнуть? Фидер сделаю минимально коротким.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2009 18:15:00 #
Только на кабеле не экономьте. Купите хороший.
Потом усилок, МШУ и дело пойдет .
На даль в основном в SSB и CW работают
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Апр 2009 18:28:58 · Поправил: Jafar (09 Апр 2009 18:38:43) #
Сколько мощности качнуть? Там основной вопрос скорее не в мощности будет, а в чутье. Поэтому и пишут про предусилитель и кабель. Важно наличие рядом потенциальных источников помех, различных ретрансляторов и т.п., точнее их отсутствие, иначе реализовать чувствительность аппаратуры будет гораздо сложнее.
update Я уже писал не раз, думаю, что опытные подтвердят, УКВ становится интересным, когда есть волновой канал хотя бы элементов 10, иначе можно сетовать на пустоту и скучность. Для обзора можно поднять на мачте коллинеар.
В принципе неплохой ресурс http://www.vhfdx.ru Может быть не все сразу становится понятным, но почти все, что необходимо, там есть.
FLASH
с авг 2007
Дата: 09 Апр 2009 18:30:52 #
я хочу найти фидера RFS 12 дюйма или дюйм которые мы для GSM баз используем. А МШУ с таким кабелем на 144 разве нужен?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Апр 2009 18:32:15 #
Чудесно, значит особых мешающих объектов нет.
Пробуйте, учитывая вышеприведённые советы. Особенно про кабель!
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Апр 2009 18:33:22 #
На первое время нет, а потом захочется ;-)
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2009 19:08:04 #
еще как захочется!
Tejlor
с авг 2008
Дата: 09 Апр 2009 20:52:15 #
Многое зависит от длины кабеля и потерь в нем . Но МШУ конечно лишним не будет . И самое главное - антенна лучший усилитель . Часто наблюдаю в тестах на УКВ ,,дятлов глухих,, . Которые не обладая нормальной антенной техники орут, как заведенные на общий вызов , при этом не слыша что их зовут дальние станции . И не связывайтесь с короткими 5-7 элементов антеннами . Баловство это и потеря времени . Прежде чем начать, определитесь с задачами и материалами для изготовления антенны . Если есть средства, то просто купите нужное . Все есть в продаже . Правда с кризисом это несколько подорожало , но возможно это Вам по силам . И почитайте не спешно например этот сайт - http://www.vhfdx.ru/ . Там есть и форум , который есть смысл полистать-почитать . Если возникли вопросы, то задайте на форуме . Но настоятельно советую сначала почитать рекомендуемое . И те кто работает серьезно, то используют антенн с горизонтальной поляризацией . Кто общается в ФМ, то как правило используют вертикальную . Тут можно обойтись колинеарной антенной . Ее и крутить не нужно . Пишите, если возникнут вопросы .
Удачи
