На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет, muha131, AlexRS]
 Форум —› Программное обеспечение —› Джентельменский набор софта для радиомониторинга
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Denim
с июн 2008
Дата: 09 Апр 2009 22:23:18 #
Собственно вопрос в следующем, есть сканер AR8600.
Какой набор софта считаем оптимальным для радиомониторинга?
(запись и редактирование частот, журнал и прочее...)
Поиск жучков и прочее не планируется.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 09 Апр 2009 22:30:20 #
Цепляете его к любой терминалке и юзаете систему команд для AOR.
Если очень хочется - напишите хоть на Delphi что душе угодно..
Ибо в основном, все проги для AOR - под DOS.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Апр 2009 00:03:29 #
Решил, вот, тоже свой 8600 к компу подцепить, и проснулось во мне давно уже забытое желание протянуть руку к книжному шкафу, взять толстую книжку по "Билдеру" и написать что-то своё: ну как-то не сильно мне сществующий софт понравился. Пока более всех приглянулся "Скан Контрол" для AR-8200, но там я использую только поиск с панорамником, остальное пока не особо пробовал, но на фоне других программ сия мне приглянулась более всего.
А в целом появилось две мысли:
- действительно нормальнуб программу нужно написать самому или покупать;
- для нормального мониторинга нужно два приёмника (один для поиска, другой для приёма).
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Апр 2009 00:38:05 #
Вот это верно.
Мы так и поступили с 8000-м. Достался без шланга. Я сваял и через гипертерминал пощупал - отвечает.
А потом засели и наваяли конкретно под свои задачи то, что нужно, используя готовые библиотеки работы с COM-портом на С++ и Delphi.
Приятное - это то, что можно как угодно выпотрашивать эфир.
Самое красивое - это 77-й в трёхмерке (Время-частота-уровень) рисовал эдакое "помятое одеяло" состояния эфира.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Апр 2009 00:41:41 #
Енто как же Вы такое с 8000-ка вытянули? :-)
mf21
Дата: 10 Апр 2009 07:07:00 #
Fath
а в чем проблема нарисовать 3D сеть для 8000, три координаты = (время, частота, уровень), а из АОР(а) берется только частота и уровень, или 8000 уровень не возвращает?
Кстати, подходит к концу написание бесплатного релиза программы по работе с памятью DE-1121, программа представляет собой удобный частотный планировщик (по Таблице Частот РАДИОСКАНЕР), с некоторыми элементами СУБД. Для того что бы пощупать програмку, нужно иметь установленный АКАД 2008, все отчеты и БД хранятся непосредственно в файле DWG, работа с внешним оборудованием через файлы или порты поддержтвается (тестируется).
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Апр 2009 08:57:44 · Поправил: Theyler (10 Апр 2009 09:00:34) #
8000 возвращает всё, что нужно.
У него в попке (под батарейным отсеком) есть семипиновый разъём. Там стандартным MAX232 снимается TX/RX/GND.
Система команд вот: http://www.starreveld.com/Radio/AR8KComm.html
Значение уровеня снимается с дискретностью в 256 (!) разрядов - от 00 до FF.
Цепляете AR-8000 к терминалке - и вперёд. Правда, там стоповых бит два, а не один и Xon/Xoff нужно поставить.
mf21
Дата: 10 Апр 2009 09:14:13 #
Theyler
разрядов 8, а значений 256, а то я чуть с ума не сошел, думал что АоР таки одержал победу над разумом:)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Апр 2009 09:18:38 #
mf21
Ну, там ещё значением 80h SQL связан и накручено мудрено. Не помню уже..
А что там с разрядами Вы имеете ввиду?
mf21
Дата: 10 Апр 2009 09:29:32 #
ну что уровней квантования S-метра не 256 разрядов, а 8 разрядов 256 значений
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Апр 2009 10:33:38 #
mf21
Понял. Я уже давненько "не брал в руки"..
Подзабыл.
А вот мой товарищ сделал на этом оборудовании чудо-систему фиксации помех для своего участка частот (он у оператора сотовой связи трудится).
На трёх площадках BTS установлены сканеры, подключенные к системникам и по E1-Ethernet (которые есть к любой BTS от BSC) управляются через Radmin. Антенны у них - логопёры, установленные на поворотных модулях с сельсинами (для спутниковых антенн-рефлекторов).
Задачи свои выполняет на ура. Руководство довольно - не нужно палить бензин, чтобы локализовывать помеху. А товарищ легко юзает эту систему в свободное время по своим нуждам. А возможности системы, надеюсь, понятны (((-:
Fath
Ярославль
Дата: 10 Апр 2009 14:52:39 #
Да проблемы-то нет, только вот смысл для 8000-ка такое городить? Из него ведь много не выжмешь в плане информативности.
mf21
Дата: 10 Апр 2009 16:18:55 #
ну во первых смотря как выжимать, а во вторых количество не всегда имеет первостепенное значение, важнее качество анализа.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Апр 2009 16:31:19 #
Да как посмотреть. Более-менее качественно им можно исследоват какой ни будь уж очень стабильный и долгоиграющий сигнал. Если, конечно, Вы не соорудили какое ни будь ноу-хау.
