Дата: 10 Апр 2009 00:09:58
Подскажите пожалуйста, возможно ли теоретически такое? Скажем обмануть рамку металлодетектора. Задаю сей вопрос не для того чтобы упереть с родного предприятия кучу металла! Интересен сам механизм, может кто уже задумывался над этим? поделитесь соображениями.
Дата: 10 Апр 2009 00:16:37 · Поправил: DEN (10 Апр 2009 00:17:00)
Сам задумался. Скорее нельзя.
Ежели воздействовать внешним полем, то оно приведет к изменению резонанса этой рамки, что может спровоцировать срабатывание сигнализаци.
Частоту бы еще точно узнать.
Но по-любому- воздействие из вне должно быть достаточно мощное. Антенна эффективная.
Учтите низкий диапазон частот работы рамки.
Дата: 10 Апр 2009 00:33:55
Keiner Chancen!
Литр водки металлодетекторщику поможет обмануть рамку металлодетектора. )
Дата: 10 Апр 2009 00:36:06 · Поправил: antony (10 Апр 2009 00:36:20)
а как физику обмануть? обманите силу тяжести за одно ... имхо
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Апр 2009 00:36:33
Обмануть наверное не получится. Покрайней мере можно сильно снизить чуствительность. Задавить по входу мощной немодулированной несущей или шумовым сигналом. Создать видимость выхода из строя, желательно знать принцип действия данной модели, схемное решение- тогда легче.
Дата: 10 Апр 2009 00:37:23
Все наверное устроены по типу образцового и перестраиваемого генераторов. Если зная частоту эталонного генератора? а что если она меняется?
Я теоретически предполагаю, что если сделать ЭМ рамку и вдуть туда импульсы под киловатт но очень малые по времени, а много и не надо, пока пройти рамку и все, секунда две. К сожалению не могу привести данные этих детекторов. А вот идея , что если заставить срабатывать его задолго до прохода ? скажем за пару метров, типа неисправен?
Дата: 10 Апр 2009 00:38:41 · Поправил: antony (10 Апр 2009 00:39:23)
RN3ZF
это металлодетектор, если он элементарно на катушке в движении сделан? наводку на схему делать?
тьфу, о чём речь то вообще?
Дата: 10 Апр 2009 00:44:18
схемы разные бывают, простые и очень не простые, а вот удалось ли реально, обдурит сию машинку? извне. Башмаки с подковами одеть! И вообще, такие темы куда надо в клуб или сюда?
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Апр 2009 00:50:35
Металлодетекторы бывают разные! Одно и многочастотные, статические и динамические и т.д. и т. п. ;) Стандартные частоты детекторов лежат около 3,5-6-15-25 кГц. Экспериментируйте! Модулируйте доступные ВЧ передатчики этими частотами. Ну к примеру сибишку или элпедешку.
Дата: 10 Апр 2009 08:14:38
Обмануть металлодетектор ;)?
Элементарно ;) - надо всего лишь вывести из строя его электронику и электрику ;).
Небольшой сверхмощный генератор ЭМИ - и "превед медвед" ;).
Ну или вилку из розетки выдернуть ;).
