На сайте: гостей - 67,
участников - 11 [ СЦБист, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU, milt, melom, Капитан, Greenland]
 Форум —› Программное обеспечение —› Проблема: нужно записать на линейный вход радиостанцию
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
booran
с авг 2008
Дата: 10 Апр 2009 00:22:00 #
Помощь надо.
Ситуация.
Ежедневно в 24.00 начинает вещание одна радиостанция и в 01.00 заканчивает вещание.
Нужен софт под винду который бы каждый день в 00.00 начинал запись с линейного входа, и записывал ее вещание в аудиофайл по имени _дата_время.mp3, затем в 01.00 заканчивал запись и выключал комп.
Прога должна быть легкая и не жрать ресурсы, потому как стоит машинка ebox2300 размером с пачку сигарет и проц у нее 200мгц всего.
Пока нашел одни костыли, ничего путного. Пишет, но надо что то более нормальное, просто лень скрипты копать.
Изначально хотел сделать под Unix, вернее почти сделал, но время поджимает, пока ядро старое заставлю нормально работать, поэтому пришлось воткнуть Винду 98 и писать руками.
В Unixe это делается на раз два. Но проблема с дровами, специфичная машинка.
Короче. Может кто чем пользуется для таких целей, не громоздким. Либо скрипт есть готовый ?
antony
с фев 2005
Дата: 10 Апр 2009 00:33:27 · Поправил: antony (10 Апр 2009 00:36:55) #
по таймеру и с пропуском тишины тут в копилке ищите RecAll, а выключение уже по расписанию винды если там есть
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Апр 2009 00:42:14 #
Есть такая прога - шедуллер. Она по наступлению заданного времени выполняет определённые действия. например, запускает прогу или эмулирует нажатие кнопок на клаве.
Можно и самому написать, чё надо. А в качестве писалки звука возьмите RecAllPro. По-моему, толковая программка.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Апр 2009 00:42:50 #
antony
О, пока писал - опередили.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 10 Апр 2009 01:28:58 · Поправил: Home7 (10 Апр 2009 13:02:34) #
Полазий по радиолюбительски сайтам, там недавно видел 2х канальный рекордер с таймером, довольно простой и удобный.Завтра если найду, то отпишу.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 10 Апр 2009 01:37:35 #
Здесь сборник радиоклубов
http://www.rw6hs.narod.ru/links.htm
booran
с авг 2008
Дата: 10 Апр 2009 10:29:53 #
Спасибо за советы, придется все-таки скрипты копать. Проги типа RecAll при запуске через Шедулер не становятся на запись, а команды из строки они похоже не понимают.
antony
с фев 2005
Дата: 10 Апр 2009 11:04:40 · Поправил: antony (10 Апр 2009 11:07:39) #
booran
плохо смотрели RecAll: Options -> Preferences -> General -> Listen at start-up
и зачем её через шедулер стартовать? достаточно её положить в автозагрузку и в самой программе
Options -> Preferences -> Timer настроить время записи
booran
с авг 2008
Дата: 10 Апр 2009 15:09:54 #
Ух. Мой косяк. Посмотрю внимательнее.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 10 Апр 2009 15:43:46 #
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 10 Апр 2009 15:46:45 #
Может такое подойдет:
http://www.supermp3recorder.com/
выложил вот здесь:
Super MP3 Recorder Pro 6.2
После запуска заходите на вкладку Shedule, ставите условие и время(кнопку "Start Recording" нажимать не надо)
Опции выключения не имеет, используйте для этого системные средства или прогу PowerOFF.
booran
с авг 2008
Дата: 10 Апр 2009 19:33:34 #
А расписание у него на разовую запись или постоянно в указанное время? Сейчас сам посмотрю.
booran
с авг 2008
Дата: 10 Апр 2009 19:39:02 #
Похоже это то что надо, пользуюсь сейчас предыдущей версией такой проги но без Daily расписания, называется AudioRecorder Deluxe
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 10 Апр 2009 20:05:21 · Поправил: Ewgraf (10 Апр 2009 20:06:27) #
я SE Logger юзаю, но не знаю, будет ли он с вашим железом дружить...
