Дата: 10 Апр 2009 10:38:50 · Поправил: Mart (10 Апр 2009 10:39:28)
Мужики, смастерил себе баночную антенну.
Разъемы N-типа и SMA, 3 метра кабеля Rg58
Собственно проблема, вижу точки доступа, но они постоянно выдают хороший сигнал, но сразу же исчезают из списка..
Только сконнекчусь с точкой и тут же следует пропадание сигнала и дисконнект. Вобщем чехарда, сигнал (хороший) - нет сигнала, сигнал - нет сигнала..
Кабель сначала был 5 метров, потом укоротил до 3. Все тщательно прозвонил. Кабель правда взял какой попался..
Расчет волновода сделал как здесь http://www.cqham.ru/cantenna.htm
Собственно вопрос - что мне еще попробовать? Другю банку? Сменить кабель? или не париццо и купить pigtail?
http://sky1.chph.ras.ru/~mart/misc/4963.jpg
http://sky1.chph.ras.ru/~mart/misc/4965.jpg |
Дата: 10 Апр 2009 10:47:23
скорее всего с основным сигналом приходит отраженка, и за счет этого возникают фазовые искажения в сигнале. такое неоднократно наблюдал на 433.
Дата: 10 Апр 2009 10:58:24
а бортик на горловине банки может создать отраженку?
Дата: 10 Апр 2009 11:02:15
Так и есть, у нас тоже самое было
Mart
попробуйте покрутить банку, может найдете чистый сигнал, ну а если нет тогда прийдется делать или покупать антенну с более узкой диаграмой.
Дата: 10 Апр 2009 11:10:16
Mart
Бортик - вряд ли :) .
"Отраженка" - это от разных объектов на трассе передатчик-приемник. Ее видно по изменению уровня сигнала. Сигнал то есть, то его нет. Посмотрите на уровень сигнала. Попробуйте найти такое место антенны и ее положение, где такие замирания минимальны.
А еще, проверте канал. Вполне могут одни точки доступа мешать другим. А еще точки доступа бывают разные. Лучше всего экспериментировать с заранее известной своей нормально работающей точкой доступа.
Это точно не поможет. Если сигнал уже нормального уровня и вы не дергаете свой "какой попался" кабель, а сигнал меняется, то pigtail точно не поможет.
Дата: 10 Апр 2009 11:10:31
2popeye
Спасибо, крутил ее будь здоров. :)
Кстати, может порекомендуете какуюннить другую жестяную банку для опытов? 1л банка пива подойдет?
Дата: 10 Апр 2009 11:15:29
Mart
Мы использовали банку с надписью Мука, знаете были такие наборы советские.
Дата: 10 Апр 2009 11:19:09 · Поправил: Молния (10 Апр 2009 11:24:39)
Mart
Ответтье точно. Уровень сигнала точек доступа стабильный? И какой он непосредственно перед "пропаданием" точек из списка?
У нее фигурное дно и прийдется отрезать крышку так, чтобы не помять банку и самому не порезаться. Кроме того, разъем будет плохо держаться, за то банка будет более устойчива к коррозии.
Дата: 10 Апр 2009 11:29:30
2 Молния
Уровень всех точек, закрытых и открытых был стабильный, примерно 30%, nois - 0.
Список точек смотрел через iStumbler под MacOS X (аналог NetStumbler).
Когда цеплял родной штырек, чехарда прекращалась, и в списке стабильно 1-2 соседских точек
Дата: 10 Апр 2009 11:36:50
Mart
Список надо смотреть в родном ПО к карточке.
То есть если банку сориентировать на эти соседские точки, они тоже пропадают? У них сигнал какого уровня?
Как с каналами - все точки на разных каналах?
Дата: 10 Апр 2009 11:52:30
2Молния
К сожалению маковской По не показывает точки списком с указание сигнала. Надо выбирать отдельно точку и смотреть ее уровень сигнала. Но поверьте - там была таже картина.
По поводу соседских точек - именно так, направляя банку в глубь комнаты я находил их, показывался их уровень и через секунд 5-10 точки исчезали. Через некторое время опять появлялись.. Но не надолго.
А вот по поводу каналов я к сожалению вас не понял.
Да, забыл упомянуть, давал банку друзьям, у них тоже самое. Закрытые/не закрытые точки появляются, попытка сконнектися, даже ктото успел страничку загрузить - потом следует падение сигнала в 0, дисконнект и исчезание точек из списка.
Дата: 10 Апр 2009 12:11:54
Mart
Есть 14 (15) каналов (частот) для Wi-Fi. Устройства работающие на одном канале друг другу мешают и возникающие конфликты должны разрешаться. Чтобы такого не происходило можно ближние точки перестроить на другие каналы - где нет дальних. Как только на канале (то есть вы их начинаете видеть+они на одном частотном канале) появляется точка, которая не полностью отрабатывает эти конфликты (или отрабатывает в ущерб другим), то может быть что угодно. В том числе и то, что вы наблюдаете.
Дата: 10 Апр 2009 12:45:27
Спасибо всем :)
Дата: 10 Апр 2009 13:53:02 · Поправил: sibist1 (10 Апр 2009 13:56:28)
Mart Сделай нормальную антенну сначала http://martybugs.net/wireless/biquad/double.cgi http://martybugs.net/wireless/biquad/ и всё будет нормально работать,просто в этом диапазоне несоветую использовать остронаправленные антенны так как волна гуляет и нужно постоянно крутить антенну, искать отражонку,у данной антенны широкий лепесток и она хорошо принимает переотражонные сигналы,там есть 2 варианта биквад и двойной биквад,советую посмотреть готовые варианты сделанные в домашних условиях местными кулибинами http://www.lan23.ru/ |
Дата: 10 Апр 2009 21:00:29
1) Внутреннюю кромку-бортик срезать обязательно. Хорошо получается открывашкой банок в ножах Викторинокс. Но не настаиваю.
2) Банка коротковата для антенн такого плана. Попробуйте срезать внутренний бортик на открытом конце и напаять встык еще одну банку. У той тоже срезать бортик.
3) Попробуйте подогнуть штырь в сторону дна банки миллиметров на 5..6.
Отпишите, пожалуйста результаты.
Ну и, конечно, другие антенны тоже можно пробовать. :-)
Дата: 24 Апр 2009 12:04:37
Дата: 25 Апр 2009 01:12:27 · Поправил: Dominic (25 Апр 2009 01:13:51)
Точно такой же эффект (полный сигнал - подключение - нулевой трафик - дисконнект и исчезновение из списка) наблюдал на ноуте со штатной встроенной антенной, если выйти на балкон высотки. ИМХО этот полный сигнал не иначе как глюк софта, который поймал один чёткий beacon frame и на этом основании сделал вывод о хорошем сигнале. А вот airodump-ng показывает адекватную картину, что и с каким качеством ловится...
