Дата: 10 Апр 2009 18:07:59
да,антенна польская с усилком,
мама....
Дата: 10 Апр 2009 18:26:55
BrOoM,хорошая антенка,а куда там кабель цеплять,глянуть бы вблизи! она просто у тебя стоит на земле?а если на трубу вешать то как?
если дело и правда в антенне то буду делать,но что-то с трудом верю чтобы она без усилка Ростовских диспов (70-80км) принемала,надо поэксперементировать
Дата: 10 Апр 2009 18:28:15
BrOoM
Так что рано или поздно, но .... антенну придется поменять на более нормальную.
Чего я вам и желаю :)
Дата: 10 Апр 2009 18:37:55
в полевых условиях на даче помню делал "дискоконус" из двух пивных банок (+ножницы) на диапазон 70см, что удивительно оно работало.
усилитель от польки недавно поробовал не на решётке, а на авиа диполе... результат категорически отрицательный вышел, весь мусор собрал, а полезный уменьшил.
Дата: 10 Апр 2009 18:43:09
насчёт мусора то да,на некоторые частоты тв лезит,1 канал
Дата: 10 Апр 2009 20:06:01 · Поправил: Georg2 (10 Апр 2009 20:09:28)
antony
мама....
Почему мама? У меня отлично рулит. А про антенну из пивных банок можно подробнее?
Дата: 10 Апр 2009 20:28:11 · Поправил: Theyler (10 Апр 2009 20:28:39)
Это знатный вариант.
Обычно строители брали пару пустых банок по 0,5 и располагали их на швабре горизонтально. Одна влево, другая вправо, не касаясь друг друга на расстоянии 1 см между ними.
Внутренние торцы цепляли на кабель. Левую - на жилу, правую - на экран (или наоборот, кому как нравилось).
Швабру поднимали вверх и закрепляли на бытовке. Принимало лучше, чем польки или дельты.
Дата: 10 Апр 2009 22:44:56
вертикально, банка 0.5, одну отрезаем верх, боковину по кругу на 8 лепестков и отгибаем в горизонталь, вторая банка лучше 1 литр либо как есть в противовес либо тоже лепесточками под 30 град вниз.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 10 Апр 2009 22:56:02
dx80
Она у меня как люстра подвешена на чердаке.) А для трубы там шпилька есть.
Хорошая антенна, позволяет слышать диспов на расстоянии (35-40км), вертолет на высоте 150м (70-80км) с учетом что находится в плохих условиях: на чердаке под шиферной крышей и высота подвеса низкая. Я даже сам не ожидал от неё таких результатов. А если что покупное посоветуете, то тут уже придется и оборудование менять. У меня Р-45 (вар 1) и VX-6R.
Дата: 10 Апр 2009 23:00:48
BrOoM
Да нет же. Сделайте диполь простой на авиа и он будет лучше.
Дата: 11 Апр 2009 09:23:22
даже незнаю с чего начать,с банок или делать нормальную антенну? или всётаки попытаться на польской выловить вертушки? уже если чесно запарился их искать,привод БПРМ на 949 кгц тоже не слышно,может и правда долеко
Дата: 11 Апр 2009 09:44:16
dx80
с каких банок, какие польки..
вот, делов то, если по быстрому - два куска трубки (прута, жесткого провода и т.п.) по ~50см или две телескопические антенны - с ними вообще универсальная штука получается.
Дата: 11 Апр 2009 09:47:11
А я все хочу сделать антенну от Natasa, но пока живу в сьемной квартире и пользуюсь портативной. Но как появится возможность обязательно сделаю. :) |
Дата: 11 Апр 2009 10:11:10
Делай нормальную антенну, чтобы не смешить смотрящий на крышу народ.
Возьми за середину 127 мГц и посчитай:
300000/127000 = 2,36м
2,36/8*5= 147,5 см
Вот тебе будет 5/8 на авиадиапазон.
59 см - это 1/4. Но это лучше подойдёт для авто.
Возьми медь Д2,0 и надень на неё равномерно по всей длине три-четыре кусочка поролона (как на шампур).
Помести её в 20мм полипропиленовую трубку соответствующей длины. Например, идеально подойдёт Pilsa.
Верх загерметизируй такой же заглушкой.
В низ воткни и загерметизируй female PL-259 или N-type, а на саму трубу снизу надень короткий кусок (100-150мм) более толстой Pilsa и зафиксируй винтом. Это будет муфта для хомута, которым ты будешь крепить антенну к мачте. |
BrOoMУчастник
Дата: 11 Апр 2009 12:19:49
Сделано:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kadr0038.jpg) Увеличить
Телескопы длиной чуть больше метра. Покупал по 50 р за шт в Митино в прошлом году.
Ближний на авиа, дальний на 433 МГц с усилителем. В комнате не особо лучше, перенесу их тоже на чердак. |
Дата: 11 Апр 2009 12:29:27
BrOoM
попробуйте хотя бы на полметра венести антенну за окно и результат должен стать категорически лучше
Дата: 11 Апр 2009 13:07:08
Theyler,во,так и сделаю! благодарю!
есть у меня тв усы больше метра,пробовал на них принемать,на балкон выносил,крутил по всякому,результат почти 0
Дата: 12 Апр 2009 08:47:51
Оlеxx:
А "Танцор"-это точно Егорлык?
======================Точно он.В Ростовской теме на первых страницах Theyler давал ссылку на скачивание карты МВЛ УКЛ 10-11(Ростовская обл,Краснодарский и Ставропольские Края.Кавказ.) на сайт "добролет ".Искать трудновато мне-использую коммуникатор в жпрс.
Дата: 14 Апр 2009 14:22:28
короче соорудил что-то наподобие антенны,взял 2 трубки,одна чуть уже другой,ту что уже обматал изолентой и плотно вставил в другую,центральную жилу кабеля прикрутил к внутренней трубе а экран к наружной,обе палки чуть больше метра,пойду ставить! тока мне кажется это всё ерунда
Дата: 14 Апр 2009 14:44:05
Дата: 14 Апр 2009 15:11:13 · Поправил: RK3DIA (14 Апр 2009 15:11:56)
Эта конструкция установлена у меня на высоте около 10м. До диспа Рамы такое же расстояние, слышу их на уровне шумов 1..3 балла, все зависит от прохода. И что самое интересное Быково от меня км 45, но я слышу их диспа уверенне 3-6 баллов. Так что рано или поздно, но телевизионную антенну придется поменять на более нормальную.
Живу в Пушкино, честно говоря сколько до аэропорта Шереметьево не считал (по карте можно посмотреть, да еще и над нашим городом самолеты делают разворот), слышу не только переговоры бортов с "Шереметьево-круг", на 118.100 МГц, но и на уровне шумов и самого диспетчера. Антенна коллинеарная на диапазон 144.500-145.800 МГц на крыше пятиэтажки.
Так что правильно здесь люди говорят, хорошая антенна и слышать будете все.
Дата: 14 Апр 2009 16:41:11
поставил на крыше,как и предпологал диспов ростовских не слышно,без уселителя наверно не обойтись
Дата: 17 Апр 2009 12:58:55
наконецто услышал диспа Егорлыка на 124,еле слышно! с открытым шумодавом услышал! теперь ещё бы ихнюю учебную частоту найти
Дата: 17 Апр 2009 15:04:17
dx80
На какую антенну услышали?
Дата: 17 Апр 2009 15:10:58
Несущий свет,на свою старую тв,с усилком
Дата: 18 Апр 2009 08:25:03
тока обрадовался чё диспа услышал как сообщили о расформировке вертолётного полка в Егорлыке,теперь рядом и аэродромов не будет
