Дата: 06 Май 2009 16:13:46 · Поправил: Theyler (06 Май 2009 16:14:14)
Jafar
А если параллельно поднять не второй FRN-сервер, а eQSO ?
Дата: 06 Май 2009 18:18:56 · Поправил: Jafar (06 Май 2009 18:19:20)
Я и не буду сервер еще один поднимать. У меня стоит резервный FRN-сервер (02server.lpdnet.ru), на случай падения 01.. В eQSO качество паршивенькое. Аппарат с приемом на авиа, если решусь, скорее будет 857, у него с этим бэндом вроде получше обстоит дело, чем с имеющимся портативным сканером, специального на этот бэнд ничего нет.. Частоты здесь видел, пока не представляю, какую включить, подсказывайте, могу пробное вкл. организовать. Кто будет слушать - в FRN есть чат, смогу оперативно переключать частоты во время парада.
Есть еще желающие послушать через комп?
Дата: 06 Май 2009 18:33:04
Jafar
Да, я. Скорее всего.
Дата: 06 Май 2009 18:46:27
Ну, раз есть слушатели, значит постараюсь реализовать.
Дата: 06 Май 2009 19:26:11 · Поправил: Theyler (06 Май 2009 21:00:32)
Думаю, что все посетители авиафорума, у кого нет возможности лично прослушивать московский авиаэфир 9 мая, будут просто рады такой возможности.
Частоту, скорее всего, нужно ставить именно ту, где можно будет услышать те самые знаменитые "И-иии-р-раз!" при отстреле ИК-ловушек.
И неплохо было бы предусмотреть запрет вещания в линк. Дабы никто из нехороших людей не поставил несуна.
Дата: 06 Май 2009 19:54:14 · Поправил: toxa (06 Май 2009 19:54:42)
Подскажите, во сколько завтра наземная часть парада будет выдвигаться? Хочется и на них тоже посмотреть, как бы прикинуть во сколько они с Ходынки / на Ленинградке / на Пушке / по Красной?
И будут ли они где-нибудь отстаиваться как на ночных репетициях?
Дата: 06 Май 2009 20:09:32 · Поправил: Фотограф (06 Май 2009 20:10:13)
toxa
В этой теме было.
Про авиацию от АВЛ: Выход первого борта на КП в 10.46.......но может быть изменения по времени или перенос на следующий день, если небесная канцелярия с погодой подкачает. |
Дата: 06 Май 2009 20:22:52
вот этого и боюсь (((
Дата: 06 Май 2009 20:31:10
Ничего страшного не случится. "Пешим по-лётному" по КП пройдут.
Дата: 06 Май 2009 20:33:43
Кузьмич
Фото и видеокадры ждём с нетерпением! Плюс, разумеется, записи переговоров!
Дата: 06 Май 2009 20:36:07
Да как сказать запланированна фотоссссесссия всей этой красоты на 7мое
Дата: 06 Май 2009 20:40:56
Думаю завтра на Манежку подтянуться часам к 10.
Дата: 06 Май 2009 20:41:53 · Поправил: toxa (06 Май 2009 20:43:22)
Про авиацию от АВЛ
Да, про воздушную часть все понятно - им по времени никуда не подвинуться.
Я спрашивал про наземную часть парада. Например, приеду я на Блорусскую в 9.00, Тополя в это время еще не пройдут Ленинградку или уже за Пушкинской на подходе к КП будут "отсаиваться"?
Дата: 06 Май 2009 20:42:31
ako
А открыта будет Манежка для общего доступа-то?
Дата: 06 Май 2009 20:42:54 · Поправил: Кузьмич (06 Май 2009 20:56:41)
Дата: 06 Май 2009 20:56:16
toxa
А хрен ее знает. Будем смотреть, постараюсь оказаться на месте чуть раньше, на случай если закрыто будет, чтобы успеть передвинуться на другое место.
Дата: 06 Май 2009 21:02:16
Запись радиообмена этой репетиции есть, но не проходит по цензурным соображениям.
Там матюкаются?
Дата: 06 Май 2009 21:05:40
Кузьмич
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/neboyan.jpg) |
Дата: 06 Май 2009 22:52:54
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - По случаю праздника Победы телеканал "Вести" представит специальный проект - "канал "Победа". "Наш проект заключается в том, что будут организованы прямые трансляции парадов из семи и сюжеты из шестнадцати городов России и СНГ. При этом будут проведены уникальные съемки с борта самолетов воздушного строя авиации парада на Красной площади", - говорится в пресс-релизе телеканала "Вести", поступившем в среду "Интерфаксу".
"С 06:00 мск в эфир будут выходить прямые включения съемочных групп из Москвы, с точек на пути следования к Красной площади парада Победы - Ходынского поля, Белорусской и Манежной площадей. В 10:00 мск начнется прямая трансляция парада Победы на Красной площади. В завершении спецпроекта "канал "Победа" в эфир выйдет прямая трансляция праздничного салюта с Воробьевых гор ", - сообщает пресс-служба телеканала "Вести".
Источник |
Дата: 06 Май 2009 22:59:10
Т80
Такое было впечатление, что АН-124 быстро догоняет вертолёты )), а Ту-22 летел выше остальных.
Совершенно справедливое впечатление - вертолеты-знаменосцы идут со скоростью 120 км/ч, флаги не железные, следующие вертолетные звенья идут 220 км/ч, а самолеты наваливаются на них всех со скоростью 480-540 км/ч.
Между вертолетами и самолетами интервал безопасности 60 секунд.
Ту-22-е действительно идут почти "наверху" колонны - 300 м.
Выше всех идет Десятка Харчевского - 350 м, замыкающая Девятка Ткаченко идет на 200 м.
По предварительным репетициям провел ревизию банков частот для мониторинга. ДМВ диапазон исключен, кроме идиотских телефонов, забивающих почти всю полосу от 300 до 400 МГц, ничего информативного не обнаружено. Из нижних подходов оставлены только ВНК и ШРМ для предварительного контроля активности. Над Москвой управляет Байкал (гост.Москва), Саксофон(Москва-центр , Новый Арбат) контролирует и мониторит. От сбора колонны (Батюшково) до выхода на Байкал управляют Море (действительно на берегу Можайского моря, Горетово, к северу от Бородино), Лира (Званово, к востоку от Лотошино), Нота (Лупаново, р-н Икши).
Итак, частоты:
- Стартовые
- Правдивый 135.0 (7-й канал),
- Заря-2 121.25
- Байкальские
- 123.85 (основная)
- 130.75
- 132.9
- Саксофон
- 124.0 (1-й канал)
- 128.5 (5-й канал)
- 120.5
- Подходы
- 122.3 (ВНК)
- 119.3 (ШРМ)
Метки времени:
- Взлет ретранслятора около 9:30,
- взлет Кубинки 10:10 - 10:15,
- проход Батюшково (сбор колонны) 10:21 - 10:23,
- выход 101-го борта на парадный курс (МКАД) 10:33 - 10:34, т.е. за 12 - 10 минут до Красной площади, самолеты в это время на подходе к Солнечногорску.
(Кедр и Речной взлетают около 8:15 - 8:30, Ворсовка в 9:20 - 9:25, но из Москвы их не слышно)
Дата: 07 Май 2009 06:39:31
Ткаченко в воздухе, разведка погоды, нижняя кромка над точкой 1500 - 1600.
Дата: 07 Май 2009 06:58:47
Разведчик с Ворсовки (10504) под управлением Ручья, идет на Батюшково, 5100, в облаках, в облаках видимость 200 - 300 метров.
Дата: 07 Май 2009 07:13:31
504-й перешел на Реку, снизился до 1500, видимость под облаками 8-10 км.
041-й докладывал осадки на Генеральном курсе, видимость 6 -8 км, привод принимает устойчиво.
Дата: 07 Май 2009 07:18:12
Наземная техника пошла с Ходынки.
Дата: 07 Май 2009 07:22:38
041-й опрашивал на 1-м канале Пещерник, Чкаловский, Ножницы, Гордый, Соринку, Ворсовку.
Дата: 07 Май 2009 07:46:08 · Поправил: ako (07 Май 2009 08:08:26)
Да, а погодка нерадует. Манежка отменяется. Буду на мосту через Волгоградку который в районе Текстилей. Выдвигаюсь в 9:30. На мосту рассчитываю оказаться в 10:00
Дата: 07 Май 2009 08:05:57
Да... Если сегодня погода не позволит,то полетят завтра.
Я 9-ого там буду,только чуть дальше, на мосту в р-оне ттк.
Дата: 07 Май 2009 08:25:17
Погодка малеха начала разруливаться. Нижняя метров 300-500. Облачность мощнокучевая. Было еще хуже
Дата: 07 Май 2009 08:34:14
Известно где находится штаб (радио) наземной части парада?
Хочу попробовать частоты на CloseCall наловить.
Дата: 07 Май 2009 08:54:11
Как там дальние, слышно кого-нибудь? Вроде уже должны взлететь.
