На сайте: гостей - 82,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, AlexR, WolAN, dvmi, Slavik, SHREK]
 Форум —› Радиостанции —› Опознание разных радиостанций
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  102  103  »»Поиск в теме
Zigler
Дата: 13 Фев 2012 22:15:02 #
Zet
У тебя на фоте видать очень свирепый боец, ему ещё шпаги не хватает и гранатомёта для полной брутальности. А вообще странное сочитание бельгийского FN Herstal P90 и нашего "АПС" засунутого в кабуру от "ПМ", с сумочкой для мобилки и "любительской" балалайкой на шее (хотя последнее всё таки можно объяснить). Больше на постановку похоже.
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 15 Фев 2012 14:06:41 · Поправил: colt (15 Фев 2012 14:07:33) #
Помогите опознать нутро этой зверушки (вроде как "еска" UHF)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/333.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/330.jpg
Чего-то я напутал с размещением фоток :(
903415
с сен 2009
Ставропольский край
Дата: 15 Фев 2012 14:55:26 #
досталось такое ,а про неге нигде ничего не нашел.
Слаб оказался Гуголь. Помогите кто чем может
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Фев 2012 17:51:12 #
Похоже это родной брат воронежского МВДшного "Сапфира", но в народохозяйственной версии и с другим камнем в названии. Ручка регулировки шумоподавителя, выведенная на переднюю панель, косвенно указывает на то, что станция исполнена на диапазон LB (33-48,5; 57-57,5).
1226
Москва 50RS222
Дата: 15 Фев 2012 20:31:10 #
Судя по монтажу это далеко не "еска". Это что-то очень китайское. Микрофон и динамик на проводах - это "жесть" )
Антенна под болт?
Криво посаженный экран ГУНа? Не, это какая-то канальная китайская LPD-шка..
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 15 Фев 2012 21:15:19 #
Да, транзистора, способного дать 5 Вт в антенну, я не нашёл...
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Фев 2012 20:37:23 #
danzas
Zet
GIBBON
В конце репортажа ))
http://lifenews.ru/news/82887
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 26 Фев 2012 02:16:16 #
Что то мне это напоминает плату от Vertex VXF-2...
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 29 Фев 2012 19:10:09 #
А вот это очень похоже, попробую почитать программатором!
Спасибо!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Мар 2012 23:18:36 · Поправил: ew2abc (04 Мар 2012 12:28:34) #
Хотел бы узнать что можно сделать с комбайнером для любительских целей?Там похоже три входа и три фильтра а потом сумматор трех передатчиков на одну антенну,но все это наверно узкополосное от транка на 460MHz .Два черных радиатора это похоже эквиваленты на 50 Ом 60ватт.А вот три коробочки с фильтрами если перестроить на 439MHz были бы наверно полезны на любительких репитерах,если поставить на выход передатчика.
Разобрал одну коробочку которая стоит на входе,внутри 6 подстроечных конденсаторов и деталь привинченая тремя винтами к корпусу с тремя выводами,в виде шестигранника,похожа на резистор высокочастотный,сверху крышка и на ней цифра 430,поэтому предположу что эти коробочки с легкостью перестроятся с помощью кондеров на 439MHz без паяния,и еще внутри один маленький резистор высокочастотный 50 Ом размером примерно 7х7 мм.
Разобрал и две коробочки которые лежат,там деталей нет только 5 отрезков кабелей соединяющие между собой разъемы.Интересно в этих сумматорах отрезки кабелей рассчитаны на определенную частоту?Или он широкополосный 403-470MHz?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 07 Мар 2012 15:09:30 · Поправил: UA3ATQ (07 Мар 2012 15:10:48) #
Это циркуляторы на UHF диапазон. Штука достаточно полезная для репитеростроителей. Главное не разбирать собственно циркулятор, потом можно не так собрать и получить мусор не настраивающийся. ;)
С мостами сложения - надо на АЧХ-метре просто глянуть в какой полосе они работоспособны.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 11 Мар 2012 12:57:08 #
что за радио на спине?
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 11 Мар 2012 13:05:26 #
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2012 13:13:19 #
radioza, радиостанция Р-105. Диапазон 36 - 46 МГц. С антенной Куликова. Войсковое звено. отделение-взвод. ЧМ-телефония. Но в комплекте есть телеграфный ключ. В эфире телеграфным кодом Морзе работу Р-105 видел только 1 раз. Дальность связи с антенной Куликова в пределах 5 км. На антенну наклонный луч в комплекте - в пределах 15 км. Симлексная радиостанция.Узкополосная ЧМ-телефония.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 11 Мар 2012 13:15:08 #
Привод
спасибо!!
050360
Дата: 16 Мар 2012 20:22:18 #
Есть модель IC-GW100-1 , но по этой модели нет ничего в инете, даю ссылку на фотки внутренностей (2мгб)и текст, может такая плата стоит в какой нибудь другой модели , нужна схема. http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=559514#post559514
UU5HK
с июн 2010
Дата: 22 Мар 2012 19:42:12 #
Всем привет!
Кто, подскажет тип передатчика с названием "Ильмень-М" и где взять схемы от него?
Заранее благодарен.
batubek
с июн 2008
Дата: 29 Мар 2012 20:41:15 #
Доброго времени суток коллеги по цеху помогите опознать радиостанцию
вроде как Motorola Radius это понятно из наклейки а вот больше ?????
рация лежала у друга в чулане больше 5ти лет состояние не очень включать пока не пробовал
на вес ужасно тяжелая
может что стоящее ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Мар 2012 21:02:05 #
Motorola M208 , обгрызанная мышами:)
Скорее всего на low band.
Если сохранилась наклейка на радиаторе с левого бока, можно определить поддиапазон.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 29 Мар 2012 21:08:59 · Поправил: ez9ra9 (29 Мар 2012 21:17:11) #
Радио Голланских дворников ,вполне серьезно: служба по уборке территорий, в парках и скверах
что за зверь??
Дворники...сс
извиняюсь почти 2 мега.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 29 Мар 2012 21:23:47 #
Транковая Sepura (стандарт TETRA)
batubek
с июн 2008
Дата: 29 Мар 2012 23:14:21 #
каковы шансы что она на два метра или эти звери только на лоу банд
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 29 Мар 2012 23:21:54 #
batubek
мне к сожалению не знакомы точные параметры сего девайса
я всего лишь написал
про размер картинки
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Мар 2012 23:27:14 #
Шансов, что она на 2 метра - ноль. С большим радиатором только LB и 800 МГц (35W версия), все остальные были с маленьким радиатором.
iopta
с мар 2008
Дата: 16 Май 2012 23:17:59 #
Что за портатива с права?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Май 2012 01:16:27 #
А "портатива" ли это в прямом смысле, в отличии от комплекта DP-DM левее. Имхо, больще на некий телефон или терминал походит.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Май 2012 08:17:48 · Поправил: Caprice Classic (17 Май 2012 23:13:37) #
Я на этой картинке вижу Motorola DP3400 (портативка), DM3600 (автомобилка).
Слева от портативки - пульт от кондиционера, за автомобилкой - мобильник Sony-Ericson.
Чье рабочее место там изображено?
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Май 2012 10:56:00 #
Caprice Classic
Штаб службы спасения в Индонезии по SSJ-100.
iopta
с мар 2008
Дата: 17 Май 2012 10:57:21 #
с такой антенной?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Май 2012 23:14:49 #
с такой антенной?
Нда, неправда моя. Первый раз смотрел на смартфоне, там антенны не увидел. А ведь издалека похож :)
Пожалуй и правда какой-то терминал типа Тетра...
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
