На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ Lupus68, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Радиостанции —› Опознание разных радиостанций
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  102  103  »»Поиск в теме
Vengant
Европа
Дата: 03 Окт 2012 15:41:29 #
andreu85
В те годы не стали бы показывать в кино образцы действующей спецтехники. Так что скорее всего это муляж, насколько хватило фантазии у авторов фильма.
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 07 Окт 2012 13:03:09 · Поправил: ural (07 Окт 2012 13:03:54) #
Подскажите, что за блок и тангента?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Окт 2012 13:31:15 · Поправил: GIBBON (07 Окт 2012 13:37:55) #
Приемо-передатчик старого мобильного абонентского Тетра-терминала Сепура SPR1000.
ural
с июн 2008
Дата: 07 Окт 2012 13:44:40 #
т.е. тангента пригодится разве что как донор для другой радиостанции, а общая ценность этого барахла равна нулю?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Окт 2012 13:53:59 #
Рискну предположить, что именно так. К ней ещё, помимо тангенты, выносной пульт управления прилагался.
Дата: 07 Окт 2012 14:10:02 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Окт 2012 14:16:33) #
GIBBON
На фото ural скорее всего конвертаком (AVA) для Sepura/Simoco SRP1000. То есть, самой радиостанции на фото нет.
Ну а на втором - тангента, чтобы брать портативку с собой.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Окт 2012 14:37:09 #
Подходило бы это к Sepura SRP2000 - я бы взял!
ural
с июн 2008
Дата: 07 Окт 2012 19:51:57 #
Печально. Я до последнего надеялся, что тангента подойдет к какой-нибудь мотороле, как у буржуйских милиционеров :(
GIBBON
Минск
Дата: 07 Окт 2012 20:40:33 #
Слышал про сие много раз, но до сих пор не знаю, что оное означает? Просветите, pls.
Ну, если разъём на конце шнура на Моторольный заменить и, возможно, половину потрохов внутри перебрать, тогда вполне может и подойдёт.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 08 Окт 2012 08:57:53 #
Проще говоря - это автомобильный адаптер к портативке. Позволяет работать на внешнюю антенну, заряжать АКБ, усилить аудио и иметь возможность использовать тангенту.
ingenermet
с сен 2012
п.Ува, Удмуртия
Дата: 14 Окт 2012 21:09:12 #
Опознайте рацию у погранца.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 15 Окт 2012 08:47:45 #
ingenermet
Радиостанция Р-169 и гарнитура ГБШ-П-2
ingenermet
с сен 2012
п.Ува, Удмуртия
Дата: 15 Окт 2012 17:46:46 #
Спасибо.
Zigler
Дата: 16 Окт 2012 00:59:50 · Поправил: Zigler (16 Окт 2012 01:22:06) #
Какой сытый погранец, на хомяка похож
по запросу Р-169, гугль выдаёт следующее:
Р-169П-1
Р-169П-2
обе производства "Гранит" , по фоткам на сайте производителя, не одна не похожа
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 16 Окт 2012 07:14:37 · Поправил: Sinilaj (16 Окт 2012 07:26:58) #
Zigler
http://www.granit-concern.ru/images/production/port-r/r-169p-1_img2_b.jpg п-1. На что их этого не похожа?
Zigler
Дата: 16 Окт 2012 12:04:18 #
блин, только сейчас допёрло, что рация у погранца в камуфлированном чехле. Мне почему-то показалось что чехол прозрачный, а у станции в верхней части большой дисплей. Похоже что ingenermet был прав, судя по аксессуарам действительно Р-169 и гарнитура ГБШ-П-2
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2012 12:09:58 #
На редкость паршивое и глюченное устройство. Пользовался лично, никому такого не пожелаю
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 16 Окт 2012 12:34:10 #
"Это такой прозрачный кармашек, для напоминалки, если забыл подглядеть что на каком канале зашито или какие позывные.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Окт 2012 17:56:18 #
Sinilaj
ingenermet
Насколько я помню, в Граниты пакуют китайченков. Интересно, что в этой модели скрыто под брэндом Гранита.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2012 18:01:16 #
YuriVR
Китаенвуд. Похоже по интерфейсу
Tolan
Подмосковье
Дата: 16 Окт 2012 18:08:01 #
= Есть подозрение, что это толстая тетка...
На редкость паршивое и глючное устройство
= И выглядит соответственно...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2012 18:30:42 #
Caprice Classic
А в чем именно заключается "паршивость" и "глючность"? И с какой станцией применяли?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2012 20:06:03 #
Ware
- сильные искажения голоса, вплоть до полной неразборчивости некоторых слов;
- чувствительность слабая, а следовательно и дальность связи малая;
- неадекватная реакция на нажатия клавиш;
- хрупкий корпус...
Этого, надеюсь, достаточно.
Вторая станция была такая же, увы :(
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2012 20:22:29 #
Caprice Classic
Так речь о чем, о станции или о гарнитуре? Станция такая была? http://www.granit-concern.ru/port-r_r-169p-1.htm
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2012 20:37:53 #
Речь шла о станции, гарнитурой счастья пользоваться не имел, увы :(
А тиотки у нас разве принимают участие в полевых мероприятиях? Как я помню по военной слыжбе, женщины были освобождены от всяких там выездов, учений и т.п. Можт чего изменилось?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Окт 2012 20:50:38 #
Ясно, значит станция такая, как по ссылке. А диапазон-то какой был?
У меня сложились совершенно обратные вашим ощущения от пользования Р-169П-1 LB диапазона. Связь в прямом канале на местности средней пересеченности и лесистости до 10 км при хорошей разборчивости.
То есть налицо высокая эффективность антенны, чувствительность, мощность, другие характеристики. Гарнитуры применялись ГБШ-П-2 и обычная громкоговорящая, к обеим претензий нет. Качественный мощный аккум 6НМГ2.1
Кнопки туговаты - так и должно быть.
Вывод: для копеечной солдатской ЛБ портативки очень достойно себя ведет. Особенно удивила реальная дальность связи. Кроме того, есть немало положительных отзывов от непосредственных заказчиков, которым нравится достаточно высокая эксплуатационная надежность этих рст.
Уж не знаю что за помойка побывала у вас в руках.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2012 20:59:04 #
Станция была VHF диапазона. Может, имеет значение тот факт, что все вышеуказанное наблюдалось зимой при -20С.
Наверняка вам очень повезло. Сейчас у меня Альтавия 351Д и ощущения от пользования ей аналогичны, на этот раз испытывается в теплое время года.
RZ6
Дата: 16 Окт 2012 21:09:15 #
Подтверждаю, нормальная станция. Что П-1, что П-1-01. За два года ни разу не подвела при адекватном обращении. Корпус достаточно живуч к ударам и падениям. Аккум держит отлично. Начинка не китай, но комплектующие импортные. Как станция тактического звена - нормальный вариант, тем более альтернативы отечественного производства VHF диапазона нет.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 17 Окт 2012 16:01:58 #
Помогите опознать терминал Тетры в аэропорту Борисполь:
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Окт 2012 16:10:38 #
andreu85
Вообще на фото автомобиль Daewoo :)
А вот внутри мне видится Sepura, по-моему это SRG3500. Антенна - Anli AW6 UHF
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
