Дата: 14 Апр 2013 16:14:53
Там же ясно видно, что аккум снизу отстегивается и ЖК нету вообще.
Станция на VHF, милицейская.
Дата: 14 Апр 2013 16:16:43
Caprice Classic
Конечно. На Малой Аранутской все было тогда.
Или может быть тегами <sarcasm></sarcasm> оформить?
Дата: 14 Апр 2013 16:19:17
andreu85
Да ничего там не видно, иначе бы давно отгадали.
Хотя нет, не так. А что там в газете пишут? Мне кажется, вы там легко все прочтете.
Дата: 18 Апр 2013 16:32:30
andreu85
Опознайте, что это может быть на фото (1996 год, Киев, охрана Киевсовета):
Может все же Vertex VX-500
Дата: 30 Апр 2013 23:49:04 · Поправил: Dark (30 Апр 2013 23:49:28)
Для опознания оборудование передвижного пункта управления МЧС.
Что за изделие с цифровой клавиатурой справа на фото?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/us_diapozitiv-small.jpg) |
Дата: 30 Апр 2013 23:59:26
Дата: 02 Май 2013 10:44:31
Отсек радиста в Р-142. Вроде 21 век, а ничего не меняется.
Дата: 04 Май 2013 03:24:34
Иногда за советским железом предназначенным на случай ядерной войны (которым еще и мало кто умеет пользоваться) на узле связи подвижного пункта управления МЧС прячутся вполне буржуйские изделия.
Кстати, у советского изделия, справа на этом фото, можно как-то попытаться прочитать частоту? |
Дата: 04 Май 2013 08:02:36 · Поправил: AVIAAMATOR (04 Май 2013 08:03:34)
Дата: 04 Май 2013 22:47:20
Похоже, что 6250 кГц.
Только сейчас понял принцип выставления частоты у этой р/с - рисочки сверху.
Основная дневная частота ЮРЦ.
Сейчас во многих регионах эти передвижные узлы связи на ГАЗ-66 заменяются на более современные, но кое-где еще остались.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/karabonator.jpg) |
Дата: 23 Май 2013 23:53:27
Дата: 24 Май 2013 00:20:18
lismothic
Судя по всему какая то китайская уоки-токи.
Дата: 24 Май 2013 00:50:27 · Поправил: Megawolt (24 Май 2013 00:52:36)
Помогите опознать и найти техническое описание
Это уоки-токи китай **незаводской** выпуск 1995-96 года.Я помню приобрел эту игрушку в 1996 году,работает от кроны в 9 вольт...радиус действия около 300 метров в параметрах.Жрет батарейки быстро, т.к выходная мощность точно там не 10 мвт, а примерно 50 мвт...Приемник в ней широкополостный регенератор с широким спектром перестройки*как на прием ,так и на передачу* и очень нестабилен . От 27 ?? или точнее- 48 мгц**точно не помню**,но на передачу сердечник накручивал до 67 мгц и на промышленный приемник принимал в радиусе 1 км.Да там довольно таки широкая чм модуляция.Собран по трансиверной схеме + динамик очень громкий и используется как микрофон.Есть тоналный сигнал....идет как вызов или телеграф...увеличивает радиус действия*при знании азбуки морзе** Просто игрушка.
Дата: 24 Май 2013 15:29:49
Теперь всё ясно.
Толку от этой игрушки нет.
Спасибо за информацию!
Дата: 27 Май 2013 22:05:01
Подскажите что это за модель рации?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/kievskaya-apl-01.jpg) |
Дата: 27 Май 2013 22:21:31
oldfreq
Sepura SRP-3500. Дело было в ММ?
Дата: 27 Май 2013 23:32:59
Дата: 27 Май 2013 23:35:44
Интересно, что записывает персонаж на фото, глядя в экран станции? Показания RSSI и за какую базу зацепилась?
Дата: 27 Май 2013 23:37:29
Sepura SRP-3500.
SRP-2000.
Дата: 27 Май 2013 23:45:25
Что заставило так думать?
1) У 3500 4 ребрышка на боках корпуса и они крупнее, у 2000 их больше и они тоньше.
2) У 3500 решетка верхнего динамика как полувал, направленный закруглением вниз, у 2000 полный овал и он крупнее.
3) 2000 если и были в метро, то давно их доломали.
3500 были и с черным корпусом, а не серо-черным как на ебэе.
ЗЫ: пишу это сообщение, глядя на свою SRP-3500
Дата: 27 Май 2013 23:52:59 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Май 2013 23:58:56)
Caprice Classic
Начать надо с того, что никакой SRP-3500 не бывает. Есть станция SRH-3500. А продолжить можно тем, что у 3500 серая обязательная вставка, цветные клавиши вызова и минорно измененный дизайн. Если у вас черная 3500, то это мы уже видели - рекейс потрохов.
2000-ых в метро было много, включая резерв в 600 штук. И до сих пор их полным-полно в использовании.
На фото именно SRP-2000, смотрите внимательно и вопросов не будет: http://russos.ru/img/metro/kievskaya-apl/kievskaya-apl-01.jpg
Откуда такая инфа? Уточните у Кости хотя бы для начала. Опять ведь явной фантазией отдает. |
Дата: 27 Май 2013 23:54:40
Вполне очевидно, что на станцию он для этого вовсе не смотрит, а скорее, разговаривает по ней и делает необходимые записи на основании передаваемого, а судя по бумагам, это работник службы пути, так что, полагаю, до уровня RSSI ему нет дела.
Дата: 27 Май 2013 23:57:27 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Май 2013 00:04:29)
GIBBON
+100500. Он, судя по ведению пальца и карандаша, а также ориентации головы, смотрит в таблицу. Кроме того, он едет на какой-то там платформе-имитаторе. Ну явно не СЦБ на дистанции!
Дата: 28 Май 2013 00:50:51
Rulez , ваша тупая и зачастую беспочвенная вера в собственную справедливость и желание выставить всех остальных идиотами просто немыслимы.
Это - моя станция, такая же, как и в метрополитене. Внимательно смотрим на картинки и читаем надписи на этикетке
Если все же тень сомнения закрадывается в вашу светлую голову, то готов лично продемонстрировать эту станцию вам, если подъедете в удобное мне место и время. Заодно и познакомимся лично, а то языком чесать и по клавишам стучать могу и восьмиклассники, а аргументированно спорить не всяким дано |
Дата: 28 Май 2013 00:54:37
хорошо, даже если я и опечатлся одной буквой выше - этот плод фантазии откуда? посмотрите внимательно на корпус моей станции и задайтесь наконец вопросом - каков должен быть рекейс потрохов чтобы корпус выглядел таким образом?
Дата: 28 Май 2013 11:16:35 · Поправил: БП630 (28 Май 2013 11:19:53)
Dark
О, Еска 900-я, зачетная моделька. У меня 5 лет и в хвост и в гриву на всех выездах, до этого ещё лет 5 трудилась у другого хозяина. Отличная система охлаждения, эргономика, опять же - автотюнер. Вторая станция на есу фт-2500 похожа, на 2-ку (тоже у меня давно трудиться). У МЧСов правильный выбор.
Дата: 28 Май 2013 14:16:28 · Поправил: ra1amw (28 Май 2013 14:17:38)
Это конечно не радиостанция, а приемник.
Но не стал создавать отдельной темы в надежде что спецы здесь увидят.
Прошу помощи в определении типа УКВ приемника.Диапазон частот от 100 до 425 мГц.Все режимы CW,AM.FM.SSB
К сожалению на корпусе нет даже каких либо признаков присутствия шильды с названием.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_5282.jpg) |
Дата: 28 Май 2013 14:39:45 · Поправил: ra1amw (28 Май 2013 14:40:47)
Все!
Узнал из twitter @RA1AMW что это P-313 M2.
В юности видел P-313 M
и детское впечатление оставило в памяти зеленый корпус и цветная шкала поддиапазонов.
А это весь серый и размером чуть меньше.
Дата: 29 Май 2013 01:36:19
это P-313 M2
Обалденный аппарат ! А нет случайно фото его внутренностей ? Уж больно интересно, что там за начинка - лампы или полупроводники.
Дата: 29 Май 2013 01:51:39
это P-313 M2.
ra1amw
красавец аппарат
