Дата: 29 Май 2013 11:00:10
Красавец, только чутья ему бы добавить. А так аппарат достойный для коллекции. По прямому назначению он конечно не удобен и устарел.
Дата: 29 Май 2013 11:16:27
Дата: 29 Май 2013 11:43:26
GIBBON, спасибо за информацию !
Дата: 29 Май 2013 12:05:38 · Поправил: babboy (29 Май 2013 12:06:39)
удалил...
Дата: 29 Май 2013 13:11:55
Caprice Classic
ваша тупая и зачастую беспочвенная вера в собственную справедливость и желание выставить всех остальных идиотами просто немыслимы.
Да некоторых не надо выставлять идиотами. Оно у них выходит естественно. Я так не могу, уже возраст не тот.
Но вы знаете в чем дело - мне совершенно не страшно признаться в том, что я был не прав. У вас какая-то экзотическая 3500, которой я никогда не видел. Видимо, со времен передела Симоко-Сепура, когда менялись корпуса и аппаратные ревизии. Я такого никогда не видел, и это единственное, в чем я не прав. Да, видимо, была черная Сепура 3500 и я этого, о боги, не знал. А Caprice Classic знал (посыпаю голову пеплом)!
Теперь давайте про ваши фантазии. На фото с мужиком SRP-2000. 100%. Даже если не видно решетки, видно, что дисплей монохромный (станция в данный момент разговаривает), а клавиши телефона черные с цветными нанесением: http://russos.ru/img/metro/kievskaya-apl/kievskaya-apl-01.jpg Вы будете отрицать, что это SRP-2000?
Вы говорите, что SRP-2000 там не осталось (и что может и вообще не было). А я вам говорю, что их куча находится в работе. И был резерв 600 станций, который тоже бесследно испариться не мог. Вот про эту вашу фантазию 2000 если и были в метро, то давно их доломали. Спросите у Кости что у них на дистанции за радивы. Или на бабулек в будках посмотрите - при приеме по дисплею видно сразу 2000 это или 3500. |
Дата: 29 Май 2013 17:31:09
это P-313 M2
Обалденный аппарат ! А нет случайно фото его внутренностей ? Уж больно интересно, что там за начинка - лампы или полупроводники.
Был у меня такой, только модификация другая была, немного мордочка по другому выглядела. Р-313 приемник ламповый, к нему еще блок питания отдельно шел, у меня он гудел еще очень здорово. Лампы у него металлические, чтобы их изъять из гнезда в верхнюю часть вкручивалась пластмассовая ручка. Фотографий его я тогда не делал, но если зайти на cqham.ru, то там такой приемник есть в разделе:
http://www.cqham.ru/trx/r_313.html
кстати Ваш экземпляр это Р-313М2, а у меня был просто 313М. Кстати там же есть фотографии внутренностей. |
Дата: 29 Май 2013 21:30:23 · Поправил: brokenpot (29 Май 2013 21:31:47)
А транзистор на переднюю панель - для чего? Для красоты? И что это за транзистор - в приемнике? В блоке питания?
А приемник - красивый, конечно! Я бы такой приобрел... Даже не знаю, что бы я на нем слушал :)
Дата: 29 Май 2013 22:02:43 · Поправил: GIBBON (29 Май 2013 22:07:23)
И это это за транзистор - в приемнике? В блоке питания?
Это первичный транзистор общего стабилизатора напряжения, еще 2 аналогичных используются в схеме преобразователя, но они установлены внутри ящика.
Что до меня, то на досуге бывает авиаторов в АМ слушаю на дискоконус или простейший диполь, а еще можно "радио" послушать.
Дата: 29 Май 2013 23:52:14
Я рад, что наконец-то вы поверили мне, хоть и под грузом неопровержимых доказательств.
Не далее чем сегодня видел SRH-3500 с "телефонными" кнопками как у SRP-2000, при этом корпус у нее был как у моей. Такая же лежит у мужика на фото. Могу сфоткать еще и 2000ю рядом с 3500, чтоб различия были очевидны, но на фото все же 3500-я.
Не знаю, откуда такое многообразие вариаций дизайна. Наверно проще обратиться в Sepura plc. с этим вопросом. Судя по тому, что я видел уже 2 таких станции с кнопками как у SRP2000, могу предположить, что это не рекейс и колхоз, а ранняя заводская версия. Позже, наверно, появились такие как у меня (с целнокрасными и цельнозелеными) телефонными кнопками, а потом и в серых корпусах.
К слову, в метро не видел серых сепур никогда, хотя и езжу каждый день.
Дата: 29 Май 2013 23:54:24
Кстати, кто сказал что у 3500 должен быть цветной дисплей? У моей и всех виденных ранее - черно белый, у 3800-х - да, цветной.
Дата: 30 Май 2013 00:05:00
Caprice Classic
Неправильно выразился. Не сам дисплей цветной, а подсветка белая. Против традиционной у 2000.
Цветной дисплей начиная с 3800, это верно.
Дата: 03 Июн 2013 00:49:50
Вопрос: А почему на моем шильда отсутствует,даже ни одного признака нет ее наличия.
Что за секретность такая?
Дата: 03 Июн 2013 01:28:57 · Поправил: GIBBON (03 Июн 2013 01:31:37)
Признаки очень даже есть - два отверстия с винтами и номер между ними. А отсутствует не из-за секретности, а, скорее, из-за не желания предыдущих хозяев сего девайса светить зав. номер аппарата, выбитый на той же шильде, под наименованием модели, проявленное в попытке отвинтить её. Хотя в случае с версией именно Вашего девайса, номер был дополнительно указан и на верхней части кожуха приемника и под снятой шильдой.
Дата: 08 Июн 2013 02:00:18 · Поправил: Master485 (08 Июн 2013 02:02:51)
А кто может выложить фото какие рации у спецназа "АЛЬФА"??=)
Дата: 08 Июн 2013 02:40:07 · Поправил: YURIKK (08 Июн 2013 02:41:51)
Один из вариантов, гугл картинки, Vertex 900.
Но это один из вариантов, в реале могут использоваться разные станции в каждом конкретном случае.
Дата: 08 Июн 2013 02:46:42
YURIKK
Понял спасибо)
Дата: 08 Июн 2013 14:19:32
Master485
На странице 17 мое сообщение с фото Вертекса - на нем боец "Вымпела"
Дата: 08 Июн 2013 17:21:18 · Поправил: Master485 (08 Июн 2013 17:28:51)
Ок спасибо=)
Дата: 12 Июн 2013 02:49:41
Что за моторола на учениях спецназа под Киевом? |
Дата: 12 Июн 2013 04:43:12
Motorola GP360)
Дата: 12 Июн 2013 20:43:48
На суд уважаемой публики выноситься задница служивого и его раций, кто может быть такой?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ass.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Июн 2013 22:09:59 · Поправил: motor (12 Июн 2013 22:14:11)
Ну судя по MA-COM - это фсо . Ещё отличительная черта -это пистолет псм .
Дата: 12 Июн 2013 22:50:21
motor
А зачем ему вторая станция? Для чего?
Дата: 12 Июн 2013 22:56:25
Чтобы взаимодействовать с сотрудниками дпс .
Дата: 12 Июн 2013 22:58:02
motor
Ответ неправильный.
Дата: 12 Июн 2013 22:59:32
sada Если знаешь зачем спрашиваешь - Провокатор ?
Дата: 12 Июн 2013 23:01:07
sada Или это твоя задница ?
Дата: 12 Июн 2013 23:28:59 · Поправил: sada (12 Июн 2013 23:29:35)
моя.
Как догадался?
Дата: 12 Июн 2013 23:36:39 · Поправил: motor (12 Июн 2013 23:37:50)
Всё просто Площадь Юности .
Дата: 12 Июн 2013 23:46:56
А что за станция для связи с полицией? чето не пойму.
