Дата: 24 Июн 2013 21:22:55
Нет, я имел в виду ту, с пультом, что на яндекс-фотках
ZetУчастник
Дата: 24 Июн 2013 21:33:43
Caprice Classic
Так это не мои фотографии я сам на них случайно наталкнуля. Мне самому этот "прибор" интересен :)
Дата: 29 Июн 2013 23:46:08
В моём случае имеется две гибкие антенны 47 см. на Icom IC-2a.
Кто-нибудь имеет опыт использования таких антенн на 145 Мгц.
в сравнении со спиральными резинками, Условия: две одинаковые
станции на уровне земли на среднепересечённой местности.
Мощность 1 Вт. и 4 Вт. Интересует также случай не в лесу, но когда
есть разделяющая лесополоса на расстоянии около 1 км.
Дата: 29 Июн 2013 23:47:25
Я имел ввиду, что мощности могут выбираться в обоих станциях.
Дата: 30 Июн 2013 20:57:44
Что за рации у тунисской полиции?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/640x430.jpg) |
Дата: 30 Июн 2013 21:27:31
кроме сисек ничего не видно.
Дата: 30 Июн 2013 22:10:09
Помимо зизек я вижу Sepura STP 8040
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Июн 2013 22:52:26
Shephard
Не туда... :) Вот они, станции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/640_430.jpg) |
Дата: 01 Июл 2013 10:00:09
Что за станция у омоновца?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/omon_piter.jpg) |
Дата: 01 Июл 2013 10:20:05
Kenwood 2107
Дата: 01 Июл 2013 10:20:34
Дата: 01 Июл 2013 10:22:55
Да он это, до этого у них были в эксплуатации Kenwood 278, а потом сменили на 2107
Дата: 01 Июл 2013 22:46:57 · Поправил: Master485 (01 Июл 2013 22:49:07)
А кто знает у спецназа есть радиостанции APCO-25?
Дата: 02 Июл 2013 00:38:51
У какого?
Дата: 02 Июл 2013 00:52:32
Например Альфа!
Дата: 02 Июл 2013 01:03:39
Например есть, пара штук.
Дата: 02 Июл 2013 17:13:14
А фото есть?
Дата: 05 Июл 2013 10:44:45 · Поправил: alex.kzn (05 Июл 2013 10:46:36)
Дата: 05 Июл 2013 14:58:22
Ок спасибо)
Дата: 05 Июл 2013 15:00:46
Хмм, что-то мне сдается, что на фото французские вояки и станция их похожа на айком (по крайней мере антенна)
Дата: 05 Июл 2013 15:12:01
Caprice Classic
По крайней мере у солдата слева в руках действительно французская штурмовая винтовка FAMAS.
Дата: 05 Июл 2013 22:14:03 · Поправил: Stetsenko (05 Июл 2013 22:14:19)
Что за станции у бойца? (Фото с учений "Славянское содружество")
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/969670_5452964421995.jpg) |
Дата: 05 Июл 2013 22:22:18
Stetsenko
100-500 раз их уже опознавали, почитайте-покрутите.
Дата: 05 Июл 2013 22:27:53
Stetsenko
Гранит Р-169П-1-01 оба
Дата: 05 Июл 2013 22:33:25
Caprice Classic
Спасибо! Как то ранее не доводилось видеть их именно у украинских бойцов. Или внимание не обращал...
Дата: 05 Июл 2013 23:08:16
Наверное наши поделились, для взаимодействия. Доводилось с ними работать - антенны у них призабавные, зато, правда, широкополосные.
Дата: 05 Июл 2013 23:22:21
Fath
Такое чувство, что изначально антенну спаял пьяный радиолюбитель из имеющегося в гараже барахла, а Сантел поставил это производство на поток :) в основании - катушка, очень хлипкая конструкция. в середине полотна резистор в термоусадке что ли?
Но что удивительно, работают и правда хорошо антеннки! Только в ношении на мой взгляд неудобные, хотя это как посмотреть
Дата: 05 Июл 2013 23:39:49
В основании согласующая схема, фигуля эта по середине по-моему просто для жёсткости, хотя точно не знаю. Делалась для ношения радиостанции в специальном подсумке из металлизированной ткани (типа земля), но подсумков этих я так и не видел.
Дата: 06 Июл 2013 07:37:12
Ну как вариант - можно было прикрутить к ним классику жанра для LB - куликовку ) Размер антенн правда тогда не маленький получился бы.
Дата: 06 Июл 2013 08:33:07
Обычно работают с китайскими "резинками", они удобней, но канал вправо, канал влево и связи практически нет.
