Дата: 03 Авг 2013 21:30:19 · Поправил: GIBBON (03 Авг 2013 21:31:25)
Подскажите кто в курсе, какая именно модель "Вертекса" на фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/vx-217.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Авг 2013 22:21:01
GIBBON
414 на VHF.
Дата: 03 Авг 2013 23:22:51
GROT, благодарствую за оперативный ответ, более вопросов нет.
Дата: 05 Авг 2013 01:02:38
Дата: 09 Авг 2013 09:39:47
Подскажите, что в правой руке у минского пожарного? |
Дата: 09 Авг 2013 09:40:16
Дата: 09 Авг 2013 10:07:14
_corvin
могу ошибаться, но по-моему Hytera tc-508
Дата: 09 Авг 2013 11:04:53 · Поправил: GIBBON (09 Авг 2013 11:05:45)
alex.kzn, все же ошибаетесь - таких станций в Минке отродясь не водилось в этом ведомстве.
_corvin, обычная Моторола P-040.
Дата: 10 Авг 2013 04:58:03
GIBBON
с такого ракурса антенна слева по идее должна быть для p-040, разве нет?
Дата: 10 Авг 2013 10:54:33 · Поправил: GIBBON (10 Авг 2013 10:56:55)
Tomin, Ваша правда, написал не глядя на картинку, а там все же CP140 или 180 оказалась, производства "Спутник".
Дата: 23 Авг 2013 16:14:32 · Поправил: TEXHOMAH (23 Авг 2013 18:00:45)
del.
Дата: 23 Авг 2013 17:27:34 · Поправил: Master485 (23 Авг 2013 18:09:10)
А может это CP040?
Дата: 29 Авг 2013 14:38:55
Очевидно, что это СР - серия. А 140 или 040 - с такого ракурса все равно не определить. Догадкой могу предположить, что это именно Ср140, т.к. 4 канала СР-040 для пожарных мало.
Дата: 29 Авг 2013 17:52:47
спасибо всем ответившим!
а вот пираты сомалийские
(дата снимка неизвестна)
что за девайс? |
Дата: 29 Авг 2013 17:57:20 · Поправил: GIBBON (29 Авг 2013 17:57:51)
intal, для наших 4 как раз с головой хватает. А станций CP040 у людей с картинки выше в наличии нет и не было.
Дата: 29 Авг 2013 18:31:13
для наших 4 как раз с головой хватает. Может и так. Я подумал, что системы связи у пожарных в крупных городах России и Белоруссии аналогичны.
А станций CP040 у людей с картинки выше в наличии нет и не было у пиратов? :))
Дата: 29 Авг 2013 22:29:45
у пиратов?
))) Уже не видел Вашего поста, когда писал свой - разбег в 4 минуты.
Про Россию лишь наслышан посредством данного форума, но по всей РБ это ведомство традиционно укладывается в отрезок 50 кГц в первой трети диапазона "А".
Посему среди рядового состава много где используются именно четырехканальные P-040, а в CP-140 более десятка каналов остается свободным за ненадобностью.
А может это CP040?
Это исключено, радиозаводы в РБ не собирают эту модель станций, лишь только CP140-180.
Дата: 29 Авг 2013 22:38:37
Значит я угадал :) Кстати, а что импорт средств связи в РБ невозможен?
Дата: 30 Авг 2013 12:49:28 · Поправил: GIBBON (30 Авг 2013 12:52:08)
Однозначно утверждать не могу, но в целом уже достаточно давно у нас действует принцип "Купляйце сваё (беларусскае)", именно под этим лозунгом, спустя некоторое время, была произведена повальная замена некоторой части радиопарка в различных ведомствах (втч МВД и МЧС) - с практически идеальных P040, 080, Гранитов на условно белорусские CP140, хотя местами имеет место быть и импорт в виде Вертексов, Тактов и прочего.
Дата: 30 Авг 2013 15:13:06
"Купляйце сваё (беларусскае)" принцип политически может и верный, но в итоге все равно получается как-то условно белорусские CP140
В Москве пожарные уже лет 10 как ушли с VHF, перешли с 148, 172 на 434-441. На форуме много чего об этом писАли, ругались, негодовали. Все так и есть и негодование справедливое и 10 летняя экасплуатация недо_симулькаста показала насколько непродуманным был этот переход. Теперь ждем очередного скачка на ДМР, но это уже другая история :) По канальной емкости как на 148, так и сейчас на UHF используется от 8 на внутриокружных системах до 17-19 каналов на общемосковских.
Дата: 30 Авг 2013 16:50:11 · Поправил: GIBBON (30 Авг 2013 16:52:17)
Спасибо за информацию, но у себя мы до такой емкости пож.сети еще не доросли, да и надобности пока особо как нет - 3 VHF канала хватает - один на столицу и крупные обл.центры, еще один на области и еще один-два для резерва и спецподразделений.
П.С. Виноват, - отвлекся от темы топика.
Дата: 30 Авг 2013 17:33:00
Интересный девайс на сомалийском фото. Мне кажется, это что-то из зеленки. Если это вообще радиостанция.
Дата: 30 Авг 2013 20:56:24
Vengant
А не старинная СиБи?
Дата: 31 Авг 2013 02:26:20
Судя по длине антенны - либо LB, либо CB. Чехол для зелёнки нехарактерный, какой-то слишком гражданский )
Дата: 31 Авг 2013 04:57:32
intal
В Москве пожарные уже лет 10 как ушли с VHF редко, но еще работают.
Дата: 11 Сен 2013 12:02:54
Помогите опознать радиостанцию
Знаю только что производство тернопольского завода "Орион"
Заранее все спасибо.... |
Дата: 11 Сен 2013 17:17:13 · Поправил: GIBBON (11 Сен 2013 17:19:04)
Основной блок от локомотивной радиостанции Орион РВ-? (не встречал еще их пока в таком исполнении). Рабочий диапазон указать затрудняюсь - возможно 2 мГц, а возможно и 151-155.
Имхо, без пульта управления толку от этого ящика мало.
Дата: 12 Сен 2013 15:55:51
Ну это как сказать ) Я в своём радиохулиганском детстве "Пальму" железнодорожную умудрялся без пульта использовать ))) Благо, там на большой 24-контактный разъём выведены все необходимые сигналы - включение питания, выход нч, модуляционный вход, переключение прм/прд и шп. Пришлось только повозиться с их отзвонкой и нахождением )
Дата: 12 Сен 2013 15:58:23
Портативка бойцов на опознание:
Металлические регулятор громкости и селектор каналов?
Какя-то очень маленькая портативка наших гайцов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/spb_kortez_radio.jpg) |
Дата: 12 Сен 2013 16:24:05 · Поправил: Caprice Classic (12 Сен 2013 16:25:18)
У снайпера похожа на Vertex VX-900 с оторванными ручками громкости и каналов :) (судя по большой оранжевой кнопке в левом углу)
А кстати, что за зеленый прибор с дисплеем справа от него?
У ГАИшников наверно айком (характерные закругленные верхние края корпуса и одна только ручка громкости/вкл-выкл)
Вот не пойму, в чем кайф использовать в машине портативку, если есть автомобилка? (При условии сто каналы везде одинаковы)
