Дата: 12 Сен 2013 16:33:50
А кстати, что за зеленый прибор с дисплеем справа от него?
GPS-навигатор для вояк, имхо.
У снайпера похожа на Vertex VX-900 с оторванными ручками громкости и каналов
Дисплей не виден, хотя он под углом расположен к наблюдателю.
Дата: 13 Сен 2013 00:47:13
Caprice Classic
Где-то писали что показывает скорость и направление ветра, для расчёта поправки при стрельбе.
Дата: 13 Сен 2013 09:56:51 · Поправил: GIBBON (13 Сен 2013 09:58:20)
Ну это как сказать ) Я в своём радиохулиганском детстве "Пальму" железнодорожную умудрялся без пульта использовать ))) Благо, там на большой 24-контактный разъём выведены все необходимые сигналы - включение питания, выход нч, модуляционный вход, переключение прм/прд и шп. Пришлось только повозиться с их отзвонкой и нахождением
Если это 2-3 канальная КВ версия, то может и так, но если с нею вместе шел пульт как в УКВ версии РВ(С)-4, где выбор рабочего и резервного канала (1 из 172) выбирается посредством процессорных команд от CPU пульта к CPU блока управления, тогда видимо все же до приемопередатчика "Пальмы" ей далеко и действительно "толку от неё будет мало".
Дата: 13 Сен 2013 19:04:30
Вот не пойму, в чем кайф использовать в машине портативку, если есть автомобилка? (При условии сто каналы везде одинаковы)
Водитель может координирует ведомого, или еще какая причина.
Дата: 13 Сен 2013 19:11:54 · Поправил: СЦБист (13 Сен 2013 19:12:13)
Caprice Classic,
1- что бы "не орать" на всю округу, а работать локально
2- на автомобилке другой канал выставлен для работы.
и то и другое - частая практика
Дата: 14 Сен 2013 12:44:37
Кто опознает ранцевую станцию у Иранского связиста?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ilg8mns.jpg) |
Дата: 14 Сен 2013 13:00:12
Dart
Похоже на классику - PRC-25/77.
Дата: 14 Сен 2013 13:51:01
Дата: 14 Сен 2013 18:39:21 · Поправил: haba (14 Сен 2013 18:41:34)
Caprice Classic
Kestrel 4500NV
могу дать помацать :)
scanner2000
а еще температуру, давление, азимут, точку росы, прямой, боковой и встречный ветер и по всем этому ведет лог :)
но вот так вися на пузе конечно про ветер можно забыть :)
Дата: 15 Сен 2013 00:05:57
Дата: 16 Сен 2013 21:33:11 · Поправил: morze (16 Сен 2013 21:34:31)
Неопознанный девайс в руке у пассажира. Кто не узнал, за рулём Превед Медвед... |
Дата: 16 Сен 2013 21:50:00 · Поправил: Caprice Classic (16 Сен 2013 21:51:42)
Ericsson MR-K (EDACS). Раньше много их было в ФСО
Картинка |
Дата: 17 Сен 2013 22:17:35
какая разница, в Ураинских KENWOOD, между TK2260-1, 2260-2, 2260-3, 2260-4, 2260-5?
Дата: 18 Сен 2013 02:06:55
morze
Справа на нашего дворника похож, Зейдула зовут.
TEXHOMAH
У тех гаишников и тетра бывает...
Дата: 18 Сен 2013 09:46:23
В рабочем диапазоне и поддиапазоне.
Дата: 18 Сен 2013 11:33:55 · Поправил: GROT (18 Сен 2013 11:34:14)
Какие-то портативки у египетских служивых. Антенно инеем покрылась? :))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/rs_egipet.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Сен 2013 07:17:19
Что за портативка у афганского артиллериста?
А это джип африканских миротворцев в Сомали, нет тут рации?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/0_a9527_f23fe3ce_xl.jpg) |
Дата: 21 Сен 2013 09:12:00
В джипе из радиооборудования вижу только магнитолу
Дата: 21 Сен 2013 12:15:28
нет тут рации?
А почему она не может быть расположена где-либо с боку или внизу, вне поля зрения камеры фотографа?
Дата: 22 Сен 2013 13:36:09
Попробуйте опознать рацейку. Сфотографировать не было возможности. Поэтому нарисовал, по памяти. Из отличительных черт - оранжевая кнопочка (отключения ШП?) расположенная ниже тангенты передачи и фирменный логотип (какой - не разобрал) в нижней части корпуса. Антенна слева, длиной чуть больше длины рации...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/racia.gif) |
Дата: 27 Сен 2013 23:28:21
Сфотографировать возможности не было, по этому рисунок. Размеры указал примерные, дисплея и кнопок не видел, возможно кнопки снизу, но дисплея скорее нет вообще. Радиостанция установлена на автомобиле скорой помощи, антенны на машине нету, есть что то похожее на антенну, лежащее рядом с рацией на приборной панели авто. Что это может быть за аппаратура? |
Дата: 27 Сен 2013 23:49:03
Alex1
Скорее всего система GPS или тахограф
Дата: 28 Сен 2013 00:23:36
Alex1
Вероятно пульт от СГУ. Вот здесь посмотрите, скорее всего найдёте эту коробочку. |
Дата: 28 Сен 2013 00:37:42
навряд ли, тогда как объясните наличие тангенты? Возможно это пульт от СГУ? Возможно, тогда этим можно объяснить отсутствие дисплея и кнопок. Но тогда что это за штуковина, которую я обозначил антенной на рисунке, да и вообще, не может быть чтоб у скорой помощи не было связи?!
Дата: 28 Сен 2013 00:40:28
В московских автобусах и маршрутках есть некая система под названием Гранит - тоже блок с дисплеем и тангентой. Это нечто работает через GPS и GSM. Может у вас похожий девайс?
Дата: 28 Сен 2013 00:47:50
Caprice Classic, возможно. Попробую сходить на ближнюю от меня станцию скорой помощи, для более детального изучения "черной коробочки" в машинах. Эх, похоже так и не удастся выловить частоты скорой помощи((
Дата: 28 Сен 2013 01:00:31
Alex1
У нас всё может быть... АСУ АДИС в Ижевске эксплуатируется.
Дата: 28 Сен 2013 10:23:25
GROT, благодарю за информацию. Не плохая системка, а не подскажите, с какого года она у меня в Ижевске функцианирует?
Дата: 28 Сен 2013 12:13:01 · Поправил: GROT (28 Сен 2013 12:13:44)
Дата: 01 Окт 2013 12:18:23 · Поправил: AFM (01 Окт 2013 12:24:25)
