Дата: 04 Окт 2010 23:55:49
В правом нижнем углу вроде контроллеры для удаленного управления Р/С, судя по тангенте там моторы стоят, правильно понимаю?
Контроллеры такие я видел в проспекте Т-Хелпера, и служат они для удаленного управления базовыми станциями ICOM, дальность действия проводной линии около 120 метров. В проспетках есть фото этих девайсов.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 05 Окт 2010 11:39:24
Дата: 06 Окт 2010 10:41:02
Помогите опознать и найти тех.описание
Дата: 10 Окт 2010 17:37:06
Помогите опознать от какой радиостанции сей девайс?
Обнаружен в свалке металлолома на Метеостанции Таганай
По типу крепления блока к плите очень похоже на нечто авиационное...
Дата: 10 Окт 2010 18:21:59
Дата: 11 Окт 2010 17:35:02
Помогите пожалуйста опознать панорамные индикаторы:
и еще один:
Дата: 23 Окт 2010 20:51:49
Про панорамник на нижней фото, посмотрите в описании на Р-313, там про тип панорамника говорится.
Дата: 24 Окт 2010 01:04:48
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста опознать радиостанцию: На крышке надпись Motorola rtt/mtt/118 модель номер M-prm3663d15b-b самому в интернете ничего найти не удалось. Что за зверь такой? Досталась без передней панели(если таковая должна быть)
А так же попал в руки старый автомобильный сотовый телефон SIEMENS. Модель не известна, помогите опознать что это за телефон и какого стандарта. Все надписи в меню на немецком языке.Симку распознавать отказывается, хотя слот под неё есть, пишет на немецком, что карта не распознана.
[img] http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto0075m.jpg[/img] |
Дата: 31 Окт 2010 14:09:57
Что за радиостанция стоит на столе рядом с приемником "Волна-К" (слева от нее, с телефонной трубкой), на фотографии радиорубки танкера "Резекне"? Единственное, что может дать подсказку это дата снимка 1965 год:
Дата: 31 Окт 2010 17:39:02
RK3DIA
Вроде передатчик!У Р-250-го тоже шёл в паре передатчик отдельно!На фото видно шнур от ключа за аппаратуру уходит
Дата: 31 Окт 2010 22:14:58
RK3DIA
Справа судовой телефонно-телеграфный передатчик "Ильмень". Разумеется из Р-6... серии. В 70-е стал появлятся на коллективках страны. 3 фазное питание, мощный БП, две ГУ-80.
Дата: 01 Ноя 2010 00:16:21
БП630
Про "Ильмень" я знаю. Я имею ввиду тот, что слева от "Волны-К". То, что этот аппарат предназначен для радиотелефонной связи, это однозначно, возможно даже и VHF, но вот как он называется?
Дата: 04 Ноя 2010 19:47:36
Дата: 04 Ноя 2010 19:53:38
В музей бы её
В помойку ее, чтобы потом больше никто не смог ее лицезреть, и уж тем более, поместить в музей.
Дата: 04 Ноя 2010 20:08:33
жалко досталась по цене билета на автобус
Дата: 04 Ноя 2010 21:18:15
gurvinec 44
Это система персонального вызова "Связь", рабочие частоты 39,063 кГц. Эта система сродни динозаврам, такая же древняя. Что могу посоветовать, отнесите сей девайс в подарок Музею "Нижегородская радиолаборатория". что на Верхневолжской набережной. Там ему будут рады.
Дата: 05 Ноя 2010 08:24:07
учту ваш совет
а он этот музей работает вообще на сколько я помню судебные приставы года 2 назад хотели его выселить ?
за инфо спасибо
RA3TRK
73!
Дата: 05 Ноя 2010 23:36:05
gurvinec 44
Я последний раз был в нем в мае 2008 года. Насколько я знаю, он входит в состав Музея Науки ННГУ им Лобачевского. И дела у него на тот момент "шлив гору", т.е. по сравнению с 2007 годом экспозиция музея стала лучше, появилась интерактивная составляющая, т.е. возможность подачи аудиовизуальной информации по отдельныим разделам экспозиции музея. Не думаю, что за два года, дела могли ухудшиться настолько, что дело дошло до выселения музея. насколько я в курсе все вопросы между музеем и организацией (входящей в компанию "Газпром") владеющей этим зданием были улажены и даже оказана спонсорская помощь в модернизации экспозиции музея.
Дата: 29 Ноя 2010 12:22:21
Tower_1
Какой-то предшественник Motorola Databox?
Дата: 01 Дек 2010 20:47:56 · Поправил: Fath (01 Дек 2010 20:48:25)
А гарнитурку никто опознать не поможет? От чего?
 Увеличить |
Дата: 01 Дек 2010 21:35:47 · Поправил: ios (01 Дек 2010 21:37:55)
Motorola HT или EX series и некоторые GP типа 344/388/итд....?
Дата: 01 Дек 2010 21:51:00
Спасибо, и впрямь оно.
Дата: 06 Дек 2010 10:39:04 · Поправил: Regul16 (06 Дек 2010 10:41:42)
В глаза мне смотреть! )))
Дата: 06 Дек 2010 13:28:53
А у меня вопрос не совсем в тему, но всё же более удачной темы не знаю.
Товарищ притащил пожарную гарнитуру. Забугорную.
Scott, модель не написана.
Для подключения к радиостанции у неё странный разъём - типа JACK. Толщина явно больше 3,5 мм. Около 5, думаю. Если заглянуть в гнездо (на гарнитуре именно гнездо) видно четыре контакта (они выступают с небольшим смещением по кругу). Заглянув с другой стороны - где разведены контакты - видим пять пронумерованных контактов.
PTT на гарнитуре отсутствует
Собственно, вопросы:
1. Никто не подскажет что за разъём?
2. Для чего там пять контактов может быть? Стерео исключаем, так как наушник один.
Дата: 06 Дек 2010 13:43:20
Есть такой европейский разъём, как называется не знаю, но несколько раз видел. Для чего уж там и какпять контактов - не знаю. Может оно всё цифровое насквозь?
Дата: 06 Дек 2010 19:50:12
Дата: 07 Дек 2010 09:50:59
Похож. Смущает только количество контактов.
Такой в Москве где-то достать можно?
Дата: 14 Дек 2010 00:47:20
Добрый день помогите. Технич документацией ,или хотя бы подскажите что искать так как я думаю что это копия какойто зарубежной радиостанции . Название (Кордон-OMiTex)
http://www.ex.ua/view_storage/775644459668
Спасибо всем. |
Дата: 14 Дек 2010 01:41:06
U1988
Станция у Вас производства Kenwood серии G: tk-760g/860g и другие. Сервис описание со схемами здесь Kenwood TK-760G / TK-860G / TK-862G - service manual
Восстановить будет сложно, разбит дисплей и раздавлена микруха amtel. Судя по фото. Если не секрет, кто её так? |
Дата: 15 Дек 2010 12:44:42 · Поправил: Ирбис281 (15 Дек 2010 13:04:41)
Кто нибудь знает о них что нибудь?
у вверзнего есть юисби кабелю только нет дров в комплекте , есть огромное подозрение что он может прогромироваться!
