Дата: 17 Ноя 2013 08:48:42
И что за ящичек рядом, возле АОR-а, на котором стоит антенна на магните и возле него лампы?
Ящичек видимо все же источник питания какой-то, судя по проводам идущим от него. А вот справа под портативкой стоит "Ангара-1" 2Р20
И что за р-ст. от которого гарнитура на голове полтавского мента - Р-123? - это Р-130
Дата: 20 Ноя 2013 19:52:06
Что за аппарат?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/pogarnik.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2013 20:06:05 · Поправил: rk3asc (20 Ноя 2013 20:08:08)
Похоже из семейства ICOMa , хотя может и кенвуд. Может и ошибаюсь...
ZiglerУчастник
Дата: 21 Ноя 2013 03:51:17
у меня на столе стоит такт 301, которая по ряду отличительных черт, очень похожа на ту что в руках у огнеборца. Даже темляк один в один.
Дата: 26 Ноя 2013 19:58:38 · Поправил: kae901 (27 Ноя 2013 17:05:24)
Дата: 27 Ноя 2013 23:44:19 · Поправил: Alex1 (27 Ноя 2013 23:47:03)
Что за рации в руках у актеров мыльного сериала? Думаю что лпдэхи, хотя может и нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/filim...racia2.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2013 21:35:43 · Поправил: oldfreq (28 Ноя 2013 22:42:27)
что за модель моторолы?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/bc92515937eaf342485d.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2013 21:48:08
oldfreq
Похожа на MTH800.
Дата: 28 Ноя 2013 21:59:32
oldfreq
MTP850 на самом деле. Фонд Северных Оленей? :)
Дата: 28 Ноя 2013 22:11:57 · Поправил: Рамзай (28 Ноя 2013 22:23:43)
kae901
Похоже на драйвер дай бог памяти Р-824 а на выходе тоже самое но уже четыре ГИ-7б. Доводилось разбирать ПАРК-? номер не помню, таких кондеров там не видел
Дата: 28 Ноя 2013 22:39:36
ясно, понятно
Дата: 28 Ноя 2013 22:41:27 · Поправил: oldfreq (28 Ноя 2013 22:43:09)
а эта?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/60c85fd849270c47878c.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2013 22:45:04 · Поправил: СЦБист (28 Ноя 2013 22:49:19)
Скорее вскего XTS5000
Дата: 28 Ноя 2013 23:40:02
С таким же успехом может быть и 3000я. Сзади при таком ракурсе они идентичны.
Как у нее платье не спадает? :)
Дата: 29 Ноя 2013 22:48:57
Как у нее платье не спадает? :) Усиленное платье или бюстгалтер :))) Специально для раций.
Дата: 30 Ноя 2013 17:59:11 · Поправил: GROT (30 Ноя 2013 17:59:45)
Дата: 01 Дек 2013 12:53:11
Рамзай,спасибо помогли разобраться действительно этот чехол кожух по лампы две ГИ-7Б стояли в Р-824 в драйвеном каскаде,а высоковольные емкости два комплекта стояли в приводном передатчике СВ ПАР-8СМ,нашёл схемы их установки,считаю вопрос закрытым.
Дата: 01 Дек 2013 17:06:53
Интересно, что это было? Похоже что рация была :) А другого ракурса нет не какого?
Дата: 01 Дек 2013 19:04:50
rk3asc
Нету. Эта радиостанция находилась в кармане куртки электромонтёра, проводившего работы в распредподстанции ГРУ 10кВ. и попавшего под воздействие электрической дуги.
Дата: 01 Дек 2013 19:15:08
Ужас какой. Судя по всему это лицевая сторона. Можно предположить что то из семейства Motorola, т.к. антенна находится с правой стороны.
Дата: 01 Дек 2013 20:16:57
Нет, это не "мота". три варианта:
- радиотелефон типа "senao"
- VHF
- 27MHz
Дата: 01 Дек 2013 23:30:19
Что за марка автомобильной радиостанции, в которой открытие шумоподавителя сопровождается звуком похожим на что то среднее между кряканием и скрипом?
Дата: 01 Дек 2013 23:50:03 · Поправил: Caprice Classic (01 Дек 2013 23:51:29)
Дата: 01 Дек 2013 23:53:37
Caprice Classic
да, да, именно такой!
Дата: 01 Дек 2013 23:59:08
Это сигналинг MDC-1200. Радиостанций, которые им оснащены, очень много (и не только автомобильные). Как правило, это Motorola.
Так что внешний вид или хотя бы ее происхождения были бы не лишне для максимально точного ответа.
Дата: 02 Дек 2013 00:03:46
Caprice Classic, спасибо. К сожалению фото нету, но все же думаю что это моторола. Некоторые соображения+ваш ответ.
ZiglerУчастник
Дата: 02 Дек 2013 02:58:58
GROT
Рядом со станцией лежит железка, очень похожая на ту что стоит в резинке PTT станции Motorola gp340
Дата: 02 Дек 2013 03:48:13
Дата: 02 Дек 2013 15:00:51
GROT
Что-то она мне очертаниями ICOM IC-F3G/S или F4G/S напоминает, и антенна как раз с правой стороны, похоже, станция лицом вверх лежит. А с монтёром что?
Дата: 02 Дек 2013 22:16:23
Jora_Korneff Но ведь работает!!!!! И это не GP 340, а скорей всего GP140 или HT750
