Дата: 03 Дек 2013 01:24:38
Но ведь работает!!!!! Дык и я о том же ))) В заголовке видео написано Motorola PRO 5150, но не в этом ведь суть )))
Дата: 05 Дек 2013 15:21:23
ПАлексей
А с монтёром что?
Жив. Ожоги 2-3 сепени. Находился в спецкостюме Номекс, защитной каске с огнезащитным щитком. Попытка наложить переносное заземление на токоведущие части масляного выключателя, находящегося под напряжением 10 Кв из-за неотключения шинного разъединителя.
СЦБист
VHF, там частота 167.700 МГц
Дата: 05 Дек 2013 15:53:23
GROT
Слава Богу! Я, честно, говоря, почти не надеялся эти слова услышать. VHF, там частота 167.700 МГц
Тогда это почти наверняка ICOM IC-F3G или F3GS.
Дата: 15 Дек 2013 02:49:08 · Поправил: Dr.Down (15 Дек 2013 03:00:02)
Очень похоже на Моторолу Только зачем столько антенн? Даже на тангенте!
Может какая секретная разработка?
Хотел изображение прикрепить не получилось Как теперь удалить все сообщение?
Дата: 15 Дек 2013 10:05:13
Dr.Down
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/motorola.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/motorola2.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Дек 2013 11:10:48
Детская игрушка или масштабная модель ?
Дата: 15 Дек 2013 12:38:59
Игрушка, в основу которой легла HT1000 или подобная
Дата: 15 Дек 2013 16:44:15
haba, там скорее всего баллистический Kestrel 4500NV, модификация Horus ATrag Ballistics, с помощью зашитого софта он позволяет поправку в МОА высчитывать.
Дата: 15 Дек 2013 22:00:35
Раньше ГАИ частично работала в Москве при застое.
До сих пор работают. Одна дорожка точно активна.
На самой главной дороге. Но для обычных лузеров юзеров она продублирована на 70см. И там и там честно закрыта DPL-ем.
Дата: 15 Дек 2013 22:21:55
А еще дорожек активных на 20х.ххх нет в Москве? А то охота GM300 на этот диапазон помучать :)
Что же до той дорожки на самой главной трассе страны, сдается мне, абонентского оборудования уже давно не осталось, а про эту кроссбенд-репу просто-напросто забыли!
Дата: 15 Дек 2013 23:21:32
кроссбенд-репу
напомнили мне! В моем городе на 172 и 450 абсолютно все одинаково, то есть речь одинаковая на частотах, исходя из этого я сделал вывод что стоит кросс-бенд репитер. Но как понять где вход где выход??? Задержки нет, или она долю секунды да и приемник не позволяет две частоты слушать, только переключаться. И на 172 и на 450 практически идентичны показания с-метра, то есть по показаниям не определить. Что вы думаете на этот счет?
Дата: 15 Дек 2013 23:56:26
Alex1
Хоть не в тему, но отвечу.
Задержка есть, на одном из каналов слышно характерный "пшик" закрытия репки.
Показания с-метра в радио, особенно китайском считает попугаев, либо Вы находитесь "посередине двух сигналов".
Сколько мониторил, вход всегда выше, чем выход.
Дата: 16 Дек 2013 00:06:57
John79, спасибо за разъяснение. Да, знаю что не в тему, просто вот вспомнил и написал. Что касается "посередине двух сигналов" -скорее всего! По моим данным репа стоит на телебашне =4км от меня. А диспы сидят в центральном отделении гаи и мвд это =2 км от меня.
Дата: 16 Дек 2013 00:23:59
Alex1
Навряд ли вход на одном диапазоне, а выход на другом. Пока еще не видел двухдиапазонных радиостанций в органах МВД, так что скорее всего, каналы просто дублируются для тех, у кого основные радиостанции на UHF (или наоборот на VHF) - короче, чтоб подразделения с шарманками разного диапазона могли слышать друг друга.
Хотя как-то раз слышал разговор дежурного по спецтрассе и дежурного рай-ГАИ. Спецбат говорил только на 450, районный - только на 172, то есть если бы я слушал только один диапазон, слышал бы лишь реплики одной стороны. Но у меня работали обе станции и разговор получился полноценным! Из этого сделал вывод, что в обоих дежурках стоят радиостанции и на 2ку, и на 70.
Еще одно время, когда в Москве ориентировки по городу передавали на 172, а все на земле работали на 70ке, дежурный местных подразделений, услышав передачу на VHF, нажимал тангенту своей основной (UHF) станции и подносил ее к динамику двоечной. В итоге, бойцы с станциями на 450 слышали то, что передавали дежурным на VHF. Вот такой самопальный кроссбенд! :)
Дата: 16 Дек 2013 00:31:44 · Поправил: Alex1 (16 Дек 2013 00:35:42)
Caprice Classic, если двухдиапазонок в полиции нет, то в таком случае выход и вход на одном диапазоне, странно, что я еще его не обнаружил. А репа точно есть! Какой у них стандартный разнос в мвд?
Добавлю: у нас в городе у 98% автомобилей гаи по две антенны и две тангенты, сколько раций не видел. То есть вполне возможно что кросс-бенд имеет место быть! А вот как раз на машинах вохр и ппс, антенна одна. То есть репа только у гаи по ходу.
Дата: 16 Дек 2013 11:03:27
Разносы разные бывают. Кого как угораздит. Так что тут - только дежурить с частотометром возле их базы.
У вас ГАИ наверно на одном диапазоне, а УВД - на другом? Поэтому и сделали кроссбенд, чтоб могли на одну станцию обоих слышать
Дата: 16 Дек 2013 16:15:48
Caprice Classic, пока не буду выводы делать, попробую в разных концах города принимать, репу должно быть слышно везде, а диспетчера нет. Распололожение последних на местности знаю. Будем мониторить, может что и выясню..
ZetУчастник
Дата: 17 Дек 2013 07:10:01
Alex1
В МВД УР на протяжении двух лет эксплуатируется ретранслятор с управлением каналами по радио,
который разработан заместителем начальника отдела начальником отделения проводной и радиосвязи ОС-
СиА майором милиции Тимофеевым А.Н., силами инженеров отдела связи и изготовлен в мастерской связи.
Ретранслятор построен на основе двух радиостанций дуплексной "Kenwood 820" и симплексной "Motorola GM300". Ретранслятор является двунаправленным UHF U VHF. Схема организации связи (UHF связь дежурной части с ретранслятором; VHF связь ретранслятора с патрульными нарядами) выбрана не случайно...
Остальное здесь http://www.mvd.informost.ru/2004/pdf/dovn3.php |
Дата: 21 Дек 2013 14:06:57 · Поправил: van (21 Дек 2013 14:07:33)
Подскажите, что за трансивер на переднем плане? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/transiver_esu.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Дек 2013 14:11:14 · Поправил: Sinilaj (21 Дек 2013 14:12:24)
van
Yaesu VX-1200. На заднем плане FT-600
Дата: 21 Дек 2013 16:58:07
Sinilaj
Спасибо!
Дата: 22 Дек 2013 11:59:09
А что за рация у полицмена в руках?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/getimage.jpg_racia.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Дек 2013 14:30:40
rk3asc
Какая в руках - не готов сказать, а у рядом стоящего тангента от Vertex Standard.
Этокакая полиция, не Нью-Йорк ли?
Дата: 22 Дек 2013 14:44:30
Именно оттуда.
Дата: 22 Дек 2013 14:45:23
То что Vertex Standard это я догодался, а больше итересно стало та что в руках!?
Дата: 22 Дек 2013 16:41:50
Дата: 22 Дек 2013 19:12:50
без пульта управления толку от этого ящика мало.
Ну это как сказать ) Я в своём радиохулиганском детстве "Пальму" железнодорожную умудрялся без пульта использовать ))) Благо, там на большой 24-контактный разъём выведены все необходимые сигналы - включение питания, выход нч, модуляционный вход, переключение прм/прд и шп. Пришлось только повозиться с их отзвонкой и нахождением )
Аналогично. Только у меня было описание на станцию. Поэтому мне было проще. Кстати, в моей модификации штатный пульт ну очень ужасен. И в нашем деле совершенно не пригодный. У меня под рукой был пульт (точнее верхняя часть) от Р-163-6 пустой. Вот его я и использовал под управление. Прелесть этой станции в том, что у нее полностью независимые приемник и передатчик(две разных платы).
Дата: 24 Дек 2013 02:00:52
Дата: 24 Дек 2013 22:19:54
Что за радиостанция? Нечто, связанное с авиацией |
Дата: 25 Дек 2013 01:15:54
Это Maxon SM-4150, но не уверен если у них есть такой модел, которой работает на авиа частоты.
